1. #4381
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    каковы могут быть последствия выхода из строя гидрокомпенсаторов? сильно стучат. у кого не спрошу все говорят ничего страшного, но что то не верится. Боюсь, что достучатся они до чего нибудь серьезного.
    Есле боишься, то меняй. Спать спокойно будешь. У меня после промывки и замены масла все прошло. (СТУЧАЛИ НЕ ПОСТОЯННО, А ТАК, ИНОГДА)
  2. #4382
    Нижневартовск
    Вопрос №1: Подскажите, а скорость вентилятора виско муфты увеличивается при увеличении оборотов?
    Вопрос №2: У кого климат, проверьте пожалуйста, дует ли во всех положениях одновременно печка - лобовое, лицо и ноги?
  3. #4383
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    увеличивается при увеличении температуры.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  4. #4384
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Ну вот опять, я так и не понял чего боятся то? если их никгда не менять, то можно ли ездить? на наших машинах звукоизоляция хорошая, в салоне их стук сильно не слыхать.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  5. #4385
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    износ гидриков сулит неравномерным выдавливанием масла. клапана открываться неодинаково будут. а могут вообще заклинить(гидрики).
    пусть гуру поправят, если ошибаюсь.
  6. #4386
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    ну взяли и всё испортили....... а ведь мог бы и с багажника начать
    ed_84.....я конечно шучу.... ссылка праильная...
    к стати.......всё одно будешь там лазить, проверь все скрутки-ВСЕ!
    Можно ещё проверить разъёмы слева, на предмет окисления и смазать их (папы) графитовой смазкой в небольшом количестве...
    Спасибо за отзыв. Чувство юмора ещё никто не отменял.
    Я планировал делать ревизию блока комфорта, а то у меня ещё и обогрев зеркал не работает. Я всё проверю обязательно, просто мне интересно, это проводка или глюк блока комфорта.
  7. #4387
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Если будешь менять блок комфорта, то зарегистрируйся на EXIST.kz У вас склад в Алматы. Мне сегодня меняли БК ждал два месяца. Обошолся в 65 тыс
  8. #4388
    Получено: 9
    Надеюсь обойтись без замены, проводка наверное отсырела...
  9. #4389
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Если выставить эти положения то да
  10. #4390
    Здравстсвуй много уважаемый народ! Нужна помощь! Вопрос:
    при повороте направо (или при скорости более 50км/ч по прямой) появляется шум, спереди (судя по всему шум издает подшипник).
    Шум точно не от ШРУСа (т.к. ШРУС хрустит, щелкает и т.д., НО не гудит).
    Заменил передний левый ступичный подшипник, шум (гул) остался.
    Может ли гудеть правый подшипник при повороте направо??? Гул по ощуениям точно идет спереди.
  11. #4391
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Правый и будет гудеть при повороте направо так как нагрузка на него больше при повороте
  12. #4392
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Не путай человека. При повороте на право нагрузка на левое колесо....инерция
  13. #4393
    Все правильно. при повороте направло нагрузка на левое колесо.
    Или может это задний левый???? Достал уже этот гул. Сама машина тихая, а из-за гула едешь как на тазике
  14. #4394
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Поддомкрать, покрути, поболтай колесо
  15. #4395
    Попробую. А может ли издавать гул внутренний ШРУС?
  16. #4396
    Самара
    Отправлено: 96
    Тоже гул достал, где-то спереди..,сильнее звук на трассе,от поворота звук не меняется...
    Шрусы внутр. менял...
    Пассат В5+ 2004г. 1.8т AWT ,ручка,климат.
  17. #4397
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Если гул, то ступичные подшипники скорее всего.
  18. #4398
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А при торможении усиливается гул?
    Я думаю что не может,так как они практически вечные если не брак.да и сам подумай как он будеть гудеть?даже смазку убери он не загудит,брат гонял без пыльника неделю и ни чего поставили пыльник и до сих пор гоняет 2года уже прошло.
  19. #4399
    привет всем парни проверяйте подшибники и не факт что передние могут быть задний какой не будь гудеть а ощущение что с переди было такое правдо на ваз 21099
  20. #4400
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Полностью согласен
Страница 220 из 901 ПерваяПервая ... 120170210218219220221222230270320720 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
