1. #4341
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    135тыс в год?? Эээ...круто!
    дизель экономия да и саляру заправлял по 15руб за 1литр
  2. #4342
    Татарстан, г.Альметьевск
    taras32
    я там был!!!!!!!!печку мыл с неделю назад!!!!!!!!!!!!!!!!воздух выгнал.............
  3. #4343
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Ребят подскажите пожалуйста сколько патрубок идет в системе гур? И куда?passat b5 1,6ahl
  4. #4344
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Странный вопрос.
    Открой ЕТКА или любой онлайн каталог и посмотри систему ГУР.
  5. #4345
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    350 км каждый день
  6. #4346
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    350 км каждый день
    выходит так много где гонял его и по работе и по делам и на №;% вот так то вот
    4. Запрещено употребление грубых, матерных слов и выражений на форуме
    Последний раз редактировалось Seregas; 31.01.2013 в 09:41.
  7. #4347
    Петрозаводск
    Отправлено: 10
    Вчера забыл поставить магнитолу и случайно услышал во дворе как при выжатом сцеплении доносится какой-то звук. Толи бульканье(как будто что-то кипит), толи треск. Слышно еле еле, неужели выжимной нужно менять? Или когда он приходит в негодность его слышно отчетливо?
    [немец Passat B5 1999, мкпп 1.6 ARM продал] в поисках авто
  8. #4348
    Брянская обл.
    Получено: 76
    При выжатом сцеплении звуков не должно быть,а когда отпускаеш педаль сцепления если выжимному крышка то должен стоять то ли скрежет то ли вой.может и еле слышно гудеть подшибник
  9. #4349
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    у меня та же ерунда. при выжатом - как будто бултыхается что-то. на передаче - все тишь да гладь...
    надо смотреть...
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  10. #4350
    Pointer Аватар для sanches30
    Волгоград
    Привет всем! Прошу совета, что делать? Есть подозрения, что датчик уровня топлива завышает показания, как это можно проверить?
    VW Passat B5+, 2001 г., 1.6 ALZ, МКПП, истинный ариец
  11. #4351
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Рябята такой вопрос: несколько раз просто так ни с того ни ссего пропадало внутреннее освещение (подсветка салона, багажника, бардачка). Проблема решалась вытаскиванием-втаскиванием предохранителя. по VAG COMу иногда появляется ошибка:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 неопределённое состояние переключателя - спорадическая
    Читал в базе знаний про распиновку блока комфорта, там была пометка:
    "Проблемными" проводами в жгуте блока комфорта являются:
    23/20 - подсветка салона (красно-черный)
    23/6 и 23/9 - CAN шина (оранжево-коричневый и оранжево-зеленый)
    никто не сталкивался с подобным?
    знаю, что не помешало бы сделать ревизию жгута проводов блока комфорта, но сейчас холодно возиться на улице. Может VAGом что-то можно сделать?
  12. #4352
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    В приборке, есть группа измерений, где показывается уровень топлива в литрах. Вот там и смотри.
  13. #4353
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    сырость замсечена около плафона в багажнике и у пассажира левого заднего!
    что делать?
    Менять или мазать герметиком уплотнитель рейлингов.
  14. #4354
    Волгоград
    Спасибо за совет, но в моей комплектации такой группы измерений, к сожалению, нет. Может есть еще какие нибудь варианты?
  15. #4355
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    sanches30, всё есть.ищи внимательнее.
  16. #4356
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    проверь контакты и пайку..... на колодке предохранителей. кароч, зачисть и пропаяй.
    если совсем никак, то пройдись по жгуту или к\з или на массу.....ваг может и не отреагировать...
    тест исполнителей.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157014
    тока НЕ КУРИ!!!!!!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось хранитель; 31.01.2013 в 15:23.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  17. #4357
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Подскажите пожалуйста, что-то стучит в районе двигателя, если смотреть под капот, то слева сверху, слышиться какие то звуки в районе колеса, когда машина стоит, как будто что-то льёться или капает громко)) а в районе двигателя так тук-тук-тук и так раз 5-7 в секунду постоянно.
    завтра если получится запишу видео
    not found
  18. #4358
    волгоград
    выжимной работает(при неисправности шумит) именно при выжатом сцеплении плюс подшипник КВ
  19. #4359
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    и без выжима шуметь может не слабо, а при нажатии звук может пропадать
  20. #4360
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Привет всем.Подскажите чем отмыть г..но в каналах впускных клапанов,те что в теле головки блока. Прочитал что какой-то аброхой. Что это и с чем его ......? Заранее блогодарен.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
Страница 218 из 901 ПерваяПервая ... 118168208216217218219220228268318718 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
