1. #4241
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Ищиbiovirus, сзади мотора на гбц.к нему идет 4х контактный разьем
  2. #4242
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Всем привет. Поиск изменился чтоли? Не смог тему найти нужную, он мне выдает 300 тем... Вопрос собсно вот в чем: снимал сегодня кронштейн м/ф по этому отчету http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175348 НО без снятия коллектора и без слива ож.
    Машина стояла в теплом боксе часов 6, прогрелась нормально (в боксе + 15 где-то) Все собрал, завел и ожидая услышать насос свв не услышал его. Обороты 1100 поднялись, затем упали до 800, как обычно.
    Еще такой моментик: когда насос должен был повторно включиться, машина ...какбэ приготовилась чтоли к этому моменту, обороты чуть-чуть снизились, как будто напряжение пошло, (так бывает, когда на холостых включишь все стеклоподъемники и обороты чуть падают и фары чуть тускнее, ну вы поняли?) но насос не включился.
    Люди добрые, пните в тему по не работающему свв или подскажите, где разъем его ( я под впускным коллектором снимал 2 фишки, чтоб не мешались, одна желтая, вторая зеленая (ПО-МОЕМУ!), может я их местами перепутал? ДМРВ снимал, мыл. Или подскажите, как проверить насос, есть ваг-ком, либо напрямую можно?
    Ошибок нет, последний раз насос слышал с месяц назад, тоже в бокс загонял, он работал как положено.
    Вот фото уважаемого Сергей 29 регион, куда указывает стрелка, там два разъема, я их снимал, они имеют какое-то отношение к свв?
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
  3. #4243
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    всем привет !!!
    у меня вот какой проблеммм когда в баке остается примерно 15л бензина -- это важно -- заводится машина хороше и едет хороше .
    но иногда глохнет. после поворота ключа зажигания в "0" считаем до пяти и машина заводится и едет дальше.
    да вот еще что глохнет после того как движек покрутишь об так на 4-6тыщ или если по кочкам большим проедешь или поворот крутой проедешь.
    на первый взгляд топлива в баке мало и насос воздух хватает. но этого не может быть по определению.
    в бак я лазил там вроде все так как и должно быть.
    у кого какие мысли ???
  4. #4244
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    Всем привет парни не могу понять что за свист из-под капота для турбы вроде рановато на низах начинает свистеть иногда до 1000 об и до 2000 для турбы это рано? и подхват не тот что раньше был до свиста подскажите какие мысли?
    да и на холостых свист не слышен именно на ходу под нагрузкой
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  5. #4245
    Вильнюс , Литва
    Цитата Сообщение от IGOR-1972 Посмотреть сообщение
    всем привет !!!
    Может имеет смысл бак промыть да топливный фильтр поменять ...
  6. #4246
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Цитата Сообщение от koljamba Посмотреть сообщение
    Ткните пожалуйста носом в устройство сепаратора масла в моторной крышке AJM. плохо отсеивает масло, весь впуск задристан изнутри, и ЕГР снаружи. Если его (сепаратор) поправить, двиг станет чище?
    Тоже интересует,что делать не знаю.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  7. #4247
    Добрый день, вопрос таков: Можно ли вместо штатных крутилок (печка) поставить блок управления климатом не меняя БК?
  8. #4248
    Здравствуйте уважаемые мужчины! Подскажите пожалуйста девушке, кто может помочь:
    1. Почему крышка пластмассовая на двигателе не совпадает по отверстиям (как на фото) с кронштейном, разница в 1 см примерно. Вот именно это отверстие, с остальными двумя все в поряде
    2. при холодном запуске появляются подтеки бензина - в чем причина
    3. Почему здесь все в масле? В чем может быть причина?
    Заранее благодарна!
  9. #4249
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Mityai,
    думаю что нет, и не стоит заморачиваться, оно того не стоит
    1.8Т 6МКПП
  10. #4250
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Это очень затратно и сложно... Темы есть в поиске, ставили...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...BC%D0%B0%D1%82
    Крышка от вашего мотора? Попробовать повертеть, по регулировать...
    форсунки текут, вернее резиновые колечки (прокладки)
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...BD%D0%BA%D0%B8
    прокладка клапанной крышки, прокладка натяжителя цепи.
    Котапёс, как себя чувствует система ВКГ?
    (Вентиляция картерных газов.)
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  11. #4251
    крышка родная, крутила и так и сяк - никак
    как себя чувствует система ВКГ? Вентиляция картерных газов.
    наверное чистить надо, машины дымит
  12. #4252
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    машины дымит
    скорее это уже др проблема.
    чудеса тогда.
    По себе знаю, если крышку приложить небрежно, то отвертия не совпадают... даже два...
    Возможно погнуто крепление... Не могу ответить.
    Но отверстия в крышке не могли ведь сместиться...
  13. #4253
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Сколько вы греете свой пассатик по утрам? по времени или по делениям или как?
    not found
  14. #4254
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Зря ДМРВ помыл
    10-минут плюс клима на всю) и по палкам одного деления не хватает до 90градусов в погоду при минус -17)
  15. #4255
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    а у меня за 10 минут только до первого деления доходит оО
    почему так?
    not found
  16. #4256
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    почему так?
    читай ошибки)
    может быть ДТОЖ ) Эт оу меня так греется на 2.8 бытсро ,а ка кна 1.8Т не помню.
  17. #4257
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    читай ошибки)
    когда последний раз читал, не было)
    not found
  18. #4258
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    не знаю, у всех видишь по разному всегда
  19. #4259
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    почему так?
    а термостат как жив, здоров?
  20. #4260
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    о да еще его проверь )
    кСтате здорова) а твой как нагревается быстрО?
Страница 213 из 901 ПерваяПервая ... 113163203211212213214215223263313713 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
