1. #421
    Удмуртия-Башкортостан
    народ подскажите как завязан круиз контроль сблоком абс? круиз накрылся на трассе абс не работал изначально. Официалы сказали что круиз не пашет из за блока абс (я в шоке)
  2. #422
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    ни как не завязан вроде!у меня круиз работал с не рабочим блоком абс
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  3. #423
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    У нас электронная педалька, связи а АБС действительно нет. А у domax пневматический круиз, возможно там есть завязки.
  4. #424
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Подскажите, насколько сильно должен дуть кондиионер?
    У меня такое впечатление что он дует как-то недостаточно холодный воздух.. По крайней мере на работе стационарный офисный настенный кондиционер дует гораздо более холодный воздух и гораздо мощнее воздушный поток...
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  5. #425
    Друг не сравнивай кондей домашний и автомобильный,смешно просто
  6. #426
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    имхо,врятли как то эти системы взаимосвязаны,тем более пишет что раньше работал
  7. #427
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    У него темболее нет никаких завязок. Пневмо-круиз это отдельная система с отдельным от всего блоком управления. С АБС никак не связан. Если память не изменяет, у мех. круиза даже концевик педали тормоза отдельный.
    Нашел отчет http://passat-b5.ru/entry.php?b=729
  8. #428
    Pointer Аватар для Topaz
    Курская обл. Железногорск
    Всем доброго времени суток. Сделал диагностику. Выдало вот такие ошибки.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.clb
    Part No SW: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодировка: 0016501
    Мастерская #: WSC 00028 000 00000
    VCID: 6ED7CA8B46CD136C
    7 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 -- 008 -- недостоверный сигнал - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 -- 008 -- недостоверный сигнал - Непостоянно
    16700 - SAE - Engine Misfire Detected on Startup (First 1000 Revolutions)
    P0316 -- 008 -- недостоверный сигнал - Непостоянно
    16690 - Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
    P0306 -- 008 -- недостоверный сигнал - Непостоянно
    16702 - Информ. о плохой дороге/ заданный момент двиг. от блока упр. ABS: сбой в электрической
    P0318 -- 008 -- недостоверный сигнал - Непостоянно
    17541 - &Ряд 1+2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P1133 -- 001 -- верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
    18071 - Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: короткое замыкание на плюс
    P1663 -- 008 -- недостоверный сигнал - Непостоянно
    Готовность: 0000 1001
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-ASR.clb
    Part No: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодировка: 00022
    VCID: D3A1FB7F4DAFDE84
    2 Найдены неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 -- 35-10 - - - Непостоянно
    18257 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления коробки передач
    P1849 -- 35-10 - - - Непостоянно
    Машина слабо набирает обороты. Бывает, на холодную подтраивает.
    По тормозам: горит значек ASR. Появляется тоже не всегда. Подскажите, пожалуйста, в чем могут быть проблемы?
    Passat b5+ AWM 2002г.
    Passat b5+ AWM МКПП 2002г.
  9. #429
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Это откуда стока цилиндров?
  10. #430
    Это скорее всего глюк в программе)
  11. #431
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Topaz, рывки и провалы при наборе скорости есть? Если есть, то меняй свечи. Это устранит и троение и провалы и ошибку о пропусках зажигания.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  12. #432
    Да, провалы есть. Спасибо за информацию. А какие лучше всего поставить?
  13. #433
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Я ставил оригинал (101 000 063 AA).
  14. #434
    Спасибо.
  15. #435
    я прекрасно представляю как у меня работает круиз и поэтому когда мне официалы сказали что круиз не пашет из за абса я совсем в осадок выпал и подумал что мозг у меня кончился и надо лечь и умереть.
  16. #436
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Приветствую! Мне в магазине продали свечи NGK V-Line №24 BKUR6ET-10 артикул 3045. Можно мне их ставить на 1,8Т (AWT) или лучше отнести обратно или поменять на NGK V-Line №37 артикул 5773? Я просто просил у них PFR6Q, но их не оказалось в наличии.
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  17. #437
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 220
    выше писали про дожим стекол. короче могу сказать следующее: если с брелка сразу или если повторно нажать и держать "закрытие" стекла не подымаются, то они подниматься должны при закрытии ключом и при этом держать ключ в положении "закрыто" до момента полностью поднятия стекла. т.е. закрыли пультом машину, а осталось окно открыто (при условии что эл. привод), взяли ключ, всунули в дверную личинку и в положение "закрыто повернуть и держать до закрытия окна. можно еще повернуть ключ в замке в положение "открыто" и держать, то окна оснащенные эл. приводом и люк откроются пока ключ бьудет повернут или полностью. у меня на пассате и на шаране такая функция работает - очень удобно. и на аудюхах работает.
    Александр
  18. #438
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    на vento тоже пашет)
  19. #439
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 220
    да и на гольфе 3 у меня работала система. я имею в виду какой дожим с завода стоит. а то многие не знают, ндавно коллега на аудюхе подкатывал, так я ему фокусы показывал. а у него от длительного нажатия на брелке срабатывал дожим.
    Александр
  20. #440
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    NGK V-Line №24 BKUR6ET-трех контактные а PFR6Q-одноконтактные они твои.Так что лучше поменять.http://www.ngk.de/ru/produktfinder/p.../fahrzeug/////
Страница 22 из 901 ПерваяПервая ... 1220212223243272122522 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
