1. #3921
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    Что это такое может быть???
    Проводка, больше нечему...
  2. #3922
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Подскажите пожалуйста возможно ли установить кнопки лючка и багажника в дверные карты от б5?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  3. #3923
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    с чего начинать копать?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  4. #3924
    Переславский район
    Смотри жгут который идет с кузова на дверь багажника. Он может быть в шланге (типа для защиты). У меня седан и провод выходящий из-под стекла на саму крышку багажника в изгибе переломился. Происходит я думаю при открывании-закрывании в сильные морозы т.к. в -30 жгут реально как каменный.
  5. #3925
    Не знаю куда написать о своей проблеме, как тему создать новую не нашёл :DDD может быть зарегился недавно и из-за этого... ну или от переутомления не нашел)))) В общем не знал куда еще написать тут, напишу сюда суть истории - купил недавно Б5 2.8 4х4 на ручке... в связи с этим ряд вопросов , может кто что подскажет...
    1. Стрекочущий звук справа в районе панели приборов( как будто в ней, но кажется что просто под капотом мб.. ) звук появляется при движении, особенно четко слышен на 1 передаче после 1.5 тыс.об.. и нарастает с увеличением оборотов... После 3.5 или 4 пропадает, ну или просто не слышно из за рёва двигателя... Звук как будто вентилятор обо что-то цепляет что ли.. очень своеобразный... что это может быть и куда лезть?
    2. текут прокладки клап.крышек.. как я понял это болезнь... есть какие нибудь рекомендации по замене и т д..?
    3. загорается периодически желтая масленка(уровень масла) , началось все после того как сменил масло + поставил на место провод от датчика в поддоне до фишки ответной(пред.хозяин отдал провод, сказал , что перепаял и т д и тп.. ) грешу на концевик капота... т.к. масло в пределах нормы.. От чего она вообще может загораться эта масленка? у меня оба раза загорелась после набора скорости на 120-130 км/ч где то... Датчик глючит?
    4. на 80 км.ч на любой передаче ( проверял 3 4 5 ) если немного отпустить педаль газа слышен звук типа как монотонная сирена такая... ну грубо говоря вой ... ступичные подшипники? редуктор? какой люфт считается допустимым ?
    5. какой средний расход бензина ? а то у меня за 20 ку выходит в городе, отжигаю конечно, но не постоянно.. чистка инжектора/замена топл.фильтра/прочистка заслонки не помогают ? + мне кажется, что датчик уровня врёт.. читал, что их вроде бы целых 3... но ездить с горящей "бензоколонкой" не весело, поэтому всегда доливаю...
    6. в связи с этой горящей масленкой и некоторыми звуками двигателя, если прислушаться ( как будто цепь позвякивает, там вообще такое возможно?) хотел спросить как и чем лучше мерить давление масла в двигателе, что бы успокоиться.. + кто как чем чистил душ масляного насоса или сам насос , помогает вообще?
    Вроде бы пока всё.. Заранее спасибо за ваши ответы!
  6. #3926
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Спасибо.
    Спасибо.
  7. #3927
    Переславский район
    Привет
    Мой 1.8 кушает 12 при интенсивной езде, а у тебя 2.8 кватро. Перед тем как менять прокладки не лишним будет проверить систему вкг (на форуме много грамотных отчетов с фото). Если проблема действительно с вкг, то после устранения и масло перестанет давить и расход упадет. Что за масло до тебя лили и какое ты льёшь? Нагар был на масло-заливной крышке? До меня ездили на Кастроле, дак когда клапанную крышку сняли (тоже прокладка пропускала) я чуть на пол не сел, столько шлака было. Сразу ревизию всей вкг провел, меня спасла простая чистка, ничего не менял ну и на страх и риск использовал масляную промывку при замене масла, беспокоился за масляный насос, но обошлось (тьфу-тьфу-тьфу).
  8. #3928
    Понял, сейчас поищу отчеты по ВКГ ... Лили до меня Маннол с Молибденом... Я Ликви-Моли 4200.. Да я подозреваю , что там тоже нагар очень нефиговый.. Пробку заливную откручиаешь , там уже нагар виден естественно.. По поводу поддона и душа масляного + масляного насоса... их там возможно доступно снять и чем чистить/продувать их ? Так то я вообще летом собирался просто мотор перебрать.. и так пробег 250( и то врядли родной) ..
    Еще вопрос по поводу сцепления... Берет вообще в самом конце, как я понимаю оно там никак не регулируется и ему просто пришёл конец скорее всего.. ? Сильно геморно там менять его, никто не в курсе? И есть какие нибудь рекомендации по фирмам хорошего сцепления? я собираюсь комплект брать вместе с корзиной и т д... Заказываю в Экзисте обычно всё... ))
    Совсем забыл.. Ручник там непосредственно около рукоятки ручника где нибудь регулируется , как на японцах, или же еще где? А то ручник болтается как х.. в прорубе..
  9. #3929
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    naberlin, привет, эту ветку уже нашел? - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182885
    есть - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705
    И подпись поставь: кабинет-мои настройки-редактировать подпись... Удачи!
  10. #3930
    Да, уже нашёл)) Там пока что глухо по ответам довольно таки... Спасибо, прочитал про зап-части, профиль вроде изменил))
    Меня больше всего напрягает этот стрекочущий звук на наборе оборотов.. что это может быть, не понимаю .. думаю машину вывесить и на передаче погонять в воздухе послушать....
  11. #3931
    Всем привет, с наступающим праздником! Проверял уровни жидкостей в авто и увидел, что уровень в бачке гидроусилителя руля на 2см выше отметки max (видать перелили на СТО когда меняли ). Подскажите, это критично ( к чему может привести), или оставить как есть?
    VW Passat 1999 1.8T APU механика
  12. #3932
    ребят у меня довольно продолжительное время были толчки по коробке,на днях разобрал и увидел что там были до меня весьма "хорошие мастера" ,которые оставили мне сюрприз ввиде нехватки трёх жиклеров в гидроплите и кучу других мелких пакостей...так вот суть то в чем....ни кто не в курсе где можно приобрести эти жиклеры???
  13. #3933
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Разговор про КПП для пассата?
    Берешь каталог от ZF на свою коробку, ищешь требуемый жиклер и покупаешь, например в экзисте.
  14. #3934
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Вопрос по АКПП. У меня при медленном разгоне переключение со второй на третью передачу происходит как бы в два этапа, с задержкой между этими этапами около 1-2 секунд. При быстром разгоне этого не наблюдается, все переключения быстрые и четкие. в чем причина такого переключения при медленном разгоне?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  15. #3935
    был там (existe)вчера ни чего не нашли....да акпп пассата б5+ америкос....
  16. #3936
    Всем привет, с праздником! Проверял уровни жидкостей в авто и увидел, что уровень в бачке гидроусилителя руля на 2см выше отметки max (видать перелили на СТО когда меняли ). Подскажите, это критично ( к чему может привести), или оставить как есть?
  17. #3937
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Оставь как есть. Я себе как-то вообще под завязку случайно плехнул - ничего никуда не выдавило.
  18. #3938
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Блокируется гидротрансформатор. Так и должно быть - при малых нагрузках блокировка раньше происходит.
  19. #3939
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    Оставь как есть
    спасибо, не буду морочиться
  20. #3940
    То есть все нормально?
Страница 197 из 901 ПерваяПервая ... 97147187195196197198199207247297697 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
