1. #4321
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ChEkist Могли я сбиванием шруса, подпортить или убить вовсе внутренний шрус(трипод)??
    нет за внутренний ты не боись ни чего ему не будет,я у знакомого на ауди А4 в Б5м кузове система как у нас сбивали кувалдой думали всю тягу вырвем и ни чего по сей день гоняет.Шрус может хрустеть любой при любом повороте,попроси что бы послушали снаружи и все.((((А у меня тяга не литая, а с отверстием.))))выложи фотку
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    Если слева шрусу хана, то при повороте направо он щелкать будет? Или ошибаюсь?
    По поводу тяги...та что на фото. У нее торец(попка тяги) литая! ТОесть вкрутив болт до упора в шрус, болт упрется в тягу и снимет шрус. Тут проблем нет. А у меня тяга не литая, а с отверстием. Да и потом... вчера вкрутил болт так, что дальше некуда. Шрус так и не слез.
    Вопрос открыт!
  2. #4322
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Ребят подскажите пожалуйста сколько патрубок идет в системе гур?расскажите подробнее
  3. #4323
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Во во... у меня тоже тяга с отверстием в торце, а не литая(( Усложняет демонтаж шруса. Уххх...успокоил на счет внутреннего. Завтра утром заеду на новеньким Loebro и поеду менять.
    Завтра сделаю фото тяги.
    Последний раз редактировалось ChEkist; 29.01.2013 в 23:40.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  4. #4324
    Санкт-Петербург, Россия
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...erid=57461#top - вот ссылку путёвую скидывали,будет время - займусь.
    напиши потом, получилось или нет, я так делал и ничего не вышло, жду когда руки вырастут из нужного места
  5. #4325
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    привет всем) анрод подскажите про датчик дождя у кого есть? у меня самого датчика нету т.к когда забыли его туда поставили когда стекло меняли! ток проводка осталась
    таков вопрос можно ли реле поменять что б дворники работали как обычно типо без датчика дождя?
    в поиске находил по поподобному вопросу, но тему потерял и натйи больше не могу(
  6. #4326
    Здравствуйте,как двигатель чуть провернуть что бы цепь ослабла ?что то не получается
  7. #4327
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Вот фото тяги моей.
    Если просто вкручивать болт до упора, то заходя своим носом в тягу, он слизывает резьбу и что бы его выкрутить обратно ого го силы надо приложить. Шрус сегодня тоже сложно снимался. Вывернув его, два удара и он слетел. Дабы уже не нужен он.
  8. #4328
    Вильнюс , Литва
    Вывеси колесо, вкл скорость и прокрутишь
  9. #4329
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    чтобы цепь распредвалов ослабла надо натяжитель сжать, пройдись поиском.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  10. #4330
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Цитата Сообщение от IGOR-1972 Посмотреть сообщение
    ливки моли облодает моющим средством тоесть может смыть старый пригар. и забить канал подачи масла. а в гидриках очень маленькое сечение отверстия под масленный канал. снимать потдон не торопись попробуй масло поменять по чаще. и сливай через пробку сливную.
    перейди на другое масло . попробуй залить полусинтетику. шел.
    и потом как стучит гидрик и стучит один или все по очереди. если стук как у дизиля. то это плохо. если тише то не че страшного но всеравно надо слушать.
    и еще -- если снимать птдон так можно сразу и вкладыши поменять на коленвалу . но это надо спецов искать чтоб качественно сделали.
    Гидрик стучит вроде бы один, но стучит зараза громко, думаю поддон все таки надо снять, а потом если не поможет, может вскрыть башку, посмотреть?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  11. #4331
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вот фото тяги моей.
    привет!ну у меня не такой у меня как на 1й фотке,когда я у себя менял у меня тоже на болте срезалась резьба ну не чего выкрутил с усилителем да и все.Я бы наверное заварил сваркой эту дыру если бы у моего пассата был такой вал
    а зачем тебе поддон снимать?проверь давление масла и все если норма то я думаю нет смысла снимать поддон
  12. #4332
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    В следующий раз если надо будет снять шрус, с последующей установкой его же... то приспособу уже нашел. Стальной стержень, без резьбы, гладкий, по диаметру чуть меньше чем отверстие под ступичный болт. Загоняю его туда, затем болт начинаю вкручивать... шрус и слезет. Куда ему еще деваться? Ток правда это моя теория... Эксплуатация покажет))
    Варить не...не хочу. А то наворотить можно многое))
  13. #4333
    Брянская обл.
    Получено: 76
    со стержнем тоже идея но нужна длинна что бы он внутри шруса не упал а торчал до половины резьбы, я например себе сделал так взял болт со шруса старый и на кончик не портя резьбы наварил стержень на 8 и на конце его заточил
  14. #4334
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Да..тоже рабочий вариант.
    Но лучше больше кататься, чем копаться
  15. #4335
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Приветствую!
    подскажите плизз как лечить и что делать?!
    сегодня с плафона левого заднего пассажира обнаружились капельки воды!
    у меня сарайка и поэтому полез смотреть что там - думал про уплотнитель антены, но нет.
    отодвинул потолок в низ и там наклеена на крыше какая то как я понял лист утеплителя или хз что но там где его нет голый металл и вот там КОНДЕНСАТ!
    то есть по периметру железа капельки- как роса!
    сырость замсечена около плафона в багажнике и у пассажира левого заднего!
    что делать?
  16. #4336
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    что делать?
    Здирай все. Суши. Покупай либо безшумку листовую, либо гидроизоляцию и целиком всю крышу проклеивай
  17. #4337
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Приветствую!
    что делать?
    а заднее стекло у тебя не отклеено?
  18. #4338
    Татарстан, г.Альметьевск
    привет всем!!!двигатель АНН дизель.в печке при перегазовке слышен воздух,воздух стравливал всеми методами описанными на форуме,печку чистил.
    на фото в Эльзе ОЖ идет от помпы в печку а потом в ГБЦ.
    если так то откуда воздух в печке, если стрелки указаны не правильно то пропукает в прокладке или еще где то???!!!
  19. #4339
    Брянская обл.
    Получено: 76
    да это точно я за тот год намотал 135тыс км и ни копейки не вложил кроме масла и фильтров а этот год начал с переборки двигателя
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=165992&page=13 может что полезное узнаеш
  20. #4340
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    135тыс в год?? Эээ...круто!
Страница 217 из 901 ПерваяПервая ... 117167207215216217218219227267317717 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
