1. #4421
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Цитата Сообщение от sinuke Посмотреть сообщение
    тут у меня маленькая "проблемка" заметилась. в общем, когда закрываю машину со штатного брелка, то машина не моргает аварийкой, а когда открываю - моргает. при этом двери запираются. с чего бы так? вроде нигде не лазил...
    В адаптации можно настроить, моргать или нет при открытии отдельно, при закрытии отдельно.
    A008,0,Unlock Blink
    A008,5,Unlock Blink
    A008,6,Blink when unlocking via remote control.
    A008,7,
    A008,8,Specification: 0 = off/1 = on
    A009,0,Lock Blink
    A009,5,Lock Blink
    A009,6,Blink when locking via remote control.
    A009,7,
    A009,8,Specification: 0 = off/1 = on
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  2. #4422
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    A008,0,Unlock Blink
    A008,5,Unlock Blink
    A008,7,
    A009,0,Lock Blink
    A009,5,Lock Blink
    A009,7,
    спасибо. но вот как оно само переадаптировалось? я не лазил (да и никто кроме меня), акум не отключал. хм. странно
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  3. #4423
    Lupo Аватар для partizannax
    Москва/Белгород
    Приветствую всех! Так и не могу разобраться как стоял датчик ручника 1H0 947 561 A, ветка http://passat-b5.ru/showthread.php?t=191630 не помогла, у меня ручник не такой походу.
    ПРОЗЬБА!!! парни сфоткайте кто ни будь как он там стоит... ни чего разбирать не надо! Просто откройте подлокотник выдерни внутреннею вставку и сфоткайте под разными углами.
    Спасибо
    вот фото датчика на всяк случай Название: датчик1.jpg
    Passat B5+ 2.3 V5 (AZX), седан, 2002г. АКПП, Climatronic, европеец - продан.
    Audi A4 (b8) 1.8 TFSI
  4. #4424
    Lupo Аватар для den_hope
    Беларусь, Барановичи
    Проблема возникла с электрикой, после змены лампы освещения бордачка, перестало вообще работать освещение во всем салоне, сигналка тоже перестала центральный замок тоже не работает , закрывает только переднии двери , что с водительской двери , что с пасажирской, стеклоподьемники не работают , зеркала тоже, Я понимаю что то каратнуло, что делать .... клемы снимал , бк смотрел все жгуты хорошие разьемы чистые, предохранители целые...
    Вот проверил следуещее, два провода которые идут на плафон освещения звонятся на корпус(даже при вынятом предохранителе), так я понимаю "кз".плюсовой провод не звониться от фишки плафона освещения бардачка до предохранителя, 12 в до придохранителя приходит, а до фишки не приходит. освещение бардочка с бк совсем не связано судя по схемам из елсы. Свой блок камфорта подкинул на другую машину все супер .... значит он исправен.
    На бк приходит 3 плюса при включении зажигания, и 1 постоянно по схеме из елсы больше плюсов не нашел...
    В елсе на схеме плюс на плафон освещения прерываеться соединением А37, до него идет сечение 1.0 после него 0.5
    как я придполагаю в нем и залепа... Где его искать ???
    Прошу помощи
    Passat B5 edition variant 2000год , 1.9 TDI PD ATJ, клима, 5мкпп, круиз
  5. #4425
    Татарстан, г.Альметьевск
    вчера меняли прокладку гбц заметил на поршне надписи 79,44 Sp 0,07 STO 06k78 1/2 пробег 300т.км.
    это родные поршня????на стенках цилиндра буртики ногтем нечувствуются......
  6. #4426
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    а кто знает, нужно ли разбирать всю морду и снимать ремни при ремонтных работах по замене гидрокомпенсаторов?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  7. #4427
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Цитата Сообщение от Foxs89 Посмотреть сообщение
    вообщем вчера началась такая беда, как только включаю зажигание задний дворник начинает сам работать, и выключается раз через 10 может через 20 нажатий на выключение. кирдык переключателю на рулевой колонке???
    Сначала посмотри сам мотор, скорее всего жидкость попала внутрь из-за лопнувшей трубки разбирай и чисть
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  8. #4428
    Минск
    Получено: 22
    вчера лечил такое с дворником. Трубка целая, вобще вся конструкция ок, за исключением уплотнительной резинки что стоит на валу снаружи(она внутри запресована - сразу и не видна) в результате снятия и вскрытия увидал что все внутри в мокро/ржавой чаче. из-за этого пропал контакт на обратной стороне большой шестерни(служит как указатель окончания работы), даже подгоревший был слегка. Потому дворник не видит конечного положения и идет на следующий мах. Когда зажигание включаешь, машет пока контакт не появится.
