1. #3961
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от Passat2003 Посмотреть сообщение
    стрелка спидометра может подпрыгивать и центральный замок то и дело то открывает все двери то закрывает
    Если замок двери открывает, то скорей всего это не приборка, а ты прав - датчик скорости дохнет или контакт к нему. На коробке передач он находится.
    Цитата Сообщение от Chingiz Посмотреть сообщение
    Сегодня поменял все колодки, загорелась контрольная лампа износа.
    Сам менял? Если в сервисе, то ехай обратно, пусть разъемы одевают как следует.
  2. #3962
    День добрый! Подскажите, рывок при включении D - это предсмертные судороги блока управления АКПП? Первый косяк был отмечен во время недавних сильных морозов. Потом все стало ок. Теперь иногда бывает... Посоветовали масло заменить для начала...
  3. #3963
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    Уж лучше машину сразу сменить........то же совет!
    ашож, нету вагкома проверить авто...ну это так, на всякий случай.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  4. #3964
    Смена машинки была запланирована еще до возникших проблем. Значит, чёткого диагноза пока не дать) для начала всётки диагностика. ок. спасибо. а вообще, масло в акпп стоит менять и если да, то с какой периодичностью?
  5. #3965
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ребят всем привет, как правильно сделать (тест/опрос) ЦЗ и блока конфорта, стеклоподъмников и блокировок дверей! в ваг коме!
  6. #3966
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Дмитрий92, это утверждение или вопрос? что значит правильно? в соответствии с инструкцией. Берем ФАК, берем инструкцию к программе, подключаем вак-ком и опрашиваем. Результаты можно обсудить в соответствующей теме.
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
  7. #3967
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я имею ввиду там есть определенные группы!? и т.д.
  8. #3968
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    течь масла есть из коробаса, если нет, то проверить просто уровень(ищи поиском) по необходимости долить.
    для начала в ваг коме запусти поиск контролёров ....мммм....забыл как приильно....то ли датчиков...или как то так.....а потом посмотри ошибки....
  9. #3969
    будем проверять. Спасибо! И последний вопрос: сколько может стоить этот блок (новый/ремонт)? и как определить модель этого блока? Слыхал, можно по VINу?
  10. #3970
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    слушай что это может быть!
    щелкнуло что то под рулем и перестали блокироваться двери и с сигналки(не штатная) ни скнопки в двери , блокируется ток водительска
    и щас еще проверил что не блокируется багажник и не работают стеклоподъемники все кроме водительского ,если управлять самому и не блокируются задние стекла! диод красный моргает! высововаешь ключ из замка свет светится, но когда закрываешь ее на сигналку или на ключ свет не гаснет! и при открытие задних дверей и багажника, тоже включается свет+ маргает светодиод от сигналки что , что то открыто, а вот почему ток на передние двери так не работает.
  11. #3971
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    ну про что то счёлкает, не скажу...ни шаман однако....
    при таких перепадах, мог образоваться конденсат под ковролином, проверь на всякий случай скрутки.
    смена блока......с этим сложнее, самое лёгкое проверить вагком на наличие ошибок и их устранение.
  12. #3972
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Для начала попробую блок сигнлаки вытащить не штатный!, потом проверить проводку в гофре! Потому что щелчок был при открытой двери! потом уж под кавролин
  13. #3973
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Масло стоит менять с периодичностью 50 тыс км. Для начала попробуй поменять масло в коробке.Потом диагностика. Если диагностика не показала ошибок, то тогда к слесарям по ремонту АКПП в месте с бумажкой, что ошибок нет. И прогревай получше коробку зимой, а потом трогайся. Советов на эту тему много
  14. #3974
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Доброго вечера всем!Ребят осенью началось с приборкой что то твориться,при движении она полностью отключалась на 1-2 секунды(все гасло и падали стрелки датчиков,тахометра и скорости,происходило это через 5 км,могло и через 50 км.Как то прислушался после очередного сбоя слышу щелчки под рулем щелк-щелк,время щелканья по разному и 5 секунд и полминуты,если машину заглушил то уже не запущу,только со снятием клемы можно запустить.В отсеке АКБ сухо,под ногами тоже все сухо,скрутка сухая чистая.Что это за щелчки,реле на приборку?с приходом холодов все нормально.Ребят кто что думает?В поиске был подобного не нашел.
