1. #441
    Доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, где расположен датчик температуры впускаемого воздуха на AGZ VR5.
    Протестил на ошибки (через климат) - выдал ошибку 313, решил поменять, но что-то не могу найти :-/
    Датчик по каталогу вот этот : http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=292/...0&MethodType=8
    По форуму покопал - нашел фотку http://passat-b5.ru/attachment.php?a...2&d=1315587379 (самая левая стрелка), но у меня там такого нет....
  2. #442
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,096
    классно, надо проверить!..
    у меня на пассате
    optimist_51
  3. #443
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 220
    пассат у меня был. отпишись потом как получилось. могу поспорить - должно работать, если не испорчено.
    Александр
  4. #444
    Подскажите пожалуйста, есть ли разница в лобовом стекле леворульного и праворульного Пассата Б5? У меня Б5 1.8 конца 1999 года выпуска, треснуло стекло. Предлогают стекло из английского Б5 1.8Т 1998-го.
  5. #445
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Ребята, подскажите, где копать? Повороты перестали работать в один миг и аварийная тоже... Все предохранители целые. На сигнализацию ставлю, повторители моргают???
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  6. #446
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от domax Посмотреть сообщение
    народ подскажите как завязан круиз контроль сблоком абс? круиз накрылся на трассе абс не работал изначально. Официалы сказали что круиз не пашет из за блока абс (я в шоке)
    Проверь стопы.У меня не горел один стопарь- и из-за этого круиз не работал!!!
  7. #447
    Да одинаковые они
  8. #448
    Получено: 20
    здравствуйте ,хорошая тема создана есть проблема со стрелками топлива и температуры , обе лежат в нуле иногда подскакивают и падают ,по ошибкам обрыв цепи и кз на массу ,в сервисе смотрели проводку вроде целая ,сказал что может проблема в приборке и это очень дорого подскажите как быть ,может кто поможет
  9. #449
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Мужики, подскажите по двум вопросам.
    1. При заводе машины обороты начинают гулять от 1400 до 900 об/мин. Причем когда они начинают падать до 900 такое впечатление что машина сама подгазовывает...
    Через 10-15 секунд обороты выравниваются на 1100 оборотов/мин, через еще секунд 40 плавно опускаются до 900 оборотов/мин и так и держутся все время. Что это за плавание оборотов?
    2. Такое впечатление, что начали стучать гидрокомпенаторы или клапана.. черт его знает. Когда машина была на европейском бензине такого не было. Что делалось - заправвлялся 92 бензином и сменил масло. Плюс еще меня масло: залил BP Visco 3000, но уже вычитал что масло так себе... Может ли стук быть из-за этих двух причин?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  10. #450
    Удмуртия-Башкортостан
    по первому вопросу посмотри ДМРВ, по второму бог его знает, не совсем корректное описание проблемы и ее возможного возникновения.
    Podpal, все фары работают, кроме доп. стопа сигнала на стекле который, точнее он работает но не есь, пара лампочек не арбайтен
  11. #451
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Так возможно придётся менять этот датчик???
    По второму вопросу слышно цоканье, цоканье зависит от оборотов двигателя, не очень громкое но отчетливо слышное.
    И еще - на холостых редко, но бывает подтраивает.
  12. #452
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    vadim111s, меня кнопку аварийки!
  13. #453
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    А при чём она?
  14. #454
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от vadim111s Посмотреть сообщение
    А при чём она?
    вот при чем
  15. #455
    найди рабочий дмрв поставь и посмотри как будет работать, или сними свой и посмотри, по цоканью не подскажу это к продвинутым гуру.
  16. #456
    М.О.Икша
    Всем привет.Всех с праздником!
    Подскажите куда копать. На днях решил заменить все вакумные трубки,на них имелись трещины и разслоения. замненил ТРИ куска:
    1.от впускного коллектора до клапана переключающегося магнитного(под впуск.кол.)
    2.от комбинированного клапана до клапана переключающегося магнитного(под впуск.кол.)
    3.от клапана на топливной рампе до впускного коллектора
    всё это обжал стяжными хомутами.... завёл и во время прогревочных оборотов включился ССВ(звук очень низких частот тита БУ-БУ-БУ).раньше это было секунд 10 и отключался,а теперь постоянно работает.
    Что могло случится?Фишки с клапанов снимал без отсоединения аккума.
    куда копать?
  17. #457
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    вот при чем
    попытался вытащить кнопку, всё заработало , спасибо
  18. #458
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    контакты пригорели может опять проявиться. так что имей про запас еще одну
  19. #459
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Подскажите пожалуйста размер тормозных дисков на американцах
    VW B5+,1.8T,2001 год
  20. #460
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Задние: 245х10мм либо 269х22мм (для кода 1KW)
    Передние: 288х25мм либо 321х30мм (для кодов 1ZF и 1ZG)
Страница 23 из 901 ПерваяПервая ... 1321222324253373123523 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
