1. #3861
    Россия, Воркута
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    Есть ли на расширительном бачке клапан сброса охлаждающей жидкости?
    В самой крышке так как система герметична то при повышении давления в крышке срабатывает клапан и онтифриз подымается через буртик и уходит вниз через дренажное отверстие наружу
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  2. #3862
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    То есть это отверстие внизу бачка?
    Слабо представляю себе эту конструкцию.
    Если открутить пробку, можно по "буртику" определить, производился ли сброс антифриза?
    Или чисто визуально можно определить, был ли сброс?
    Внизу расширительного бочка, на такой пипке(принял за клапан сброса) висели капельки антифриза. Вот как они там оказались...хз.
    Капельки были на той "пипке" которая выше и левее датчика уровня ОЖ.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  3. #3863
    Россия, Воркута
    Всё верно оттуда и идёт сброс у меня когда движок закипел там и выгнало весь антифриз при закрытой пробке если уровень заведомо выше отметки MAX то при правильной работе двигла оттуда лишку может выдавить как то так
    но сам клапан встроен в крышку он просто открывает полость под пробкой но выше мембраны там есть канал ввиде пояска его видно когда крышку полностью откручиваешь и вынимаешь
  4. #3864
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от MOLINERO Посмотреть сообщение
    WERET, Красили сыну бампера на Ауди 80,сказали структурная краска *Лоберло*(как писали выше с*пупырышками*) сильнейшая агдезия! Но порадовались мало,смотрелось не плохо,а месяца через два начала местами облазить.Т.ч. и деньги на ветер и вид еще хуже чем был.
    Бракоделы делали. Не выдержали технологию. Сперва зачищается ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, затем обезжиривать, но не растворителем 646ым, щпаклюют все глубокие царапины, снова обезжиривают, затем грунтуют и нагретую поверхность красят в тепле
  5. #3865
    Казахстан
    avia74, Да вроде проверенные костоправы делали.
  6. #3866
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    У меня дизель и перегреть его сложно.
    А капельки образовались от работы вебасты.
    Есть какие нибудь предположения почему так?
    Может ли неправильная циркуляция ОЖ повлиять на сброс последней через этот клапан?
  7. #3867
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    таки добрался я до замены радиатора
    радиатор снял и увидел родную(?) вискомуфту (BEHR,Клеймо VAG)
    пробег под 300,менять,чтоб не думалось или забить?
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  8. #3868
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Я б не менял, если нареканий на работу нет. Вот если летом кипел, тогда да.
    А вообще летом проверить можно, жива она или нет.
    А вот термостат не помешает поменять.
  9. #3869
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    не кипел
    той зимой менял
    может ли она быть заводской?
  10. #3870
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    с НАСТУПИВШИМ! кто подскажет не помню что делал в багажнике и наткнулся на сигнал прикрученный внутри багажника получается за задним левым подголовником, для чего он нужен и что это вообще такое?? прикручен штатно вроде и подключен, но ни разу не срабатывал, пару дней назад сломалась дудка (бибикалка) я этот сигнал под капот временно поставил, бибикает как мотоцикл
  11. #3871
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    ревун штатной сигналки
  12. #3872
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    под левой обшивкой багажника находится бибикалка штатной сигналки.
  13. #3873
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Штатная крякалка. На нее отдельный предохранитель, может просто отключили.
    Все может быть, особенно под новый год.
  14. #3874
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    пасиб,штатная сигналка не работает, да и много чего не работает как восстанавливать ума не приложу,
    ребят подскажите где по дешману раздобыть жгуты в передние двери и хотябы колодку 2шт (фишку) для БК, там контакты все сгнили, все провода перепутаны на прямую,бк сгорел,его нет, в дверях вообще страшно смотреть,в правой релюшки штук 8 стоит для подьемников, если не найду придется перематывать, и еще несколько вопросов, ЦЗ-БЛОК КОМФОРТА- КНОПКА ВКЛЮЧЕНИ СВЕТОМ-ШТАТНАЯ Сигналка как то завязаны между собой???
  15. #3875
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Напрямую. Все функции нахрдятся в одном блоке: блоке комфорта.
  16. #3876
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    спс,будем думать
  17. #3877
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Всем доброго времени суток!!!!
    С Наступившим!!!
    Случилась у меня такая проблема: не с того не с сего перестал гаснуть свет в салоне, машина думает что всегда открыта водительская дверь, о чем говорит постоянно горящий плафон в низу двери. Проблема появилась просто с ничего, ездил по городу, очередной раз вышел в магазин - сел обратно в машину и тут понял что все закрыто движек работает, а свет не гаснет... И на приборке горит что открыта дверь... Так мало того... еще и машину теперь закрыть не могу, кнопка штатного брелка на закрывание не работает(не штатной сигналки нет), при чем кнопка открывания отрабатывает нормально, изнутри с кнопки на двери все двери нормально блокируются. Хотел закрыть с ключем, но выяснилось, что по какой то причене ключ не полностью вставляется в личину и не поворачивается...
    Короче я че то совсем заблудился, че делать не пойму... поставил машину в гараж, отключил акум, чтоб свет в низу двери батарейку не сажал и вот сижу в расстройстве... Поиск курил, стопроцентно моего случая не нашел, нашел методику по разбору двери, но так и не понял что такое микрик, а что концевик, и вообще разные ли это вещи... я так понимаю что пропаивать мне ни че не надо, так как сам замок(изнутри нормально закрывается), а вот че нужно сделать не пойму...
    Ткните пожалуйста носом, а то че то начало года и такое расстройство, вроде и проблема то постиковая, а ездить нельзя, т.к. машина не закрывается...
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  18. #3878
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    TRESUBEz,
    Микрик (он же концевик) двери у тебя не работает. Смотри базу знаний.
  19. #3879
    Владимир
    Получено: 7
    т.е. действовать по методике отсюда: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151746 ?
    Нужно пропаивать или там какая то механика(нажатия на концевик)?
  20. #3880
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вот разборка этот вопрос и снимет. Возможно просто головка микрика стерлась, может он вообще развалился, а может и пайка.
Страница 194 из 901 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204244294694 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
