1. #4081
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    пластиковый колпачек (на шток который наворачивается) может стучать по кузову.
    Чего то не помню, вроде там как бы углубление в кузове под шток (колпачок) Но все может быть, надо проверить!
    walerka,
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  2. #4082
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Ребята, такой вопрос. Диагностика климы показывает ошибку 01206---4B6 - (Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"). Не могу понять, как с ней бороться. Она сбрасывается, но потом появляется снова. Те, кто знают как делать самодиагностику климат-контроля, меня поймут. Грешу на контактную группу замка зажигания, но не уверен. Не улавливаю саму суть вот этого: "Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено""....
    есть идеи?
    Ну неужели никто не знает?
  3. #4083
    Нижневартовск
    Вопрос такой. Можно ли на моем пассате залить свечи? На морозе хорошо заводится с автозапуска, но в минус 35 раза с четвертого. Так вот заливаются ли свечи? НА десятке у меня постоянно свечи заливало, если с третьей попытки не завелся, то все. И у знакомого на новом пежо тоже заливает. А я даже не знаю где они у меня находятся
  4. #4084
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    Я менял вместе с амортами. Предпосылок не было. Вообще различия с новыми не обнаружил (за исключением окисленного алюминия). Вообще говорят если резинка просела - пластиковый колпачек (на шток который наворачивается) может стучать по кузову.
    я когда амморты менял признаков "усталости" родных опор не заметил,вот и не поменял,а с морозом скрип начался,а потом и стук
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  5. #4085
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    можно
    В свечных колодцах под катушками зажигания.
  6. #4086
    Lupo Аватар для yos269
    Волгоград
    Я вот все время думаю, сигна с а/з, еще и с вклеенным родным чипом где то под торпедой (или с обходчиком) Это ведь подарок для угонщиков.
    Я тя умоляю...! Кому нужны наши вёдра
    Passat B5, 1998, 1.8T AEB, МКПП
  7. #4087
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Это уже др вопрос.
  8. #4088
    Получено: 9
    Приветствую! Читал разные темы про замену передней опоры (подушки) двигателя. Хотелось бы уточнить по регулировке. При МКПП где точка касания? Снизу или сверху?
  9. #4089
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    ed_84, привет! Сверху. Одеваешь "чашку" на резинку когда остальные опоры затянуты, чашка под собственным весом лежит на резинке. Просто притягиваешь ее к двигателю моментом 30 Н\м.
  10. #4090
    Получено: 9
    walerka, спасибо
  11. #4091
    Polo Аватар для piton61rus
    пролетарск
    при замене воздушного фильтра увидел что в нижней половине корпуса под фильтр какой то клапан,его можно открыть или закрыть! что это? для чего он нужен?
  12. #4092
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    При забитом воздуховоде создается разряжение и воздух продолжает поступать в воздушный фильтр через этот клапан. Этакая система безопасности.
  13. #4093
    пролетарск
Размер: 124.8 Кб так его открыть или закрыть надо?
    я так понимаю на зиму лучше закрывать,а летом открывать!?
  14. #4094
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    ничего не трогай, просто фильтр меняй в положенный срок и по необходимости смотри его......(необходимость-пыльные поля, перевозка цемента в больших колличествах и прочее, когда много пыле образующей взвеси)...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  15. #4095
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Да не трогай ты его. Ну почисти, оську помажь силикончиком, посмотри как ходит и оставь как есть. Сам откроется если нужно будет.
  16. #4096
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    ed_84, ты это имеешь в виду?
  17. #4097
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    Всем привет!
    Кто подскажет истинные параметры воздушного фильтра салона
    Ширина-?
    Выстота-?
    Длина-?
    Какие ж все таки должны быть параметры..а то как то померить не получается..стыдно..но хочется прям сейчас с рабочего места заказать на экзисте а там голова кругом)))
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  18. #4098
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    280х205х25 мм
    А в чем проблема взять номер оригинального фильтра и заказать или оригинал или аналоги?
  19. #4099
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    280х205х25 мм
    проблема была до машины добраться... но позднозаказал прям тютелька в тютельку как мне описали)
    Спасибо!
  20. #4100
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    ... а у меня такое выдало:
    ELSA 4.0
    Модельный год 2000
    Торговое обозначение 3B25SR
    Код двигателя ATQ
    Код коробки передач DVZ
    Передняя опора двигателя - схема монтажа:
    1 - Крепление
    опустить упор за счет собственного веса на буфер и затянуть болты
    2 - 30 Нм
    3 - Отбойник
    4 - 40 Нм
    5 - Качающаяся опора
    6 - Плоская стопорная шайба
    ... нужно звать Seregas, он все знает
Страница 205 из 901 ПерваяПервая ... 105155195203204205206207215255305705 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
