тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 221
  1. #4401
    Ишим
    Вчера, после часа езды, начала подниматься температура О.Ж.(за 100 градусов), загорелся check coolant, масло\антифриз по уровню. далее стрелка датчика О.Ж. легла на максимум, постоял на заглушенном минут 30, без изменений... датчик показывает макс. темпиратуру. Сегодня на холодную стрелка датчика показывает 90. В чём проблема? Сгорел датчик?
  2. #4402
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вероянее всего да,посмортри еще проводку может замыкала,а если зашкаливает то можеш спалить датчик тот который на приборке
  3. #4403
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Всем доброго дня. Срочно нужна помощь советом! Сегодня заглох, пытаюсь завести - сразу глохнет и так несколько раз. Оказалось слетела фишка с ДЗ (она сломана и плохо держится). Поставил фишку на место, заводить - она троит, обороты плавают. Съездил на ноутом со шнурком, очистил ошибки, но одна не удаляется - адаптация дз не начата. Пробую делать адаптацию через 060 группу (дз электронная) выдает ошибку. В чем дело, кто знает? Поиск советует пробовать и пробовать, может получится. Сейчас поеду загоню в теплый гараж, сниму аккум. Может завтра чего получится. ДЗ могла умереть?
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
  4. #4404
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Вагкомом посмотри в первую очередь
    Могла и умереть-сними почисти ее и пробуй адаптировать
  5. #4405
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Блин, все само собой на место встало. Вопрос отпадает. И чо ей надо было? Завел, погазовал, она потроила и в норму пришла.
  6. #4406
    Lupo Аватар для Серёга99
    Подскажите пожалуйста поподромнее как адоптировать ДЗ? Я шнурок взял,а пользоваться особо не умею,залез в адаптацию,а дальше куда не знаю и побаиваюсь немного.
    Passat B-5 AFY 1998 1.8 MKПП сарай-сейчас
    Passat B-5 AEB 1997 1.8T МКПП сарай-продан
  7. #4407
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Серёга99, https://passatworld.ru/showthread.php?t=142726
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146279
    да в БЗ посматривай иногда
  8. #4408
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Пользуемся иногда "БАЗОЙ ЗНАНИЙ"-держи https://passatworld.ru/showthread.php?t=142726
    Блин- опередили уже
  9. #4409
    Брянская обл.
    Получено: 76
    мужики где в моей машине стоит обратный клапан топлива желательно с фото.за ранее спасибо
  10. #4410
    Podpal,
    komsernik, СПАСИБО! Тока что такое -коннектимся? Тока не бейте может для Вас за глупый вопрос
  11. #4411
    Привет ребята!
    Такова проблема, пропуски 4 цилиндра, менял катушки, свечи!
    Компрессия на первом 11,5 втором-11,5 третьем-11 четвертом-11,5
    свеча после троения черная становиться.
    Форсунки менял местами-не помогло.
    Заливаю масло в цилиндр 50гр, вкручиваю свечу, работает ровно и без пропусков, около 30мин, далее опять начинает троить.
    Я не понимаю, что за проблема в этом горшке? Помогите.
  12. #4412
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Podpal,
    Подключаем кабель к машине и ноутбуку-включаем зажигание и запускаем прогу
  13. #4413
    Окей,усё понял.
  14. #4414
    Волгоград
    Привет всем! Тема может быть баян, но конкретного ответа на вопрос не нашел. Короче снова про замок водительской двери. При открытии с штатного брелка и при открытии водительской двери свет в салоне не зажигается (в отличии от остальных трех) и спустя 10-20 сек замки закрываются, т.е. получается, что блок комфорта не видит, что дверь открылась и ставит вновь на штатную сигналку. Замок разбирал несколько раз, микрик заменил - ничего не поменялось ((( Плюс если машину закрывать ключом, при повороте ключа вправо двери замыкаются, а при повороте влево не открываются. Ну и стеклоподьемниками не управляет. Я вот думаю, а не микрики внутри электрической части виноваты? Или дорожка на плате какая порвалась? ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  15. #4415
    плату надо пропаять, а то что ты микрик на замке поменял ничего не поменяется
    ,старый микрик уже прорвал там канаву, и новый в нее попадает, поэтому не нажимает.
    Снять его надо и ту часть которая ходит по микрику залить клеем или приклеить к ней полоску от полторашки бутылки.
  16. #4416
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    За стеклоподъемники (которые не работают), подсветку салона, ЦЗ и радиуправляемую связь отвечает блок комфорта. Раз после разборки и замены микрика ничего не изменилось, то остается сам Блок комфорта
  17. #4417
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от tumananapa Посмотреть сообщение
    Привет ребята!
    фантастика блин. такого не бывает. если только прошивку ЭБУ не менял на тюнинговую. или проводка мудит.
  18. #4418
    Волгоград
    плату пропаял - все заработало!!! спасибо!
  19. #4419
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    вообщем вчера началась такая беда, как только включаю зажигание задний дворник начинает сам работать, и выключается раз через 10 может через 20 нажатий на выключение. кирдык переключателю на рулевой колонке???
    1.8Т 6МКПП
  20. #4420
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    приве
    тут у меня маленькая "проблемка" заметилась. в общем, когда закрываю машину со штатного брелка, то машина не моргает аварийкой, а когда открываю - моргает. при этом двери запираются. с чего бы так? вроде нигде не лазил...
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
Страница 221 из 901 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223231271321721 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
