1. #4261
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    кСтате здорова) а твой как нагревается быстрО?
    Привет! Нет, в мороз нагревается долго, тоже мин 10, только до 60 градусов, потом я еду потихоньку... и темп пошла. Термостат Behr купил (еще не поменял)
    Если стоять мин 15-20 то нагревается на ХХ до 90. Короче думаю термостат заклинил...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  2. #4262
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ну удачи тогда тебе разобраться)
    Oldkotrus, а ты тогда смотри Термостат, ДТОЖ)
  3. #4263
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Зря ДМРВ помыл
    Почему зря? Если специальной для этого жидкостью мыть, то можно.
  4. #4264
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    а как проверить термостат? у меня вот так же, в морозы 10 минут до первого деления, за 15-20 до 90 почти, ну там мож 85
    not found
  5. #4265
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1. Подключаешь ВагКом и снимаешь лог. Периодически контролируешь верхний патрубок на входе в радиатор. Затем анализируешь график прогрева.
    При -15 до 90 градусов на ХХ у меня грелся минут 15-17
    2. Снимаешь термостат и кипятишь его в кастрюле с контролем температуры.
    Открытие термостатата должно быть при температуре около 87-90 градусов.
  6. #4266
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Можешь просто даже на холодную завести машину, дай ей немного поработать минут 5, а потом просто пощупай радиатор - он должен быть холодным. Если тёплый - значит термостат пропускает.
  7. #4267
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Данный способ весьма поверхностный и не пройдет, если термостат открывается при температуре, например, в 70 градусов.
  8. #4268
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    На следующей неделе попробую
  9. #4269
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Парни, просветите задние локера (подкрылки) на седан и вариант взаимозаменяемы?
    Номера вроде разные...
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  10. #4270
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    добрый день всем!у меня такой вопрос,уже не знаю куда обратиться.почему у меня турбина вытягивает масло с отработавшими газами?
  11. #4271
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    taras32, а у вас на тракторах ВКГ есть? Если есть - надо чистить...
  12. #4272
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    если масло летит из выхлопной трубы значит турбине конец. надо менять.
  13. #4273
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Турбина 500км еще проехала менял,да и вообще делал капремонт двигателя,все продувал и все чистил.у меня получается турбина вытягивает отработавшие газы и в месте с ними тянет масло
  14. #4274
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Всем привет,парни подскажите можно ли заменить подшипник натяжителя приводного ремня(генератор,гур.виско) или меняется полностью весь натяжитель.
    VW Passat 1.6alz был...
  15. #4275
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Можно.
    Фотоотчет! Замена подшипника в натяжителе ремня генератора ADR/ADP/AEB/AFY/AHL
  16. #4276
    Татарстан, г.Альметьевск
    фильтр воздушный менял????попробуй трубку ВКГ снять на впуске к турбине и в бутылку 0,5л(в бутылке на верху дырки сделай) поставь поездий посмотри будет ли в ней масло,тока дырку на впуске чем нибудь закрой..
  17. #4277
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ставил я бутылку за 500км может 2-3 капли и было
  18. #4278
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Спасибо огромное,то что нужно
  19. #4279
    Брянская обл.
    Получено: 76
    а какова причина выхода масла с газами?
  20. #4280
    если фильтр грязный турбина будет создавать разряжение и тянуть воздух с этой трубки,посмотри еще маслоотделитель.
Страница 214 из 901 ПерваяПервая ... 114164204212213214215216224264314714 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
