1. #4021
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    машина опрашивается через вагком? есть связь с движком и другими узлами.
    через ваг-ком не пробовал
  2. #4022
    самара
    Мне искренне стыдно за свою безграмотность в данном вопросе, а возможно ли кроме avf что-то поставить под ту же коробку? Или искать только avf? Дело в том, что и свечке одной и насос-форсунке тоже кажется хана, и седла клапанов (если я их правильно называю) тоже под замену
    Блок отдельно труднее ведь найти?
  3. #4023
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,426
    вот если не опросится, тогда эл часть абс.
    Цитата Сообщение от multivan Посмотреть сообщение
    т.е. как бы гильзу в цилиндр расточеный вставить?
    да, тебе Анатольич расписал........
    но если гильзовать, то гильзовать весь движок.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  4. #4024
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Прошу прощения за настойчивость, про сто мой вопрос уже совсем потерялся а где его ещё спосить не знаю.
    Доброго дня!!!
    У меня созрел такой вопрос: Можно ли как то настроить штатную сигналку чтобы при заведенном движке со второго ключа можно было двери закрыть???
    А то в мороз хочется машину завести и пойти чаю попить, а она не закрывается... Не штатной сигналки нет...
    В поиск попробывал сунутся но не смог сформулировать вопрос...
    Заранее благодарен за ответы
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  5. #4025
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,426
    Цитата Сообщение от slon-br Посмотреть сообщение
    Всем привет! Скажите пожалуйста что это за ролик в самом низу слева (на стрелки не обращайте внимания). Это я как понимаю кондиционер. Или гидрач руля? Просто думаю при замене ГРМ купить и на этот ролик ремень. И надо ли менять ролик на который показывают стрелки? Натежитель или не обязательно? Что вообще поменять ещё при замене ГРМ. Я купил себе 2 ролика, натяжитель, ремень грм и ремень который на генератор идёт.
    Вложение 78572
    а поиском...............
    вот матом зарёкся не ругаться на сайте,................
    почему я сразу нахожу, отвечу............90% ответа зависит от правильности поставленного вопроса!!!!!!!!!!
    http://www.auto-knigi.com/model/audi_a4/2_7_5/
  6. #4026
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Володя, держи себя в руках !
    а если жало второго ключа в замочную скважину воткнуть и там немного провернуть... - не закрывается, не?
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  7. #4027
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    хранитель, спасибо, друг
    Только меня интересовала что можно поменять за одно с ГРМ. А не как он менятся
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  8. #4028
    Владимир
    Получено: 7
    Нет, это проходил когда микрик в двери менял, туда никогда ключ не вставляли видать и она теперь ни когда уже не повернется не менять же личину ради этого.
  9. #4029
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    все ролики меняй, ремень кондея и гура (стоят копейки) и помпу желательно - пока всё разобрано ! сделал и забыл разбирать по новой потом морду и всё скидывать снова , из за какой нибудь мелочи, крайне хлопотно.. по крайней мере это мое мнение!
Размер: 39.0 Кб шка тебе , я думаю сможет помочь если жирненько ей всё обляпать, замочить и естественно подождать , то можно достичь желаемого эффекта !
  10. #4030
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,426
    Да, есть двигатели, в которых лучше это сделать и забыть. на АЕВ можно частично. но ставить ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ.
  11. #4031
    Владимир
    Получено: 7
    Не-не, вдшка помогла только чтоб ключ вставить, а провернуть его там просто не возможно, там все напрочь закисло, пока микрик меняли, она отмокала, но это не о чем, так а другие варианты то какие нибудь есть? Может шнурком как то можно настроить?
  12. #4032
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    хранитель, Володя! у меня проблема появилась месяц назад - перестал открываться багажник (седан) думал прихватило его - замерз (оттепель, мойка) показали что это не так ! двери все с цз открываются - багажник даже не щелкает что посмотреть можно?? я заметил у меня слева, вверху (когда открыт багажник был) идет жгут с проводам , от времени, холода - он треснул... и я, не давно,заметил что там провод какой то оголен, но на улице - 20 было, решил отложить разборы с ним на потом - пару дней и багажник уже не открылся - открывать из салона и в жгуте этом рыть или что то ещё глянуть?
    Спасибо!
  13. #4033
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,426
    Спасибо!
    мда, морозы многих ставят в тупиковое положение, особенно если нет гаража. придётся лесть и греть феном если есть такая возможность, только без фанатизма, бак всё же.
    попробуй багажник открыть механически, то есть ключом, но прогрей его, ключ вначале до теплого состояния. какая комплектация у тебя я не вкурсе, но у меня есть и эл открывание багажника(кнопка в бардачке), смотри не ломай ничего....
    может и провод, но в начале до него надо докапаться....
    и всем на будущее....после моек, вытереть на сухо, промазать резинки силикином.....этож как сискЕ.......
  14. #4034
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    значит ты думаешь всё же замерз он
    у меня в бардачке только страховка, ТО и презервативы ! лампочка ещё живет , которая всё это добро освещает !
    Спасибо ! хорошо я не обещаю, но хотя бы постараюсь!
  15. #4035
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Ещё раз
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Ребята!!! У кого в климе есть 45 группа (темпер. двигателя)??? У меня на холодный двигатель в этой группе показывает 30, не зависимо какая темпер. на улице, толи +29...толи -20. 30 и всё По мере прогрева двигателя темпер растёт и дальнейшие паказания в норме. Вот я и задумался...к чему бы это Может этот показатель (т.е. температура 30) изначально заложен в программе, то так должно быть у всех. Так вот, если кому не трудно посмотрите пожалуйста эту группу в климе у себя.....только на холодную не заводя авто с утра
  16. #4036
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,426
    думаю, что да...перепад температур и конденсатом всё забилось...и замёрзло.
  17. #4037
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Первым делом - восстановить жгут! А то можно дождаться оголения еще какого-нибудь провода и коротыша между ними. В лучшем случае от короткого замыкания предохранитель сгорит, а бывает и блоки из строя выходят... Может как жгут восстановишь, так сразу все и заработает.
    У меня вроде всего 40 групп... Вечером гляну, если не забуду
  18. #4038
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    есть 45-я... -1 показывал вчера утром,
    Спасибо komsernik, К чему тогда у меня 30? ДТОЖ
  19. #4039
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    есть 45-я... -1 показывал вчера утром, при t* за бортом... где-то около -2*
    скорее всего...
    У меня - точно, так как машина стояла несколько дней в гараже...
  20. #4040
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я не знал куда НАПИСАТЬ нужна помощь по ваг кому
Страница 202 из 901 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252302702 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
