1. #3741
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    в водительской?
    нет
    или крышке багажника моторчик??
    ага
  2. #3742
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    А как ты хотел? Ну попробуй в следующий раз после старта, когда лампочки в полнакала (а интересно: значек аккума в этот момент не горит что-ли?) не газовать, а легонько стукнуть чем-нибудь по корпусу гены. Если зарядка появиться - значит в щетках дело. Они из-за пыли плохо ползать в направляющих начинают.
    ... Расстраиваешься из-за ерунды Скинуть гену (не стартер же, все удобно и доступно), перебрать, да и забыть...
    Вопрос во времени и деньгах)
    машина каждый день нужна!
    аккум не светится!!
  3. #3743
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Дмитрий92, дак РР не долго снять
  4. #3744
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от Passat2003 Посмотреть сообщение
    Только стал обладателем Passat B5+=))) УУУраааааа
    Друзья, подскажите если кто сталкивался, что это может быть? Когда трогаюсь, спидометр поднимается до 40-60 км, а потом стрелка резко падает на 0 и больше не поднимается до полной остановки, а потом заного, до 40-60 и падает в 0=( стрелка лежит, а как набираю ориентировочно 100 иногда резко поднимается, а иногда как лежала на 0, так и лежит.
    Может кто еще сталкивался, что это может быть, не работают оба подогрева сидений, бывшый хозяин говорит что работало, как то вышел включил а они не работают.
    Омыватель работает не на всю силу, еле сопливет на 1/3 силы.
    Подскажите если кто сталкивался, а то это моя первая машина и это Passat B5+ 1.8T Американец 2003 года=) Охрененysq аппарат!!!
    у меня такая проблема когда долго гонял по лужам большим!
    сказали что датчик скорости! или ка ктам датчик вращения вала кп чтолЬ )
    снят ьне долго, разобрать ?а потом на чем ехать то?
    магазины далеко и не факт что будут эти щетки вот в чем проблема, или там вообще еще что тО )
  5. #3745
    привет всем пацаны подскажите пожалуйста мог ли я начудить что нибудь ваг комом в частности в окошке login 11 сетуация следующая диагностировал авто двиготель afn дизель удалил ошибки залез в это окошко и что то там сделал не помню что а ночью мороз -25 на утро завести не получилось посадил аклематор сейчас заредил и вот маюсь может я с ваг комом что нибудь наделал или саляра запорофинелась и ещё как можно отогреть машину без эл инструментов и гаража можно кипятком полить на топливный фильтр свечи снемал работают все
  6. #3746
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Меняются за вечер, снял, купил аналоги по размерам и поставил все обратно, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=188506
    Стоимость работ и материалов копеечная
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  7. #3747
    Lupo Аватар для Passat2003
    [QUOTE=Дмитрий92;4222521]у меня такая проблема когда долго гонял по лужам большим!
    А этот датчик случайно не в салоне под ковриком?
  8. #3748
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    в этом и проблема ,пока съездил и купил если кто б еще согласился б вести меня , уже вечер будет и не факт будет ли все в наличии или нет)
  9. #3749
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Просто помимо щеток может регулятор напряжения навернуться
  10. #3750
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    [QUOTE=Passat2003;4222538]
    в салоне под ковриком стоит БЛОК КОНФОРТа)
  11. #3751
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Ну ты прям полный сервис хочешь, а не домашний ремонт
  12. #3752
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я про это и говорю!!! что угодно может быть ,мб а аж будет нужная другая гена, ток она не реально дорогая!
    все упирается в деньги время! и в -25 ничего не хочется самому на улице делать
  13. #3753
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Ну 2-3 болта крепления - это 7 минут с перекурами, а дальше в тепле, стоит поменять и откинуть самое простое, покататься посмотреть напряжение в сети, и придти к выводам.
  14. #3754
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Да, в багажнике. У меня просто машина "сарай", поэтому крышку багажника привык "дверью" называть
  15. #3755
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    ага
    Вложения Вложения
    Тип файла: Снятие и установка электромотора двигателя централ (83.1 Кб, Просмотров: 0)
    Тип файла: Снятие и установка электромотора двигателя централ (175.2 Кб, Просмотров: 0)
    Огромное спасибо !
    всё в твоих руках - http://pogoda.yandex.ru/moscow/
    ещё раз огромное спасибо !
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  16. #3756
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Огромное спасибо !
    спасибо !
    -20) ничего хорошего)
  17. #3757
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Да какие проблемы Посмотреть щётки....почистить...продуть, поставить РР на место. Если они короткие...опять же поставить и съездить купить или заказать
  18. #3758
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ладно на выходных разберемся
  19. #3759
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    чуть - чуть по дальновидней - на 2 - 3 дня вперед посмотри! врут конечно, черти полосатые, но что нибудь возле 0 будет !
  20. #3760
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Дмитрий92, я тебе за снятие РР толкую, а не гены. Двигатель тёплый....2 мин снять
Страница 188 из 901 ПерваяПервая ... 88138178186187188189190198238288688 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
