1. #3801
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Цитата Сообщение от posmotret Посмотреть сообщение
    Когда я закрываю машину у меня закрываются окна (если они были открыты)
    Это как сделано? Или стоит какая-то нештатная сигналка с доводчиком?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  2. #3802
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Наверное да
  3. #3803
    Всем спасибо за советы, пока настроил старые поводки со щетками, кк куплю трапецию, сразу попробую поставить
    1,8 T APU, механика
  4. #3804
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    avia74,058198119 - ремкомлект (ремкнь ГРМ и натяжной ролик),068103085E - сальник коленвала, 038103085C - сальники р/валов (нужно 2шт), 058198025A - к-кт прокладок клапанной крышки, 068103085E - сальник промеж. вала, 058145271 - ремень ГУР, 06B260849A - ремень кондея (если есть), 06B903137E - ремень гены (если нет кондея)
    Спасибо большое за полный ответ. А то у нас в магазине скажешь про ремень ГРМа- они и продадут один ремень молча. Сервисменам что привезешь, то молча, но аккуратно поставят
  5. #3805
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    и штатная сигналка закрывает, если кнопку закрывания на брелке, подержать подольше
    на здоровье
  6. #3806
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Насчёт этого я вкурсе, но это не очень удобно. Лучше чтобы сами закрывались при простом закрытии. Однако, решения этому нет, кроме какого-то активатора за 100 долларов за морем океаном.
  7. #3807
    Если честно я и сам не знаю как это сделано, т.к. не сильно в этом разбираюсь да и купил авто не давно...Сигналка стоит не штатная Davinci, но стекла сами закрываются даже если авто с ключа закрыть без сигналки.
    vw passat b5 1.6 AHL, 5мкпп, климат, кожа, 98 г.в.
  8. #3808
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    почему нет, мне не штатную сигналку цепляли на родной доводчик и всё работало, при простом закрывании нештаткой
  9. #3809
    Lupo Аватар для Passat2003
    Скажите пожалуйста что это может быть может кто сталкивался и сколько стоит устранить эту неисправность?
    Омыватели стекла еле брызгают на стекло и ооочень быстро заканчивается жидкость. 4 литра на сутки. Пару раз брызнул а незамерзайки уходит 300мл. где то так=(
    Passat B5+ 2003г. 1.8T АКПП WVWPD63B63P331566
  10. #3810
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    проверь - если в трубках течи нет- форсунки льют ! меняй их ! по данным экзиста - 150р. штука (оригинал) не оригинал - в районе полтинника
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  11. #3811
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Дырка у тебя где-то. Или бачок или моторчик или трубка какая-то прохудилось.
  12. #3812
    волгоград
    распылители поменяй
  13. #3813
    Дело в том, что жидкость не уходит, уходит именно когда нажимаю на омыватель
    Следовательно либо трубки либо форсунки?
  14. #3814
    У меня такая же фигня, только мне кажется, что она уходит тогда когда включается омыватели фар. Изучал тему на форуме вроде бы форсунки, будет время сниму бампер и посмотрю.
    P.S. по поводу авто выключения магнитолы мне тут советовали плюсы местами поменять...можно немного по подробнее, где это и как это сделать ?
  15. #3815
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    ну написал же тебе - форсунки по 150р. , а трубки в любом жигулевском магазине на развес... 1 кг. - 20копеек !
  16. #3816
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Дрязья, расскажите, насколько часто помпа начинает течь по валу, у меня прям лила, до замены думал, что прокладка подохла, а оказалось вот как... Помпа HEPU с метал.крыльчаткой...
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  17. #3817
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Я слышал что помпу желательно - настоятельно ставить только оригинал ! менять её вместе с ремнем ГРМ , причем даче если она жива , ибо процесс её замены крайне хлопотен так что выходит тысяч 80- 90 пробега..
  18. #3818
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Поменял ремень и помпу (думал что еще ролики менялись, а нет) в сентябре 2010, практически сразу после покупки машины, после этого пробег составил порядка 45 тык.
    Но, когда снял старую помпу она вся обросла как бы ржавчиной, могу фотки сделать и текла по валу, поэтому и спрашиваю, бывает ли такое с новыми помпами? Может брак, а может и обман сервисмэнов, как бы я проверил что поменяли...
  19. #3819
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    stratosferniy,
    есть ещё мысли по поводу ASR?
    lavr0v,
    Кстати, как у тебя антипробуксовочная система - ASR работает, когда трогаешься буксует, моргает пиктограмма?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  20. #3820
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    а на водичке не катался хотя, недавно.. (наделю назад) в минус 20ть . с приятелем на его ПТ крузире меняли термостат ! антифриз уже разведенный он брал сразу и хранил его в багажнике , а вот термостат пришлось ждать 3 дня, так вот поменяли, достаем антифриз что б залить , а он кристаллизировался.. в -20 , это говорит о наличии большого количества воды в нём ! ..вот так и страдает ресурс наших запчастей !
    может и то другое быть мы в России мне кажется, если что то делаешь на сервисе - от машины отходить не стоит, ни на шаг...
Страница 191 из 901 ПерваяПервая ... 91141181189190191192193201241291691 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
