1. #3781
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    komsernik
    Taka, привет! То есть термостат новый, система не завоздушена, а печка не греет? Как поставил термостат - там боковые "бортики" должны стать вертикально, для лучшего тока ОЖ...
    Термостат поставил так как стоял старый,там вроде как по другому и не поставишь!
    До какой t* прогревается?
    Температура 93 -96 по климатронику(бортового нет)
    прямо чуть или брызгает струйкой?
    Шланг с печки снимал полностью течет еле еле тоненькой струйкой и то когда прогреется
    В систему никакой гадости типа герметика и еще чего не лили, не забили?
    За прежнего хозяина незнаю ,машину купил пол года назад , сам не че не лил.
    как быстро прогревается двиг?
    Да вроде как обычно минут 10-15 по холоду (-15 -25) Точно не скажу.
    stratosferniy
    Цитата Сообщение от stratosferniy Посмотреть сообщение
    вот хорошая актуальная тема по печкам
    Плохо греет печка.Что делать???
    Спасибо посмотрю!
    carrier
    Цитата Сообщение от carrier Посмотреть сообщение
    ты тему про печку читал? я сегодня промыл-кочегарит- воздух когда спускаешь (на заглушенном авто)-расширитель надо приподнять и наклонить в сторону тонкого шланга
    Спасибо завтра займусь!
    Последний раз редактировалось Taka; 25.12.2012 в 19:45.
  2. #3782
    Город на Неве
    Вчера менял термостат и потерял один из двух болтов, которые держат фланец прикрывающий термостат. В "би-би" не нашел, помогите пожалуйста какой болт надо купить(шаг резьбы и размер)Второй болт уже закрутил, выкручивать - проблема т.к. пришлось снимать генератор!
  3. #3783
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    DingO, авто/двигатель какое... я ж где-то тут писал - чуть герметиком надо было прилепить этот болт...
    И не надо гену снимать, на на удлинителе все откручивается...ищи, там он лежит, если не упал вниз, я тоже ронял... болт с внутренним шестигранником N90945002, М7х21.5
  4. #3784
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Доброе время суток всем. Пришло время замены ремня ГРМ на двигателе ADR. Что бы несколько раз не бегать в магазин, что надо приобрести сразу (расходники)? И какие попутно можно выполнить работы, раз будет производиться "а ля снятие морды"?
  5. #3785
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    http://passat-b5.ru/yand.php?searchi...B5%20ADR&web=0
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  6. #3786
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Одна" вода". Хоть бы где-нибудь конкретно написали, что нужны ролики натяжные столько штук, сальники распредвалов- столько-то штук.прокладку клапанной крышки и на всякий случай то и то
  7. #3787
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    avia74,058198119 - ремкомлект (ремкнь ГРМ и натяжной ролик),068103085E - сальник коленвала, 038103085C - сальники р/валов (нужно 2шт), 058198025A - к-кт прокладок клапанной крышки, 068103085E - сальник промеж. вала, 058145271 - ремень ГУР, 06B260849A - ремень кондея (если есть), 06B903137E - ремень гены (если нет кондея)
  8. #3788
    Всем привет! Есть несколько вопросов:
    1. Когда включаю зажигания все лампочки гаснут, а горит подушка, потом гаснет...т.е. полчается что она горит дольше всех. Подключал VAG Com ошибок нет. Это нормально ?
    2. Когда я закрываю машину у меня закрываются окна (если они были открыты), а можно ли сделать что бы еще и магнитола выключалась при закрытии ?
    vw passat b5 1.6 AHL, 5мкпп, климат, кожа, 98 г.в.
  9. #3789
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Цитата Сообщение от posmotret Посмотреть сообщение
    Это нормально ?
    да
    магнитола родная?
  10. #3790
    Подскажите, завожу машину гремит как будто без глушака но сним всё ок, резонатор??? когда дою газу до каких 2.5 оборота, и скидываю звук пропадает , ну при езде газуя грохотание есть.
    Последний раз редактировалось speed91; 26.12.2012 в 21:09.
  11. #3791
    магнитола родная?
    нет, Alpine
  12. #3792
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    нет, Alpine
    Плюсы местами поменяй-будет как у родной магнитолы-при вытаскивании ключа зажигания мафон отключаеться-при повороте ключа мафон вкл.
  13. #3793
    А что бы только выключалась можно сделать ?
  14. #3794
    Смоленск
    Получено: 56
    -наверное нельзя
  15. #3795
    Уважаемые товарищи, я уж народ достал поводками дворников на дорестайл((((.
    Подскажите пожалуйста, правый или левый поводок длиннее. Или оба должны быть одинаковыми?
    Еще вопрос: какого производителя лучше взять трапецию стеклоочистителей?
    1,8 T APU, механика
  16. #3796
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Sanila, у меня рестайл но : правый поводок длиннее левого см на 4 и немного изогнут. Щетки одинаковой длины 53 см кажется , но правая изогнутая полукругом.
    Для vitek112, фотки : Название: DSCF3243.jpg
Размер: 117.4 Кб - левая, Название: DSCF3244.jpg
Размер: 114.9 Кб - правая.
  17. #3797
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    что значит длиннее, ты пойми, вот стоят у тебя предположим 54 см дворники с обеих сторон, но ты поставишь на водительскую 67 или 61 см, конечно, что тут такого скажешь ты, они ни на столько больше, чем заявлено производителем.....ДА...но....
    значит ты сознательно увеличиваешь силу трения о стекло, а как следует из практики и на саму трапецию и весь механизм в целом.
    тебе это нужно?
    у меня абсолютно одинаковые.
    попробуй обратиться суда....
    http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=67
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  18. #3798
    Я заказал два поводка оригинальных под бескаркасные щетки на штыре и оригинальные щетки, а оказалось, что однин поводок длиннее, щетки 53 см обе; хотел более длинный поводок налево поставить, а он в стойку упирается. Вот такая фигня, ехать поменять на менее короткую, или колхозить. Мож левый должен быть длиннее?
    Есть еще предположение, что трапеция хреновая сейчас стоит. Недавно оригинал расшатаный поменял на GP
    1,8 T APU, механика
  19. #3799
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Щетки свои не замерял, оригинал, бескаркасные.
    Но снимал как то, так вот точно знаю, если их поменять местами, то водительская на правом поводке будет заходить на стойку
    (не много) а с виду щетки кажутся одинаковые Оригинал, бескаркасные.
  20. #3800
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Все правильно : правый (по ходу движения, как сидишь за рулем) длиннее левого (водительского) и не прямой а ступенькой (см. выше) Щетки одинаковые по длине, но правая изогнутая (если оригинал).
Страница 190 из 901 ПерваяПервая ... 90140180188189190191192200240290690 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
