1. #4361
    Pointer Аватар для sanches30
    Волгоград
    Цитата Сообщение от ALEX K. Посмотреть сообщение
    sanches30, всё есть.ищи внимательнее.
    Вот строка из расшифровки VIN
    9Q0 Без многофункциональной индикации/бортового компьютера
    получается что все таки нет, а очень хотелось.
    VW Passat B5+, 2001 г., 1.6 ALZ, МКПП, истинный ариец
  2. #4362
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от Oldkotrus Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, что-то стучит в районе двигателя, если смотреть под капот, то слева сверху, слышиться какие то звуки в районе колеса, когда машина стоит, как будто что-то льёться или капает громко)) а в районе двигателя так тук-тук-тук и так раз 5-7 в секунду постоянно.
    завтра если получится запишу видео
    Эл. магнитный клапан адсорбера скорее всего!
  3. #4363
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    проверь контакты и пайку..... на колодке предохранителей. кароч, зачисть и пропаяй.
    если совсем никак, то пройдись по жгуту или к\з или на массу.....ваг может и не отреагировать...
    Спасибо. Думаешь всё-таки в проводке дело... А сам блок комфорта так глючить разве не может? Знаю, что он спрятан под сиденьем водителя. К нему добраться можно без снятия сиденья?
  4. #4364
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    а можно пожалуйста поподробнее
    not found
  5. #4365
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    отодвигаешь сидло доконца самого и отдераеш ьпороги и дальше пробуешь поднять кавралин
  6. #4366
    Смоленск
    Получено: 56
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...B5%D1%80%D0%B0
    Находиться на коробе воздушного фильтра.И далее по нему в поиск
  7. #4367
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    ed_84, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=118523
  8. #4368
    Здравствуйте подскажите увидел течь масла на стртер и опору двигателя непойму откуда может кто знает.
  9. #4369
    Получено: 9
    komsernik, спасибо
    Дмитрий92, спасибо
  10. #4370
    Киров
    не туда написал
    Последний раз редактировалось efremov0073; 01.02.2013 в 08:13. Причина: не туда написал
  11. #4371
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    komsernik, спасибо
    Дмитрий92, спасибо
    ну взяли и всё испортили....... а ведь мог бы и с багажника начать
    ed_84.....я конечно шучу.... ссылка праильная...
    к стати.......всё одно будешь там лазить, проверь все скрутки-ВСЕ!
    Можно ещё проверить разъёмы слева, на предмет окисления и смазать их (папы) графитовой смазкой в небольшом количестве...
    может, но начни именно с этого. открой БК и глянь, мокрый или нет....раскрывается и открывается всё легко, не сломай.
    желательно не собирая весь пластик протестить машину, а потом всё закрывать.......особое внимание на скрутки, желательно пропаивать, но без кислоты....только канифоль..лудится всё очхорошо. сам пропаивал....
    если мокро сушить - беспощадно!
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  12. #4372
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 109
    Отправлено: 30
    Сегодня случилась странная вещь: отстегнулся перед заправкой и обнаружил, что не запищало и на панели не загорелась красная лампа не пристегнутого ремня.
    Глушил-заводил все то же самое.
    Т.е. комп считает что водительский ремень постоянно пристегнут, вне зависимотси от его положеня.
    Вещь конечно удобная, а то доставало это пищание, но может кто знает в чем причина?
    Сломалась ответная часть с замком? что то там замкнуло или что? у кого какие варианты?
  13. #4373
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от super.olegator2009 Посмотреть сообщение
    Привет всем.Подскажите чем отмыть г..но в каналах впускных клапанов,те что в теле головки блока. Прочитал что какой-то аброхой. Что это и с чем его ......? Заранее блогодарен.
    я обычным карбклинереом полоскал. ABRO. но расход - жуткий. балона 2-3 сразу бери.
    очень сложно. ковролин толстый/жесткий.
    я в тридцатиградусную жару - неделю сушил...
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  14. #4374
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    А пищало?
    У меня например пищит только в том случае, если при заводке двигателя водитель не пристегнут.
    Во всех остальных случаях не пищит и не горит, даже если не пристегнут.
  15. #4375
    Россия, Ярославль
    Получено: 109
    Отправлено: 30
    AWAS, пищало и лампочка горела. Машина гольф 6, но я думаю от пассата не сильно по электронике отличается.
    А сейчас тишина...
    Забить или копать причину?
  16. #4376
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    У нас и лампочки то нет.
    А сейчас тишина...
    Там небось еще и мат с датчиком нагрузки установлен?
  17. #4377
    Россия, Ярославль
    Получено: 109
    Отправлено: 30
    ага, есть такое...
  18. #4378
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    ага, есть такое...
    Вот в сторону мата ИМХО и надо смотреть. У нас его нет.
  19. #4379
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    по определению, замок(металл) замыкает контакт образуя цепь, что даёт возможность БК определить пристёгнут ремень или нет.
  20. #4380
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    каковы могут быть последствия выхода из строя гидрокомпенсаторов? сильно стучат. у кого не спрошу все говорят ничего страшного, но что то не верится. Боюсь, что достучатся они до чего нибудь серьезного.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
Страница 219 из 901 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269319719 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
