1. #3941
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Григорий2012 Посмотреть сообщение
    был там (existe)вчера ни чего не нашли.
    Потому что экзист с подбором запчастей особо не парится. Я же сказал: найди каталог от ZF
  2. #3942
    хорошо уже ищу,...ток там все на немецком...мож не натот зашел???у тебя нет случайнол ссылочки на него???буду очень признателенhttp://webcat-services.zf.com/ вот тут я лазаю,тот каталог или нет???http://transgear2009.narod.ru/wit/ZF_5hp19.html еще такой нашелся...
    Последний раз редактировалось Григорий2012; 07.01.2013 в 14:57.
  3. #3943
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Случайно есть. http://files.mail.ru/STJN5U
  4. #3944
    Переславский район
    naberlin
    Стрекочущий звук при выжатом сцеплении не меняется? При резком трогании с места сцепление нормально схватывает?
  5. #3945
    Тула и окрестности
    По умолчанию Выбор и установка приборки с FIS на пасат Б5 1997г.
    Кто может помочь с выбором и консультацией по выбору и установке приборки с FIS (БК) на сарйку 1997 г с AHL+ DCH (вроде бы), еще интересен вопрос света на что заменить штатные фары и станут ли литые поворотники на мой сараюшко, и вопрос круиз контроля только подрулевой достаточно установить для этого или все же исполнительный механизм под капотом нужен?
    Последний раз редактировалось Leno; 07.01.2013 в 19:54. Причина: добавил чуть.
  6. #3946
    Вильнюс , Литва
    Цитата Сообщение от feoboss Посмотреть сообщение
    Всем привет, с праздником! Проверял уровни жидкостей в авто и увидел, что уровень в бачке гидроусилителя руля на 2см выше отметки max (видать перелили на СТО когда меняли ). Подскажите, это критично ( к чему может привести), или оставить как есть?
    Привет! Не критично, я с двумя уровнями (!) почти 2 года отъездил и ничего не случилось...
  7. #3947
    спасибо огромное....все сразу нашлось)))))вы мой спаситель)))
  8. #3948
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вот и отлично!
  9. #3949
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Парни...дизелисты... Желательно на 1.9 с передним приводом.
    Кто доставал топливный насос, расскажите пожалуйста как глубоко в баке залегает шланг обратки?
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  10. #3950
    Lupo Аватар для Passat2003
    Народ подскажите, может кто знает, что это может быть?
    После пробега за один раз от 50 км зимой у меня спидометр на скорости живет своей жизнью, то поднимается то опускается на скорости допустим 100 км, а когда машина стоит стрелка спидометра может подпрыгивать и центральный замок то и дело то открывает все двери то закрывает. Я сам думаю что это может датчик спидометра, если он конечно существует, который еще отвечает за автоматическое закрытие дверей при наборе скорости. Есть такой дачик и где он находится?
    Passat B5+ 2003г. 1.8T АКПП WVWPD63B63P331566
  11. #3951
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    тест исполнителей вагкомом и поймёшь от куда трудность. все стрелки на приборке это двигатели.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  12. #3952
    Lupo Аватар для Morfei
    Ребята подскажите какие дворники лучше ставить на Б5? и какие у них парамметры
    Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
  13. #3953
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    спс что то поиск мне не выдал эту тему
  15. #3955
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    "щётки стеклоочитителя" не пробовал в поиск ?
  16. #3956
    Петрозаводск
    Отправлено: 10
    Сегодня поменял все колодки, загорелась контрольная лампа износа. В вагкоме не нашел ничего про колодки. По идее если бы проблема в проводке была бы, то не могло после смены загореться...не верю я в совпадения! Может колодки какие палёные продали, как проверить работоспособность датчика\гнезда в авто?
    [немец Passat B5 1999, мкпп 1.6 ARM продал] в поисках авто
  17. #3957
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    если не ошибаюсь, то в датчиках износа колодок просто нормально замкнутый контакт. прозвонить их надо.
  18. #3958
    Подскажите, после поворота ключа и вытаскивания его из замка зажиганя, должны ли тухнуть показатели пробега и часы?
  19. #3959
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    на первом пассате тухли, а на нынешнем не тухнут)
  20. #3960
    Максим 1984
    Цитата Сообщение от Максим 1984 Посмотреть сообщение
    naberlin
    Ты имеешь ввиду, если я разгоняюсь, он стрекочит, выжимаю сцепление на ходу, будет звук или нет? Завтра проверю... У меня сцеплению уже конец... В самом самом потолке берёт, я уже даже не знаю, сколько я так еще смогу отъездить.. Ну резко трогаться не особо удается, т.к. оно в самом потолке берет, а на подсознании постоянно до упора выжимаю почти.. Но если и трогаться резко очень со светофора например, то рывки ощутимые есть , но это по идее просто полный привод , ну и бросок сцепления типа того... с 1 на 2 тоже если резко бросить, рывок будет ... Думаешь, это сцепление так стрекочет? что там стрекотать может? Единственное, что на 1 передаче слышнее всего этот стрекот, с каждой последующей все менее слышно... ну или слышно, но меньше чем на первой.... Как то так... На этих моторах там геморно сцепу менять? мотор сдергивать? или просто кардан + коробку сдвинуть да махнуть?
Страница 198 из 901 ПерваяПервая ... 98148188196197198199200208248298698 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
