1. #4601
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от CybC74b5 Посмотреть сообщение
    По ошибкам обедненная смесь иногда вылазит,
    Это скорее всего из-за того, что ты
    вытаскиваю предохранитель 28, начинаю крутить и она заводится, вставляю его обратно и вроде все ок
    По симптомам - проверяй ДТОЖ и сами свечи. Кроме того дырки во впуске надо бы поискать.
  2. #4602
    Lupo Аватар для CybC74b5
    Отправлено: 24
    Спасибо! ДТОЖ менял в начале зимы, свечи 40ккм прошли - на вид целые, впуск перетряхивал летом, вроде бы все целое. ВКГ тоже к впуску относится? За нее конечно не ручаюсь, летом может доберусь до нее.
    VW Passat B5 '98 1.8T AEB MT
  3. #4603
    Lupo Аватар для Passat2003
    Мужики подскажите, что это может быть?
    Ездил, все было хорошо, а теперь при резком ускорении со 4й на 3ю передачу на автомате коробка дергает. Именно когда с повышенной на пониженную переходит при ускорении, а при спокойной езде все ок. Предыдущий хозяин говорил, что менял какой то датчик на коробке. может он? Делают вообще диагностику коробки или через ваг ком может ошибки показать?
    Passat B5+ 2003г. 1.8T АКПП WVWPD63B63P331566
  4. #4604
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    какие то может( у меня было так ж, сначала воздушный фильтр заменил, помоглокак то) а потом пришлось ДМРВ менять)
  5. #4605
    А это не может из-за турбины быть? Мне просто деагносты говорили, когда делал диагностику, что то про воздух, типо недостаточное ******** а вот что не помню.
  6. #4606
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    делай опресовку, проверь ВКГ, почитай ошибку. а там уже толкаться)
  7. #4607
    И про опресовку мне в сервисе как раз говорили, в общем это что то с воздухом. Дергает не из-за коробки а из за неправильной топливной смеси. Верно?
    И опресовка турбины делается?
    У меня тут бумаги с сервиса, пишут наддув ниже нижнего, но это я так понимаю к этому отношекния не имеет, а вот СВВ некоректный объем воздуха это как раз в этом и проблема может быть?
    Последний раз редактировалось Passat2003; 11.02.2013 в 12:47.
  8. #4608
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Ребят у нас на защите какие болты?какой диаметр?пассат б5
  9. #4609
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    там хитровыпеленные застежки пластиковые. к бамперу-одни, к подкрылкам - другие.
    примерно так 8D0 805 121, N 090 14 84, 8D0 805 121
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  10. #4610
    Челябинск
    Отправлено: 47
    Здравствуйте форумчане! Я тут новенький, может не разобрался еще наверно, но, скока не лазил по форуму- не мог найти, как разбирается корпус, где стоит ручник на Пассате Б5. У меня ручник двигаешь туда сюда без всякой нагрузки и абсолютно не держит, при этом тросики снизу не двигаются. Так что нужно посмотреть, думаю, как они крепятся на самом ручнике, а к нему подобраться я не могу!
  11. #4611
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    micr0lab, и тебе привет! Снимать надо всю нижнюю панель чтоб добраться туда, вот так примерно:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152912
    трещотка-то работает?
    micr0lab, авто в подпись: кабинет-мои настройки-редактировать подпись (год, двигатель, коробка)
  12. #4612
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    всем привет
    у меня печка выстуживает прогретый мотор при медленной езде, когда на улице всего-то -1*С (выбрано +25*С, 4-5 скорость вентиляторов, ноги и стекло). это нормально?
    ошибок никаких (кроме сервоприводов климы), новый оригинальный термостат, воздух вытравил (вроде).
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  13. #4613
    Всем привет, подскажите если у кого было, стучит заднее правое колесо, точнее , я так понял, стойка, и при проезде ям на скорости, или горок, качает жопу с правой стороны, у кого было похожее помогите)))
    Цитата Сообщение от sinuke Посмотреть сообщение
    всем привет
    ошибок никаких (кроме сервоприводов климы), новый оригинальный термостат, воздух вытравил.
    это нормально, некогда не было проблем с перегревом двигателя?? ведь к примеру если летом стрелка поднимается выше 90 градусов, то можно включатель печку на полную, и она начнет опускаться)) но в любом случае так не должно быть, а у тебя все в порядке
  14. #4614
    Polo Аватар для cebuz
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    sinuke, так же и у меня Может мне не повезло,но я не видел В5GP AWX которые прогревались до рабочей температуры при -1 на холосты или на малых оборотах с включенной печкой. Так же я думаю и у тебя.
  15. #4615
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184158 читай и делай опресовку
  16. #4616
    Челябинск
    Отправлено: 47
    Спасибо)) Очень помог) А я искал, где эти болты находятся)) Трещетка должна) Вот набор купил себе инструментов недавно, Арсенал 82 )
  17. #4617
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ой не могу он имел ввиду трещетка ручника
  18. #4618
    Челябинск
    Отправлено: 47
    ыыы она то конечно)
  19. #4619
    Латвия, Даугавпилс
    Привет,динамики в передних и задних дверях в B5+ универсалах 16 см ?
  20. #4620
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    16.5cm
Страница 231 из 901 ПерваяПервая ... 131181221229230231232233241281331731 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
