1. #3661
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Так если тебе не надо ГНЦ трогать, то крышку не снимай. Так даже проще. Шкив открутил, сальник старый выковырнул, новый вставил, шкив на место.
    Ага, уже нашел тему, буду искать правильный кусочек бутылочки, чтоб все четко встало...
    Последний раз редактировалось lavr0v; 20.12.2012 в 16:24.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  2. #3662
    приднестровье
    ребят всем привет подскажите пожалуйста на панели приборов есть датчик давление масла красная лейка почему она тухнет при вкл зажигания без зоводки двигателя она правильно работает или нет
  3. #3663
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Так и должно быть, и не только с масленкой, но и с другими индикаторами на панели так они тестируются перед запуском. Хуже, если масленка остается гореть после заводки двигателя, вот это уже проблема.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
  4. #3664
    Спб
    Привет всем помоги пожалуйсто, я новенький на форуме да и раньше ими не пользовался.
    суть проблемы:
    купил себе пассатик 1.8Т 5 АКПП, мой первый автомат, и он в отличном состоянии без ошибок, переключает своевременно и плавно при выборе режимов не каких пинков. Но переводишь ручку в режим типтроник и ноль ни на приборке не чего не меняеться так и остается
    P R N (D) 4 3 2 и машина едит как на драйве без изменений, единственное толкаеш или тянеш ручку ( + - ) "D" мигает на самой ручки, подскажи как исправить положение.
    Заранее спасибо)))
  5. #3665
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Система контролирует давление масла если обороты двигателя больше 1700...2000 (точно не помню). На холостых контроля давления нет, соотв-но нет его и на заглушенном моторе. Все у тебя правильно.
    viktor2091, Почитай тему "не работает типтроник". Там герконы вроде и пластины магнитные надо поправить.
  6. #3666
    Спб
    Я как только ни искал, там про магнитики речь идет, но все ссылки на схемы, картинки и объеснения уже устарели наверно и не открываются, мне бы представления иметь как это должно выглядить и как разбирать чтобы не сломать что)) кто может примерно объяснить и сбросить свежую ссылочку на изображение или схемку буду презнателен)))
  7. #3667
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Что же за лентяи.... Вот я-то почему все нашел?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154980
  8. #3668
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    подниму проблемку по ASR
    Цитата Сообщение от stratosferniy Посмотреть сообщение
    у меня с 10-20 до ~80 км\ч видел моргающую пиктограмму,а вот на месте буксует
    куда копать?коробас по зиме жалко...
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  9. #3669
    Подскажите пожалуйста может кто сталкивался! Капает масло из сливного болта,меняешь на новый с прокладкой - все равно капает, видимо что-то с резьбой или что там может ещё быть? п.с ну не поддон же новый покупать 7.т.р
  10. #3670
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    слей масло, протри резьбу на картере и болте и нанеси термо герметик по всей длине болта и чуть по резьбе картера, но без фанатизма, закрути. медная шайба(уплотнительная) должна быть при любой замене - НОВОЙ И ТОЛЬКО НОВОЙ!
    видишь ли, там всё завязано на АБС, проверь уровень тормозной жидкости, датчиков и проводки...
    вот ещё прочитай....
    http://avtorial.ru/Volkswagen/Passat_B5-105.html
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  11. #3671
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    ИМХО я думаю это нормальная работа системы ASR, сужу только по тому, что состояние тормозной жидкости, датчиков и проводки, блока абс в норме, ни ошибок, ни обрыва или повреждения нет.
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  12. #3672
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Это не нормально.
Размер: 322.4 Кб Название: 20121221-174327.png
    Может отличие в том, что у вас америкосы...
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  13. #3673
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Ребята подскажите кто сталкивался с пропиской ключа для запуска. стоит автозапуск...из первого ключа стоит чип на обманке. Пользуюсь вторым ключом. Купил чип(колбу) вставил. Теперь мне идти только к тем кто прописывает ключи-или мона как нибудь сделать (прописать) самому?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  14. #3674
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Логин приборки знаешь если, то можно самому прописать.
  15. #3675
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    брррр... даже не представляю себе что это.
  16. #3676
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Тогда идешь в поиск и ищешь, как прописать новые ключи. Расписано многократно. Не ленимся.
  17. #3677
    Великие Луки
    Доброго всем времени суток. Хочу сразу извиниться если влез не в ту тему. У меня ,5+ 1.8 турбо 170 л/с АМЕРИКОС пока не выжмешь педаль сцепления не заводится, даже стартер не маслает, но вот пришли морозы машина постоянно находится на улице до -15 еще кое как заводилась, а после . Ставлю в теплый бокс на пару часов отходит и заводится, может как нибудь можно обойти или отключить эту функцию, а то уже задолбался.
  18. #3678
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Это чисто американская фишка - защита от заводки на передаче. Там релюшка стоит в разрыв цепи стартера. Управляется концевиком сцепления и штатной сигналкой. Без выжима сцепления или на охране не заведешь. Можно переделать, если соображаешь слегка в электричестве.
  19. #3679
    Lupo Аватар для LOCDOG
    Россия, Челябинская обл.
    Получено: 7
    Отправлено: 15
    Всем добрый вечер!
    Мужики такой вопрос... сегодня утром вышел заводить машину (температура была -25, а ночью -30), завелась еле-еле, потом на приборке пропищала 3 раза и моргнул "восклицательный знак".
    после 2й минуты работы, послышался звук, как будто что то пузырится под давлением, заглушил машину, глянул под днище и увидел картину, как из под движки сочится масло, с обоих сторон.
    позвонил одному ремонтнику, тот сказал, что это сальники коленвала выдавило...
    Что это может быть? прокладка, сальники или еще что?
    Цена вопроса и ремонта?
    Масло залил новое перед зимой, летом менял все ремни ролики и прокладки в двигателе.
    VW Passat B5, 1.8 20V, МКПП, 1998г., двигатель ADR, WVWZZZ3BZWP358246
  20. #3680
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    фото есть?
    какое масло
    Это самый плохой вариант...
    Что с ВКГ/прокладкой маслоохладителя?
Страница 184 из 901 ПерваяПервая ... 84134174182183184185186194234284684 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
