тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 182
  1. #3621
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Цитата Сообщение от Ганц Посмотреть сообщение
    Всем привет, парни подскажите вот я купил движок он с коробки акпп, а у меня механика скзали что разници нету только в коленвал вставить игольчатый потшипник, купил потшипник и (прилип) он туда никак не подходит там фтулка стоит но отверстие под вал с коробки одинаковое. Вот я сижу и ничего не могу понять без потшипника можно устанавливать или нет?
    Съемником втулку может? Игольчатый съемником вытаскивают (вроде как)...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  2. #3622
    Passat Аватар для striimii
    Раменский район, КП Власово
    Получено: 36
    как термостат проверял? - в своем журнале на http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...l/447860/#post,
    пишешь, что открывался при 94* (кипятил его?)...
    У меня держится 93-96*, при 190-200 км/ч до 99* поднимается
    Где-тут на форуме было, что 45 канал климата показывает t* +-2*
    Проверял вагкомом и рукой на патрубке. Он постепенно теплеет в сторону радиатора, но реально становится горячим, когда термостат открывает слив из радиатора.
    Опять же косвенно мои замеры подтвердились после замены, когда открытие стало раньше и общая температура упала.
    Насчёт температуры на скорости 190-200кмч ничего не подскажу )))) Я так быстро не езжу. Но на 100-120кмч температура не падает ниже 92°С, в момент разгона подрастает до 95°С, педальку отпустишь и она падает до 92-93°С.
    А так после вчерашних замен ОЖ и термостата, то сегодня утром было ещё дубовее, чем вчера утром. Проверил ОЖ - жидкая. При запуске печка начала отдавать тепло как только температура ОЖ подошла к 30-35°С. Общее время прогрева на ХХ с печкой не изменилось, да и с чего бы, термостат не участвует в работе печки. А вот печка стала греть получше, но это скорее всего из-за того, что ОЖ стала нормальная и в правильной пропорции.
    Данные с ДТОЖ одинаковые, поэтому его менять не вижу смысла.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  3. #3623
    Всем добрый день! Ребята, такой вопрос - всегда заряжаю (ЗУ Орион) аккумулятор отсоединяя его от сети автомобиля (на всякий "пожарный", чтоб не повредить электронику), при этом, понятно, стираются ошибки и адаптации, что не всегда необходимо. А насколько небезопасно заряжать не отключая? Ваше мнение и опыт?
    VW Passat 1999 1.8T APU механика
  4. #3624
    Получено: 36
    А что с генератором?
  5. #3625
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Без проблем. Заряжай не отключая, все будет Ок.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  6. #3626
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Попадала вода в салон - пробелму вроде как решил и под ковриками немного просушил. НО! Теперь в салоне запах влаги и мокрого коврового покрытия. Как его победить этот запах?
    Просушить не получится - по крайней мере до весны - Калининградская погода влажность 90-100% + почти постоянно дождь/снег/дождь/снег.
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  7. #3627
    Спасибо за совет, я так понимаю, он на большом жизненном опыте..
    Та все в порядке, это когда нужно аккумулятор подзарядить после простоев
  8. #3628
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Встречаются личности, которые сдуру могут и х:? сломать.
    Например в данном случае использовать зарядное устройство, которое может задрать напряжение выше 18 вольт, выкипятив при этом весь аккумулятор.
  9. #3629
    Волгодонск
    Получено: 559
    Отправлено: 7,298
    Заряжай не отключая
    ...а я минусовую клемму откидываю при этом. Не лишнее? На плюсовой дофига понавинчено всяких проводов..)
    optimist_51
  10. #3630
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Если ЗУ полу или автоматическое или если постоянным током не загонять энергии больше полутора емкостей аккумулятора, то проблем нет и быть не может.
  11. #3631
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    так кто что подскажет с запахом сырости в машине?
  12. #3632
    Волгодонск
    Получено: 559
    Отправлено: 7,298
    Два месяца простояла в гараже, клеммы не откидывал, (по разным причинам)и когда начал подзарядку, амперметр почти зашкаливал!( до цифры 5,5, или какая там градуировка...) Но через какое-то время стрелочка отклонилась влево.Часа через 4-5 отсоединил, завел, поездил часик...ЗУ еще "хрущевских" времен, вроде полуавтомат.
    optimist_51
  13. #3633
    Беларусь, Минск
    Добрый день! искал по форуму, но ничего похожего и близко нету.
    В общем переделывал праворукую машину на леворукую, пассат 2002 года 2.0 бенз 130 лошадей. Селал, все работает, за исключением одной проблемы:
    управление зеркалами - а именно вместо правого зеркало регулирует левое и наоборот, вместо верха вниз (при это кнопки управления зеркалами поставил от леворукой машины). Отсюда вопрос: возможно ли как то в блоке комфорта указать что теперь кнопки управления зеркалами находятся не на правой двери а на левой??? это решит все мои проблемы
  14. #3634
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    подкладывай под коврики, влаговпитывающие материалы и проверяй каждый день. На ТАЗе за неделю вылечил.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  15. #3635
    А когда идет зарядка аккумулятора от ЗУ ( не отключая его от бортовой сети) и все энергопотребители авто выключены, ключ не вставлен - что может повредить неисправное ЗУ (допустим, повышеное напряжение) кроме выкипания аккумулятора? ЭБУ не запитан в это время?
  16. #3636
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Нормально, даже на сутки бы оставил, ничего страшного. А вот от поездил толку немного, зарядник за час больше энергии вкачает.
  17. #3637
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Ты имеешь в виду под какие коврики? Под резиновые коврики или под ковровое покрытие, снимая боковые пластмасски?
    И еще такой вопрос: когда резко отпускаешь сцепление такое впечатление что что-то обо что-то стукается - что это может быть?
  18. #3638
    Волгодонск
    Получено: 559
    Отправлено: 7,298
    ..."переобуться" надо было, в зимнюю. Спасибо за советы!
    ...советовал кто-то под резиновые на ночь класть обычные газеты - утром выбрасывать, они хорошо впитывают влагу.
    optimist_51
  19. #3639
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    Цепь распредвалов и натяжитель этой цепи на AWT менял кто?)
    not found
  20. #3640
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Менял. В базе знаний отчет есть с фотками. И еще пару тем на форуме, тоже с фотками.
    Вот, изучай: ТЫЦ
Страница 182 из 901 ПерваяПервая ... 82132172180181182183184192232282682 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
