1. #4441
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Passat2003, тебе в тему по автозвуку. Сначала читай, потом спрашивай.
    Автозвук
  2. #4442
    Lupo Аватар для den_hope
    Беларусь, Барановичи
    Цитата Сообщение от den_hope Посмотреть сообщение
    Проблема возникла с электрикой, после змены лампы освещения бордачка, перестало вообще работать освещение во всем салоне, сигналка тоже перестала центральный замок тоже не работает , закрывает только переднии двери , что с водительской двери , что с пасажирской, стеклоподьемники не работают , зеркала тоже, Я понимаю что то каратнуло, что делать .... клемы снимал , бк смотрел все жгуты хорошие разьемы чистые, предохранители целые...
    Вот проверил следуещее, два провода которые идут на плафон освещения звонятся на корпус(даже при вынятом предохранителе), так я понимаю "кз".плюсовой провод не звониться от фишки плафона освещения бардачка до предохранителя, 12 в до придохранителя приходит, а до фишки не приходит. освещение бардочка с бк совсем не связано судя по схемам из елсы. Свой блок камфорта подкинул на другую машину все супер .... значит он исправен.
    На бк приходит 3 плюса при включении зажигания, и 1 постоянно по схеме из елсы больше плюсов не нашел...
    В елсе на схеме плюс на плафон освещения прерываеться соединением А37, до него идет сечение 1.0 после него 0.5
    как я придполагаю в нем и залепа... Где его искать ???
    Прошу помощи
    Всем вечер добрый, вот сегодня кое что сделал, взял лампу один провод кинул на + акб второй на плюсовой провод ,который звониться на минус. Хотел шевелить провода чтобы понять где провод упал на массу, когда лампа потухнет значит там минус был но пропал.
    Но при подключении лампа не загорелась, а при открытой двери горят плафоны освещения в дверях,и лампа в пол накала. А при включении переднего плафона, освещения, либо кокого то плафона для чтения освещения в положение постоянно горит, лампа ,соедененная с акб и интерисующем нас проводе начинает гореть сильно и плафон для чтения тоже горит.???
    Passat B5 edition variant 2000год , 1.9 TDI PD ATJ, клима, 5мкпп, круиз
  3. #4443
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    всем привет! с позволения спрошу тут, ибо не плодить тем: нужно срочно фото передней решетки (центральной где эмблема) и диаметр самой эмблемы,, пассат только дорестайл, в идеале фотку без эмблемы и с эмблемой в крупном плане, чтоб можно было более менее разглядеть посадочное место и как сидит сама эмблема! есть мнение что эмблемы там разные по диаметру от б5 и б5+. кратко: мою сперли пока был в отпуске, заказал с ебея,прищла,но она не совсем подходит(не лезет в посадочное) сейчас решаю с ним этот вопрос, фото на своем авто сделать не могу, авто дал другу съездить в другой город!
  4. #4444
    Получено: 46
    Здравствуйте, друзья!
    Вопрос по гидрокомпенсаторам. Когда завожу на холодную - слышен дизельный звук, не сильный, но все равно двигатель тихим не назовешь, совсем не "шепчет", как у соседей по стоянке. На прогретом двигателе дизельная нотка слышна значительно меньше, но все равно слышна. Я думаю - это гидрики? Если они изношены - чем это может быть чревато?
    Могут быть другие причины дизельного звука, например, натяжитель ГРМ или ролики?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  5. #4445
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    Andrey_242, привет, дружище! В первую очередь вот сюда залезь: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156996
    а потом... дальше
  6. #4446
    Получено: 46
    спасибо! На клапан главной масляной магистрали я и не подумал... Придется поменять и его до кучи (собрался ремень ГРМ с сопутствующими приблудами менять).
    А если менять гидрокомпенсаторы, это не слишком геморройная работа?
  7. #4447
    Lupo Аватар для Road_Runner
    Россия, Владимир
    Получено: 9
    Это смотря с чем сравнить, а так не особо, смотри сам:
    - снять крышку ГБЦ
    - снять распредвалы с натяжителем
    - поменять гидрокомпенсаторы
    - собрать все назад и натянуть ремень ГРМ.
    VW Passat B5+ Variant, 2002 г.в., AWT, МКПП5, Синенькая (8 лет 5 месяцев 22 дня) - Продана
    VW Touran 1Т2, 2010 г.в., BMM, DQ250 - Чорный ТурбоТепловозик
  8. #4448
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    все доброй день!помогите пожалуйста вчера решил проверить свечи накала,так вот в гараже было +1 выкручиваю свечу проверяю свеча работает,подключаю ее к мототору включаю зажигание а она ни сколько не нагрелась,реле счелкает,предохранитель целый,дальше скидаю фишку с датчика ДТОЖ и свеча накаляется.скажите до какой температуры срабатываю свечи?
  9. #4449
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    до -5 у меня "короткий накал", тоесть как понимаю вообще не включаются
    не, наверно наврал, до -3 какихто. но вобщем у тебя всё в норме
  10. #4450
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    - снять крышку ГБЦ
    звучит на пять минут. на самом деле, если делаешь в первый раз - будь готов весь день убить на это.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  11. #4451
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Просто без ДТОЖ машина завелась за 2 сек,а с датчиком стал вечером заводить крутил сек 6 если не больше вообщем туговато заводиться после ночной стоянки,5часов стоит и хорошо заводиться а если 9-12часов стоит то приходиться долго крутить стартером в -10 вообще с третьего раза завожу
  12. #4452
    Получено: 46
    из геморройного - менял сам турбину. Провозился день, но справился вполне успешно. Микрики замков пропаивал еще, движок V71 в климате чинил (из относительно геморройного). Так что, думаю, замена гидриков вполне по силам.
    А какие симптомы нерабочих гидрокомпенсаторов? Как узнать, что все, настал "час Икс" - пора менять?
  13. #4453
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=201640
    А по свечам, у меня туго, но в -15 после ночи заводилась машина вообще без свечей.
    всмысле свечи были вкручены, но не работали :D:D
  14. #4454
    Брянская обл.
    Получено: 76
    спасибо за ссылку,а если сделать принудительно свечи накала?они же работаю через реле?а реле вырубает их спустя 5-7сек?я так понимаю?если на реле дать ток принудительно оно наколит свечи и отключиться,и еще читал на форуме что в моем двигле должны работать до +9
  15. #4455
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    у меня так - врубаются свечи и индикаторная лампа - тухнет лампа - завожу (свечи ещё работают) - после старта двигла свечи работают ещё 1.5 минуты - свечи отрубаются. в случае если машина не завелась то свечи тухнут через какоето время после того как потух индикатор. секунд 5, слышно как отрубается реле.
    а принудительно не стоит, инжинеры зарплаты не просто так получают. лучше приведи мотор в порядок
  16. #4456
    Калласте Эстония
    При снятие ковра Сушка очень сильно потел было примерно литров 60 воды была найденна странная кнопка ! ноходиться она там куда водила ставит ногу когда не использует сцепление ! что за кнопка ХЗ может кто знает ( вечером могу скинуть то что на ней написано )
  17. #4457
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    может быт ькогда СГУ включалось, типо полицейская , пожарка и т.д.)
  18. #4458
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    кнопка паники такси?
  19. #4459
    Калласте Эстония
    ммммм ха а может это что то связанно с трубкой у меня в машине телефон типо был установлен ??? ха че то я не подумал об этом
    что значит паники ? просто авто в такси была
  20. #4460
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Вроде как немецкая секретка!
    По каталогам дороХо стоит
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
Страница 223 из 901 ПерваяПервая ... 123173213221222223224225233273323723 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