    Все сложности были - выбить вал что бы очистить от всякого наросшего, сейчас еще нужно прикупить уплотнительную резинку, что бы вода внутрь не попадала.
    P.S. бесят последнее время конструкторы. в старых машинах ни спереди ни сзади ничего не закисало, а тут одна и та же бяда с приводами дворников - уплотнение стирается, и привет ржавчина. Сзади особенно проблемно снимать, так как не нагреть - корпус пластиковый. Спереди трапецию нагрел и все слетает само.
    P.P.S а вот уплотнительная резинка то и не поставляется отдельно. Будем думать как колхозить.
    Последний раз редактировалось Leshiy_minsk; 04.02.2013 в 11:06.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  9. #4429
    я прокладку гбц менял не снимая морды.зафиксируй все шкивы и ремень !
  10. #4430
    Ну хоть одна радостная новость
  11. #4431
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    добрый день народ скажите как проверить напряжение на свечи накала у меня сейчас в гараже +2 предохранитель целый,а какое реле стоит на них точнее под каким номером?
  12. #4432
    напряжение на свечи накала проверял лампочкой на 12 вольт,реле около ЭБУ
  13. #4433
    Цитата Сообщение от IGOR-1972 Посмотреть сообщение
    фантастика блин. такого не бывает. если только прошивку ЭБУ не менял на тюнинговую. или проводка мудит.
    Вот мне тоже кажется что проводка.... Сегодня еще раз все сделал---Все сделал, крутил стартер с педалью газа второй человек, крутили по пять секунд, за это время происходило 4-5 накачиваний компрессометра.
    1й-12,2й-11,3й-11,4й-12 и что теперь мне делать? Машину утром завел тройт и какой-то металлический звон появился, как будто нет масла под какой-то ударной железякой. Вообщем цоканье.
    Далее я поехал все пропало, при прогреве машина троила не постоянно а переодически, больше при сбрасывании газа, на драйве, стоя на светофоре не троила вообще, далее при разгоне до 1800об троение было, после этого периода, все пропадало чек переставал мигать и шло хорошее ускорение. Выкрутив свечки, четвертая была чуть темнее чем все остальные. Проездив минут 40 приехал домой- на холостом троить вообще перестала и в движении тоже, расход на хх стал 07-08. Не знаю на что думать, руки опускаются... Добавлю, что свеча не в масле а сухая.
  14. #4434
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что это за шлангочка от комби-клапана отходит, у меня она просто рассыполась от времени, а я только заметил. Может номерок ее есть, чтоб заменить.
    А вот она куда то под впуск приходит.
    VW B5+ 2001 г. 1,8T AWM 170 л.с., AKПП TT, кожа...
  15. #4435
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    как я понимаю это комбинированый клапан. только я не понимаю что он делает и зачем нужен.
    прошу объясните кто знает или ткните в тему.
    и еще вопрос. при опресовки он должен пропускать воздух или нет.???
  16. #4436
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    xflamex,
    Этот шланг продаётся большими кусками и режется по месту.
    VAG N 101 965 03 Шланг в рулонах по 5 м 'заказывается по 5 м, 468,13р.
    Скажите, знает кто точно, встаёт пыльник (шумоизоляция) двигателя от дизеля, на бензин?
    Паролоновые кубики не мешают?
    Колхозить не придётся??????
    Последний раз редактировалось BSmaster; 04.02.2013 в 19:49.
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
  17. #4437
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    не куда-то, а на N112... №5-комбиклапан, №15 - N112:
    а вообще тебе сюда надо почаще: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146289
  18. #4438
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    IGOR-1972,
    Ну вот, так примерно это работает в теории.
    http://volkswagenbox.ru/%D0%A1%D0%B8...83%D1%85%D0%B0
  19. #4439
    BSmaster,
    komsernik, спс за ответы, буду изучать ;) смотрю не у одного меня проблема )
  20. #4440
    Lupo Аватар для Passat2003
    Мужики, подскажите кто в курсе. Хочу поменять штатные колонки, а то гремят уже=(
    Посоветуйте колоночки, чтоб просто снять старые и поставить новые. Какой размер необходим. Просто когда ставил музыку, электрик сказал, что можно поставить какие то очень хорошие, но придётся убирать что то из дверей(пластины какие то), я так понимаю если убрать эти пластины, то дверь легче станет?
    Passat B5+ 2003г. 1.8T АКПП WVWPD63B63P331566
Страница 222 из 901 ПерваяПервая ... 122172212220221222223224232272322722 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
