1. #4161
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    привет еще одна проблемка климат слабо реет , дам газку до 3 тыс оборотов сразуж идет горячий воздух?
    в чем мб эта проблема? Термостат?
    и вторая вопрос где у нас стоит датчик дождя? как определить он пашет или нет
  2. #4162
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    а температура как? не греется?
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  3. #4163
    Lupo Аватар для ZAXAR_
    Получено: 16
    Отправлено: 16
    Всем привет.Подскажите по моей проблеме.Двигатель прогревается до 103 градусов по климату,а радиатор и нижний патрубок холодные.Печка жарит как положено.Думаю это термостат или помпа.Менял их около 20-25тык назад.А может завоздушилась система?Обратку с расширительного бачка снимал на хх фриз не течёт,при повышении оборотов течёт,но на мой взгляд как то слабо.Засунул шланг с обратки в боклажку и погазовал 3000 оборотов около 5 секунд фриза вылилось грамм 100 не больше.
  4. #4164
    Киров
    Отправлено: 17
    глянь ремень на помпу может вытянулся и как вариант помпа
  5. #4165
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    А ещё вопрос: можно ли заказать где-нибудь личинку замка багажника по вину под свой ключ?
  6. #4166
    Получено: 16
    Отправлено: 16
    [QUOTE=Сергей43;
    глянь ремень на помпу может вытянулся и как вариант помпа[/QUOTE]
    Помпу,ремень,термостат,ролики менял 20-25тысяч назад.Помпу брал с металлической крыльчаткой(фирму не помню),термостат Вахлер или как то так
  7. #4167
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Вискомуфта, эл. вентилятор включены при этой температуре? По шнурку на ЭБУ двигателя какая температура? Скорее всего ДТОЖ лукавит
  8. #4168
    Получено: 16
    Отправлено: 16
    Вискомуфту пробывал останавливать рукой,остановил,эл.вентилятор не будет работать т.к радиатор холодный.Шнурка нет смотрел по климатронику.Печка жарит руку долго держать невозможно,следовательно двигатель прогревается.А вот почему радиатор холодный?Два варианта тнрмостат или помпа.Менял и то и другое в месте сремнём ГРМ и роликами.Помпа с металлической крыльчаткой термостат вахлер или как то так.Пробег после этого 20-25тысяч.
    Последний раз редактировалось ZAXAR_; 22.01.2013 в 21:29. Причина: .
  9. #4169
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    90 градусов стоит на приборке
  10. #4170
    Получено: 16
    Отправлено: 16
    на приборке 90 градусов
  11. #4171
    Получено: 9
    Ещё вопрос: хочу преобрести VAG COM шнур. Задумываюсь, какой брать. С CAN-шиной или без? Какой подойдёт для моей машины?
  12. #4172
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    ed_84, спроси здесь: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166695&page=75
  13. #4173
    Получено: 16
    Отправлено: 16
    Может кто подсказать или нет пост №4163
  14. #4174
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    короче у меня 4 ошибки по климатронику связанных с залонками
  15. #4175
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    ZAXAR_, если проблема и есть - то скорее наверное в термостате. Проверить можно только опытным путем (кастрюля, градусник, термостат). По мне так если температура выше не растет - 103 (по климатронику) это нормально.
    Сбрось, сделай адаптацию. Если дует все как положено - забудь (или лечи )
    ed_84, чисто для твоего Пассата хватит обычного. Если планируешь диагнозить еще кого-то - есть смысл взять с КАН.
  16. #4176
    Получено: 16
    Отправлено: 16
    [QUOTE=walerka;4258104]ZAXAR_, если проблема и есть - то скорее наверное в термостате. Проверить можно только опытным путем (кастрюля, градусник, термостат). По мне так если температура выше не растет - 103 (по климатронику) это нормально.
    А почему тогда радиатор и нижний патрубок холодные?
  17. #4177
    Получено: 9
    Спасибо, а обычным можно что-то менять в установках? Например хочу отключить автоблокировку замков ( та, что срабатывает при скорости свыше 15 км/ч)
    http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-197321.html?
    Всем привет други просвятите может ли такое если вентиляция бака(адсорбер) забит машина плоха тянет особенно с полным или полбака бензина?
    Читал здесь разные темы про адсорбер, говорят, что такое возможно.
  18. #4178
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    термостат не открывается...
    Для начала попробуй выгнать пробку, если недавно все менял - возможно завоздушил систему. Удалил пробку и ничего не изменилось, то: термостат, помпа, забитый радиатор (например, герметиком или еще какой дрянью)
  19. #4179
    Получено: 16
    Отправлено: 16
    Менял 20-25тыс назад( 2 года назад)
    Из-за чего может образоваться пробка?Около неделе назад было всё О.К .Печка греет значит пробки нет?Я прав или нет?
  20. #4180
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    не совсем - значит пробка в другом месте... нижний патрубок холодный>термостат закрыт> ОЖ в радиатор не поступает...
    Как долго греется и как много ездишь? В бачке расширительном не кипит?
Страница 209 из 901 ПерваяПервая ... 109159199207208209210211219259309709 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
