1. #4181
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Всем добрый день! Вопрос по электрике. Начал прозванивать датчики ABS - они в норме, полез от начала, от блока ABS... Так вот там где должны быть контакты от датчика в разъеме Т42 пусто, нет там контакта
    Последний раз редактировалось Donis; 23.01.2013 в 12:32.
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
  2. #4182
    Вильнюс , Литва
    Цитата Сообщение от ed_84 Посмотреть сообщение
    А ещё вопрос: можно ли заказать где-нибудь личинку замка багажника по вину под свой ключ?
    Точно можно у ОД
  3. #4183
    Lupo Аватар для ZAXAR_
    Получено: 16
    Отправлено: 16
    не совсем - значит пробка в другом месте... нижний патрубок холодный>термостат закрыт> ОЖ в радиатор не поступает...
    Как долго греется и как много ездишь? В бачке расширительном не кипит?
    Греется 10-15 минут до 90 градусов,еду пару километров температура растёт до 103 по климату.В расширительном бачке не кипит,оо уровень незначительно уменьшается
  4. #4184
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    ZAXAR_,
    Сбрось, сделай адаптацию. Если дует все как положено - забудь (или лечи )
    [/COLOR]
    ed_84,
    дуть то дует, но не так горячо как надо!
    на это ссылке у него другие проблемы
  5. #4185
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    а обычным можно что-то менять в установках? Например хочу отключить автоблокировку замков
    Можно.
  6. #4186
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Электрики отзовитесь
  7. #4187
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    народ у меня оборотов 600-640. это мало или нет?
    и еще вопрос шаттный подогрев форсунок как работает всегда или от заднего стекла?вМЕСТЕ!
  8. #4188
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Всегда при включенном зажигании.
    Ты вопрос-то сформулируй по человечески
  9. #4189
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    По-человечески
    Хорошо... Задний правый датчик ABS G44 (по схеме из ELSA) от разъема T2a/1 идет на разъем блока ABS T42/30...
    Вопрос: Снял разъем, а пина 30 в разъеме нет?
  10. #4190
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Ты спрашиваешь, есть ли пин 30 в разъеме?
  11. #4191
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Провод может приходить и не на 30й пин (либо опечатка, либо не совсем точно указал параметры машины при поиске). Сам так попадал пару раз.
    Смотри по цвету провода. На схеме указаны цвета.
  12. #4192
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Если есть возможность глянуть, то было бы замечательно...
    Параметры указывал точно... Для проверки. менял несколько раз и год и мотор... схема для ESP получается одна. По цвету что бы посмотрель, надо разбирать сам разъем, чего делать не хотелось бы... Придется просто отзванивать от датчика ABS на какой пин приходит....
    Не думал что в сервисном руководстве может быть опечатка
    bde, спасибо!
  13. #4193
    Нижневартовск
    Подскажите. У меня стопари загораются когда половину хода педаль проходит. Как бы правильно выразиться? У меня на жигулях 2110 при нажатии на педаль хоть на сантиметр загорались стопари, а тут они загораются когда почти в пол давишь. Это нормально? На сервисе сказали, что должен быть типа свободный ход, но в этом очень сильно сомневаюсь я. Есть ли тут комиксы как отстроить это?
  14. #4194
    Доброго времени суток! Поднимаю вопрос о приобретении литых дисков весной. Возникает вопрос. какой маркировки нужны диски, к примеру 5х112 (у меня 5 болтов, но какой точно диаметр от центра - я не знаю), какой должен быть вылет, обод... воть, R15 - это точно знаю.
    может маркировка есть где-то в VIN, или на бумажечки комплектации авто?
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  15. #4195
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    обратись в определенную тему!!!
    вот по базе знаний почитай!
    http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=102
  16. #4196
    понял, был там.. не доглядел. спасибо
  17. #4197
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    и какая это определенная тема? всё же тут "технический флуд"...!
    Вот специальная тема!!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=88353
  18. #4198
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Посмотрел. И по цвету, пришлось пол поднимать и прозвонил от разъема датчика до разъема блока. Ниже что должно быть, а что есть:
    G44 - T42/30 (T42/31) - факт 31 и 14
    G45 - T42/15 (T42/16) - факт 15 и 16 - совпадает.
    G46 - T42/29 (T42/14)- факт 29 и 13
    G47 - T42/13 (T42/12) факт 12 и 28
    как и говорил, 30 пина в разъеме T42 - нет.
    Вопрос: Оставить все как есть? Это нормально?
  19. #4199
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    В ближайшее время буду менять топливные форсунки. По мануалу нужно сбросить старые настройки. Можно ли обойтись без компа, сбросив клеммы с аккумулятора ? Машина в подписи.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  20. #4200
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Если раньше все работало а потом перестало, то явно не из-за перескакивания пинов в разъеме... Кстати, а что у тебя не работает? Зачем такие глубокие изыскания?
Страница 210 из 901 ПерваяПервая ... 110160200208209210211212220260310710 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