  15. #3975
    Переславский район
    naberlin
    меня больше интересовало есть ли этот звук на холостых оборотах (ты это как-то не уточнял)скрипеть сцепление не будет, а вот выжимной подшипник перед смертью издает очень сильный скрежет. Сцепление может "пробуксовывать", т.е. схватывать не сразу. Вообще, лично я считал, что при выработке сцепления, оно должно быть внизу, но у нас сцепление гидравлическое и как оно себя ведет, не могу сказать т.к. не знаю (кстати оно прокачивается, но спасет это тебя или нет, тоже не знаю). У меня тоже беда со сцеплением. При долгом тыркании в пробках тронуться спокойно с места хрен получится, машина при отпускании педали сцепления начинает "пинаться". Это прослабла корзина и диск сцепления прилегает не равномерно.
    Также хотел спросить ребят с форума, какова вероятность попадоса на замену маховика. Кто-то говорил, комплект сцепления и маховик должны быть одного производителя. Не совсем в это верится но от немчуры могу ожидать всего чего угодно.
  16. #3976
    Максим 1984
    Проехался сейчас... На холостых звука нету. ОН только при движении на передаче... При разгоне. Сейчас на 3 ехал после 2 тыс.об начало стрекотать, до 3 -4 раскрутил , сцепу на ходу выжал, мотор ревет, звука нетууу... Я думаю у меня тоже буксует очень не хило, на всяких видосах на 2 передаче 100 км.ч делает вроде без проблем, у меня до этого думаю врядли дойдет... Но звук реально странный, если думать ,что это сцепление так себя ведет.. Почему не во всем диапозоне оборотов и почему на 1 передаче слышнее всего ?(нагрузка больше типа?) как то так.. По поводу маховик + сцепа... эээ... помойму это немного бред) Надо спросить у ребят, кто менял.. Т.к. сам скоро менять буду , интересны нюансы, что снимать, что не снимать....
    Какое лучше покупать, в сборе или отдельно дискк... *(склоняюсь к копмлекту..) и что за сцепление Extend на Экзисте, стоит 11-20 тыс.руб.. ставилось вроде на RS4 еще... что то типа керамики что ли?
  17. #3977
    Переславский район
    Я буду ставить Сакс. Думал насчет Люк, но сакс вроде более долговечное, но и более тугое (наблюдение больше по отечественным авто). Не знаю как на фольца, но на наши машины сцепление Люк идет с выжимным подшипником в пластиковом корпусе, меня это в корне не устраивает. Отговаривать тебя от керамики не буду вопрос толщины кошелька. И приценись в Emex или Autodoc Я думаю там поинтересней. Кстати, в аутодоке (если ничего не поменялось) обладателям нашей клубной карты доп скидка 5-7%
  18. #3978
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Мужики - не ругайтесь - подскажите на счет поведения руля. Раньше не было машины с ГУР
    Заметил такое - что после того как проедешь и остановишься руль чуть труднее крутится на месте чем на скорости. И еще - когда на месте крутишь руль - и его отпустить - то он на несколько сантимертов сам крутится в обратную сторону и при этом звук появляется какой-то, но не треск и не скрежет....
    Что это?
    В целом это появилось после замены жидкости в ГУР красного цвета на зеленую жидкость FEBI - такую, которая рекомендована в FAQ и руль стал крутится немного тяжелее
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  19. #3979
    Максим 1984
    Посмотрю.. Ну так в экзисте обычный комплект стоит порядка 5-7 тысяч где -то... Хотелось бы все таки услышать владельцев 2.8..про нюансы по замене сцепления... ? Сейчас еще в 2.8 конечно же отпишу это )) Спасибо)
  20. #3980
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Подскажите, у меня постукивают гидрокомпенсаторы, чем это грозит?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
Страница 199 из 901 ПерваяПервая ... 99149189197198199200201209249299699 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
