13.01.2013, 19:08 #4001
- 15.07.2012
- в темном лесе
- 1,620
Спасибо: Получено: 28
Отправлено: 42
Что делать если расходует масло и цвет дыма из выхлопной трубы коричневый или серый я фиг знает))
not found
13.01.2013, 20:06 #4002
- 28.11.2012
- Ростоваская обл г.Волгодонск
- 33
- 19
0Добрый вечер форумчане!Помоги пожалуйста или дайте совет что делать! На днях загорелся значок ESP,машина VW passat B5+ американец. При повороте ключа все символы тухнут остается только ESP при пуске двигателя на пару сек загорается ABS потом потухает,символ ESP не гаснет горит постоянно и так же при движении,кнопкой он не включается и не выключается на скользкой дороге он не работает.Подскажите кто знает и куда вобще лезть что бы найти причину!
13.01.2013, 20:11 #4003
13.01.2013, 20:15 #4004
- 28.11.2012
- 33
- 19
13.01.2013, 20:36 #4005
- 02.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 48
- 2,220
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 45
0LORD22, ты имеешь ввиду за диагностику денюшку? Попроси кого-нибудь из шапки форума продиагнозить или купи сам шнурок или так (500 р.). Диагностика покажет с чем проблема (датчик, проводка или сам блок) - выложишь ошибки в соответствующей теме и тогда подскажут, что делать дальше.
13.01.2013, 21:17 #4006
- 20.03.2011
- Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
- 1,574
Спасибо: Получено: 45
Отправлено: 24
0Ребята!!! У кого в климе есть 45 группа (темпер. двигателя)??? У меня на холодный двигатель в этой группе показывает 30, не зависимо какая темпер. на улице, толи +29...толи -20. 30 и всё По мере прогрева двигателя темпер растёт и дальнейшие паказания в норме. Вот я и задумался...к чему бы это Может этот показатель (т.е. температура 30) изначально заложен в программе, то так должно быть у всех. Так вот, если кому не трудно посмотрите пожалуйста эту группу в климе у себя.....только на холодную не заводя авто с утра
13.01.2013, 22:29 #4007
- 24.12.2012
- Москва
- 37
- 105
0подскажите пожалуйста, что это может быть?
Делал диагностику, ошибок на это не было: при остатке бензина 10-15 литров при повороте именно налево, при наклоне кузова стрелка падает на 0. и Раздается писк предупреждения о законченном топливе и загорается лампочка бензина. как машина выравнивается, лампа гаснет а стрелка опять поднимается на 10-15 литров. По сути это случилось после того как начал глючить датчик скорости(раскрошился, при езде на коцаном шрузе в итоге)=( Возможно это не причем и стечение обстоятельств.Passat B5+ 2003г. 1.8T АКПП WVWPD63B63P331566
14.01.2013, 00:03 #4008
14.01.2013, 09:40 #4009
0Доброго дня!!!
У меня созрел такой вопрос: Можно ли как то настроить штатную сигналку чтобы при заведенном движке со второго ключа можно было двери закрыть???
А то в мороз хочется машину завести и пойти чаю попить, а она не закрывается... Не штатной сигналки нет...
В поиск попробывал сунутся но не смог сформулировать вопрос...
Заранее благодарен за ответыVW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
14.01.2013, 09:50 #4010
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
14.01.2013, 11:05 #4011
- 13.11.2012
- Казахстан. Алма-Ата.
- 40
- 255
Спасибо: Получено: 9
0Приветствую. Хотелось бы уточнить, правильно ли я понимаю: Когда проблема с датчиками ABS, то горит просто контрольная лампочка "ABS"? А вот когда проблема с самим блоком ABS, то тогда уже пищит трёхкратно зуммер и всё остальное? Я бы тоже хотел знать точно, блок смотреть или датчики. У меня зуммер пищит. А чтобы этого избежать на разъёме блока стоит перемычка, в результате чего нет никаких ошибок, ни зуммера, ни сообщений, ни контрольной лампочки ABS. Как будто системы ABS в машине нет вообще.
14.01.2013, 11:08 #4012
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
14.01.2013, 11:19 #4013
14.01.2013, 11:38 #4014
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0ты делал тест приборки конкретно?
14.01.2013, 11:59 #4015
14.01.2013, 12:01 #4016
- 02.03.2012
- самара
- 40
- 238
0Прошу прощения, что не дождался конца обсуждения предыдущего вопроса.
Случилось следующее
Двиг AVF
Поршень в первом цилиндре мотается как ... в стакане
Не знаю что делать Я просто в движках чайник, даже не в курсе ремонтопригодно ли, подозреваю что да, но стоить космос будет
14.01.2013, 12:17 #4017
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
14.01.2013, 12:29 #4018
- 14.05.2011
- Беларусь, Минск
- 35
- 390
Спасибо: Получено: 6
0Всем привет! Скажите пожалуйста что это за ролик в самом низу слева (на стрелки не обращайте внимания). Это я как понимаю кондиционер. Или гидрач руля? Просто думаю при замене ГРМ купить и на этот ролик ремень. И надо ли менять ролик на который показывают стрелки? Натежитель или не обязательно? Что вообще поменять ещё при замене ГРМ. Я купил себе 2 ролика, натяжитель, ремень грм и ремень который на генератор идёт.
B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
14.01.2013, 12:32 #4019
- 04.05.2012
- 52
- 6,300
Спасибо: Получено: 467
Отправлено: 676
1Дела не очень... можно расточить и гильзу поставить наверное но в одном цилиндре этим озадачиваться , а остальные оставить как есть... это не серьезно
я бы копал в сторону приобретения на разборе блока двигателя - с поршнями или без..
...можно, на свой страх и риск воткнуть кольца в этот цилиндр ремонтные , но это кот в мешке - получится , нет хоть на время обеспечить работу цилиндра - но в этом случае машину придется сразу пульнуть ! ищи лучше блок или гильзу!VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзваЛИ Дашка
14.01.2013, 12:33 #4020
- 02.03.2012
- самара
- 40
- 238
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
