1. #3701
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    наверно это был не пассат
    Caddy,тоже VW
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  2. #3702
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Sanila,а ты какие щетки то туда поставить пытаешься?я ставил бош которые идут на машины с бескаркасными поводками.и всё нормально встает.
  3. #3703
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    А что может шуметь возле лючка бензобака? Звук примерно как от трансформатора (гудит).
  4. #3704
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Бензонасос. Если ты его слишишь, будь готов к замене. Может и завтра клинануть, а может и через три года, как повезет.
  5. #3705
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Подскажите. утром когда завожу машину, из передней части слышен довольно громкий гул, как будто гудит электротрансформатор, примерно через 2-3 минуты когда машина прогревается гул исчезает. Что это может быть. не ролики ли случайно?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  6. #3706
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    СВВ - Система вторичного воздуха. Так и должно быть.
  7. #3707
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Jake,
    AWAS,
    звук бензонасоса не показатель его неисправности.
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  8. #3708
    ЗДрасте! У меня вопрос, если при газовке гремит типа "бах ба бах" это катализатор накрылся? С глущаком всё окей.
    Мотор 1.8 газ/бензин. И на газе и на бензине гремение одинаковое.
  9. #3709
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Она вроде как зимой не работает
  10. #3710
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Jake,
    AWAS,
    А из-за чего тогда он гудит?
  11. #3711
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    +1
    возможно сам насос такой, если он менялся, если оригинальный ещё стоит то возможно от старости
  12. #3712
    Оригинал
    1,8 T APU, механика
  13. #3713
    Получено: 46
    Добрый день. Коллеги, теоретический вопрос. Почему двери на моем почтенном пассате закрываются с громким звуком, а на братовой Рено Лагуна 3 выпуска 2008 года - с тихим приятным мягким клацем? У меня петли не провисли, замки в порядке, скобы в дверном проеме не изношены. Просто хотелось бы знать, дело в резинках? Они как-то меняются?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  14. #3714
    Lupo Аватар для LOCDOG
    Россия, Челябинская обл.
    Получено: 7
    Отправлено: 15
    komsernik,
    вот фото двигателя, скорее всего маслоохладитель потек, как тут и писали... вроде как в других местах протечек нет
    VW Passat B5, 1.8 20V, МКПП, 1998г., двигатель ADR, WVWZZZ3BZWP358246
  15. #3715
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Andrey_242, привет! С мягким "чмоканьем" должны, вообще-то
    Обязательно... может замерзли?
    LOCDOG, если так:
    то меняй резинку, прекрасно подходит от б/у маслофильтра, снимай фильтр, откручивай гайку маслоохладителя (на 27), снимай маслоохладитель - может чуть вытечь ОЖ, меняй резинку... закручивай гайку, только аккуратно, она тонкая и слабенькая - не сорви...
  16. #3716
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Работает, еще как.
    двигатель же не метеостанция, погоду за окном не смотрит, а опирается на показания датчиков. И вполне возможна ситуация, когда СВВ зимой успешно запускается.
    Гул гулу рознь. Неокоторые насосы от рождения гудуны.
    вот если гул прогрессирует, разминай лопатник на новый насос.
  17. #3717
    Получено: 46
    komsernik, приветище! "Мягкого чмоканья" и в помине нет. Резинки не замерзли, так как летом была та же картина. Они продаются? Как их менять?
  18. #3718
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Точно. При темпер. охл. жид. +5 и выше. Но......автор пишет про запуск с утра! Сейчас и чтобы +5 и выше за бортом....притом в течении ночи...Постоянно, и пока не прогреется в теч. 3 мин. (СВВ работает вроде как меньше...что то около минуты) Думается что ролики. Даже сам звук от работы насоса совсем другой чем от трансформатора. У меня самого похожая проблема.....натяжной надо менять
  19. #3719
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Andrey_242, как турбинка, доволен?
    Резинки... не знаю, я всегда чистил их на дверях (щель в уплотнении, там постоянно пыль, влага собираются) и силиконом пару раз в год брызгал/протирал - никогда проблем не было... Может сначала попробовать так?
    продаются, конечно, в теме по деталям спроси их номер у Seregasa или в экзисте посмотри. Не менял, не знаю... срывать и ставить новые, может на герметик посадить. Только посмотри где стык (визуально не помню - они не "сваренные" там?), чтоб вода не пошла в салон.
  20. #3720
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Привет всем, ребят помогите в чем может быть проблема.
    1)Завел машину с утра все было гуд завелась ,как часы) Включил печку, закрыл на сигналку и ушел домой через 40 минут прихожу она стоит заглохшая и с в 0разряженным аккумом? это как так понимать это? (до этого обращал внимания что иногда когда утром завожу, у машины бывает очень тусклая подсветка и дует еле печка , при этом она стоит на максимуме. На жму на газок тыс до 2-х по тахометру) все начинает ярко светится и печка дует сразу ж сильно и громко) это первая причина! (Я так полагаю что это генератор? или щетки или диодный мост? -Как определить что именно? )
    После проблем с запуском(поставил второй аккум, завелся прогрелся и поехал!) появилась вторая проблема
    2) проехал 70км со скоростью 100км/ч ,въехав в город снизил до 20км/ч у меня внезапно стала "колом" педаль тормоза! если оттормазился на обочину(машина не заглохла и все шикарно работало) после нескольких нажатий в течении 2-х минут педаль стала как и раньше.
    в чем могут быть вызваны эти проблемы!!?
Страница 186 из 901 ПерваяПервая ... 86136176184185186187188196236286686 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
