1. #4561
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    Цитата Сообщение от geovov Посмотреть сообщение
    Люди помогите. Задолбал уже гул. При скорости выше 30км/ч или при повороте направо начинает гудеть что-то. Чем реще направо руль тем ярче выражен гул.
    Что только не делал. Менял оба левых подшипника (передний, задний) - не помогло! Заеб......ся уже. Никакого комфорта при езде. Езжу как русском ТАЗЕ.
    ну не убивайся так то......давай лучше с афтой разберёмся.....
    гудит....ладно, на месте стоишь-руль крутишь, гудит?
    проверил уровень жидкости в гуре?
    был на подъёмнике, поднимал авто? шрусы в какашку наверное?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #4562
    Санкт-Петербург, Россия
    Травит воздух вакуумный насос. Собственно его как-то можно заколхозить или новый покупать?
  3. #4563
    ШРУСы нормальные. Правый новый, левый не хрустит. На месте стою, руль кручю - гудит только мотор! Уровень жидкости в гуре - норма.
    Что делать-то??? Блин задолбало уже
  4. #4564
    Минск
    Получено: 22
    Обычно при повороте в право гудит левый передний ступичный подшипник, т.е. тот подшипник на который больше нагрузка во время маневра. Еще можно проверять на скорости слегка виляя по полосе, прямо не гудит, в право если звучок появляется то точно он. Для более точной диагностики домкратим сторону, заводим мотор и врубая поочередно передачи разгоняем колесо до км 80-100. и слушаем - если подшипник, то гул явно будет слышен. больше в подвеске гудеть нечему в зависимости от скорости, да в повороте. Еще останется само колесо - кокое-то повреждение шины. Перекинуть сторонами колеса попробовать, если шины не направленные.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  5. #4565
    Lupo Аватар для Passat2003
    Братва=) Подскажите пожалуйста. Вчера прокладывали музыку, новые кабеля. Подняли ковер, а там воды по колено. И в зади и с переди. Ноги всегда отряхиваю, перед тем как сесть. Антифриз не уходит. Подкрылки стоят. Откуда она может взяться? И что делать? Помогите, а то моему блоку комфорта будет скоро кирдык((( Я что то где то читал, что нужно какие то сливные каналы почистить, а как до них добраться если это они и где они проходят?
    Passat B5+ 2003г. 1.8T АКПП WVWPD63B63P331566
  6. #4566
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Правильно читал. Почитай тему
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...BD%D1%8B%D0%B5
  7. #4567
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152911
  8. #4568
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    bounty, в первую очередь разберись с ВКГ (вентиляция картерных газов), что не работает - заменить, смотри здесь - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157002
    потом уже смотреть в сторону мегаразборок...
    где, локализуй подробнее?
    я думаю, придётся намывать движок,чтобы понять!или передок снимать!стоя под картером, вся правая сторона в масле и уходит это всё далеко наверх!
    а про стойку не скажешь?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  9. #4569
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    снимишь когда колёсы, проверь тормозные барабаны и колодки....с обоих сторон. бывает ржавчина на внутренней стороне диска.
    и вообще, после чего началось....что менял ДО появления гула.
  10. #4570
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Что делать-то???
    Домкрать морду, врубай пятую (или драйв), заводи, раскручивай передок по максимуму и слушай, стоя лицом к машине. Услышишь с какой стороны гудит сильнее, слева или справа.
  11. #4571
    МО г. Одинцово
    Цитата Сообщение от ♣санек♣ Посмотреть сообщение
    ребята, подскажите, где находится фишка шторки airbag?
    ну ребята подскажите кто знает, обыскался уже.
  12. #4572
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    датчик давления масла?
  13. #4573
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    народ какой датчик отвечает за накал свеч?почему у меня при -5 не греют свечи?свечи все рабочие без ДТОЖ все работает, и еще может что знает как подключить свечи накала на прямую?какое реле(номер)и где стоит оно на них.
  14. #4574
    По умолчанию Помогите
    Ребят всем привет такая проблемма после замены свечей сегодня, 2 из 4х бронепроводов стали пробивать на двигатель давольно заметно.. искра видна ..
    купил комплект новых бронепроводов и теперь мучает делемма менять только пробитые (бьет возле свечи) на 2-4 горшках или дело в свечах, может стоит поставить старые ? обратно помогите завтра в Питер ехать 600 км в сервис только через 2 дня
  15. #4575
    Брянская обл.
    Получено: 76
    а на старых свечах не пробивали провода??
  16. #4576
    нет все было отлично
  17. #4577
    Калласте Эстония
    понимаю что сейчас не в тему , ну все же , может есть дезелисты на сайте . Вопрос такой : на заводку Дизеля клапан опережения впрыска -N108- влияет Мотор 66кв AHU 98 год
    Сыллка изначально на мою тему там все расписано что да , как просто машина нужна по зарез , а покупать датчики наугад не слегка правильно !
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=199610
    Последний раз редактировалось Alydox; 08.02.2013 в 14:40.
  18. #4578
    подскажите может кто тему на форуме или просто посоветуйте, где в Питере лучше брать колодки (ATE, TRW)?
  19. #4579
    Брянская обл.
    Получено: 76
    тогда дело в свечахлибо ты не замечал что на старых пробиваю
    http://www.brakepads.ru/brand/ate/
    http://www.trwaftermarket.com/cotec/
    изучай
  20. #4580
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    а вариант, что просто криво сняли провода при замене свечей? вот они и стали пробивать. обычное же дело. тем более, если провода давно стояли.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
Страница 229 из 901 ПерваяПервая ... 129179219227228229230231239279329729 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
