1. #4221
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    везде указывают, что на ESP есть реле, даже два...
    Если честно - вообще не понимаю о каких реле речь. ESP - Electronic Stability Program (электронная программа стабилизации). Стабилизация курсовой устойчивости выполняется при помощи насоса ABS (подтормаживается нужное колесо).
    Вот вкратце:
    Современная ESP взаимосвязана с ABS, антипробуксовочной системой и блоком управления двигателем, она активно использует их компоненты. По сути, это единая система, работающая комплексно и обеспечивающая целый набор вспомогательных контраварийных мероприятий. Структурно ESP состоит из электронного блока-контроллера, который постоянно обрабатывает сигналы, поступающие с многочисленных датчиков: скорости вращения колёс (используются стандартные датчики АБС); датчика положения рулевого колеса; датчика давления в тормозной системе.
    Но основная информация поступает с двух специальных датчиков: угловой скорости относительно вертикальной оси и поперечного ускорения (иногда это устройство называют G-сенсор). Именно они фиксируют возникновение бокового скольжения на вертикальной оси, определяют его величину и дают дальнейшие распоряжения. В каждый момент ESP знает, с какой скоростью едет автомобиль, на какой угол повёрнут руль, какие обороты у двигателя, есть ли занос и так далее
    Обрабатывая сигналы с датчиков, контроллер постоянно сравнивает фактическое поведение автомобиля с тем, что заложено в программе. В случае если поведение автомобиля отличается от расчётного, контроллер понимает это как возникновение опасной ситуации и стремится исправить её.
    Вернуть автомобиль на нужный курс система может, давая команду на выборочное подтормаживание одного или нескольких колёс. Какое из них надо замедлить (переднее колесо или заднее, внешнее по отношению к повороту или внутреннее), система определяет сама в зависимости от ситуации.
    Притормаживание колёс система осуществляет через гидромодулятор АБС, создающий давление в тормозной системе. Одновременно (или до этого) на блок управления двигателем поступает команда на сокращение подачи топлива и уменьшение, соответственно, крутящего момента на колёсах.
  2. #4222
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Эти реле стоят в самом блоке управления. В базе знаний скачай SSP и ознакомься.
  3. #4223
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Наверно я опять не совсем правильно сформулировал вопрос.
    Seregas, привет. SSP скачал и ознакомился еще перед началом работ!) Спасибо.
    В Базе знаний по номерам реле указано: для B5+ Дополнительный блок реле - 8К0 951 253 - Реле с замыкающим контактом для а/м с системой ESP.
    В схемах из Elsa нет ни одного реле. Вот по-этому и спрашиваю.
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
  4. #4224
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    на это ссылке у него другие проблемы
    sLoNyX
    29.11.2012, 15:32
    Ничего искать не надо, всё работает.
    Рычаг в первом положение - это режим работы с датчиком дождя. Как ты сказал "колёсико" - выставляет чувствительность датчика (вправо плюс/ влево минус)
    А сам датчик в зеркале заднего вида, точнее в весте его крипления к лобовому.
    ты, наверное, не всё прочитал - ты же про датчик дождя спрашивал?
  5. #4225
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В Этке не совсем точный перевод. Это реле блока ABS.
  6. #4226
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Seregas, спасибо. А я думал , может что в схемах пропустил
    Ну значит теперь можно приступать к инсталяции
  7. #4227
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Я же надеюсь, ты смотришь схемы именно своего модельного года? Поскольку разница присутствует.
  8. #4228
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Смотрю свой... Но смотрел и свежее 4 и 5, разницы именно в схеме ESP не увидел
  9. #4229
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Ребята, подскажите, что делать. Замучил выпадать с вала правый наружный шрус!!!!
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  10. #4230
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Правильно установить. Пружинная скобка должна быть новая, упорные колечки от твоей машины (бывает комплектуют пластиковым кольцом толще положенного). Заколачивать до упора.
  11. #4231
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Там разница до 2001 и после.
  12. #4232
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Новый шрус от GKN с новыми кольцами, разве может быть подвох в толщине колец? Сейчас заказал новый привод из-за того, что облизало шлицы на валу наружного шруса до углубления под штопор. ППЦ полный
  13. #4233
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Значит не до конца "заколотил" его при установке. Сам менял?
  14. #4234
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Это видел. У меня 2003. Seregas, еще раз спасибо.
  15. #4235
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Ткните пожалуйста носом в устройство сепаратора масла в моторной крышке AJM. плохо отсеивает масло, весь впуск задристан изнутри, и ЕГР снаружи. Если его (сепаратор) поправить, двиг станет чище?
  16. #4236
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Ребят подскажите когда ставлю машину на паркинг загораются фонари заднего хода,что это может быть?подскажите
  17. #4237
    Может есть у кого фото расположения ДТОЖ на ADR? или только эта схема
  18. #4238
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Ребят, а крыло (левое переднее) от европейца на америку пойдет?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  19. #4239
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Подойдет.
  20. #4240
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Сам спросил, сам ответил, номера одинаковые по elcats, видимо подойдет)
    Подойдет
    Seregas, спасибо!
Страница 212 из 901 ПерваяПервая ... 112162202210211212213214222262312712 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
