1. #3601
    как наступили холода и появилась проблема нагрева двигателя до температуры 90… машина греется 50 минут а температура 85 и то ели как… а вчера ездил в другой город и температура по трассе 70-75 и это при скорости 120-160 , в перевал дошла до 90 но на спуске вабще остыла полностью при торможении двигателем, ну а салон ели прогревается, проблему с термостатом отмел после проверки… что может быть и куда смотреть?
  2. #3602
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Это термостат, процентов на 90. Они со временем начинают раньше открываться, тоесть при более низкой температуре. Как ты его проверял, расскажи?
  3. #3603
    нижний шланг шланг был холодным а верхний чуть теплым
  4. #3604
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Классный метод... Меняй термостат, наверняка его никто до тебя не менял. Старый потом в кастрюльке с термометром разогрей и увидишь, на какой температуре он у тебя будет открываться
  5. #3605
    ну да класный) мне в автосервисе посаветовали такой) и теперь вопрос... где термостат стоит? визуально сверху ненашол а с такими двигателями первый раз сталкнулся
  6. #3606
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    fear_0293, двиг-то какой у тебя. Подпись поставь: кабинет-мои настройки-редактировать подпись
  7. #3607
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    там, где нижний толстый шланг в мотор или в помпу (от мотора зависит) втыкается
    Так то правильно посоветовали. Только не рукой щупать надо, а завести двигатель, греть его и мерить термометром патрубки. Как начнет нижний нагреваться - смотреть температуру. Условно это темп. открытия термоса и будет, плюсминус немного.
  8. #3608
    двигатель 1.8 20V
  9. #3609
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    привет
    сегодня утром впервые температура упала до -16. вопрос не о прогреве/заводке . вопрос вот в чем - педаль сцепления какая-то туговатая и вялая стала (при -8 было вполне нормально позавчера). как машина более-менее прогрелась так все и нормализовалось. менять тормозную жидкость?
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  10. #3610
    я на заведеном и смотрел температура 75 а нижний холодный
    у меня такая же байда только температура на улице -40
  11. #3611
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от sinuke Посмотреть сообщение
    привет
    Лучше масло в коробке
  12. #3612
    Здравствуйте, у меня такая проблема. Ударил мороз, завёл машину, сразу включил печку - крутилку температуры на максимум, режим на четвёрку. Начал движение - печка вырубилась сама, через время включилась, после заработала, но воздух стал еле тёплым, хотя стрелка ровно на 90 стоит. В чём проблема? ОЖ - норма.
  13. #3613
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    В чем проблема точно не подскажу, но знаю точно, что бы двигатель быстрее прогрелся, печку первые пять минут не включаю. Особенно на четвертом положении
  14. #3614
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Было такое. Победил заменой термостата.
    Ребят, такой вопрос, точнее два вопроса.
    1. Не работает обогрев зеркал, начал смотреть - полез в предохранители, а там на месте предохранителя для обогрева зеркал пусто!!!! Причем вставляешь туда предохранитель а он вываливается - то есть его там просто не к чему крепить. Он вываливается из гнезда как буд-то не разведена проводка туда. По описанию VIN подогрев раздельный для зеркал, так что это может быть??
    2. Не работает освещение номерного знака. Предохранитель нормальный, лампочки нормальные. С чего начать искать причину? Где в этой системе больное место??
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  15. #3615
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    провода в корубе на армотизаторе слева у багажника)
    и сначала на пряжения проверь на разьемы ) обишвку сними)
  16. #3616
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Сегодня победил проблему из поста №3565
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4209435
    Утром обнаружил, что ОЖ превращается в кашу, то бишь тупо замерзла!!! Тогда понятно почему печка плохо грела и вообще вся система долго поднималась.
    Заехал купил оригинальную G13 (G12 уже нет, ей на смену пришла сиреневая G13) 4,5 литра и 4 литра дистиллированной воды (знаю, что можно и из под крана, но хотел чистоты). Залил примерно 60 к 40. Заодно решил всё-таки поменять термостат, взял Wahler (который на пару с Behr идёт в оригинале).
    Всё поменял. Теперь термостат работает как должен. Средняя температура двигателя в рабочем состоянии, которую теперь поддерживает термостат 91-92°С (раньше было 95-96°С). Печка стала греть потеплее, оба патрубка печки горячие, значит там более менее чисто.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  17. #3617
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    привет
    такая же ерунда. сцепление тугое и коробка еле еле шевелится (рычаг переключения).
    масло под замену?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  18. #3618
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    масло под замену?
    ребята на улице - 20 , вам холодно? несмотря на теплые одежды и тепло организма.. А это железо и жидкости ....
    У вас наверное Волг, жигулей не было ?! там вообще сцепление сразу при заводке выжимаешь - иначе мотор не провернуть ! и отпускаешь постепенно, по мере прогрева.. потому что если сделать это сразу - двигатель заглохнет ! а как прогревается - всё становится на места свои ! так что не переживайте - зима скоро закончится
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  19. #3619
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    striimii, как термостат проверял? - в своем журнале на http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...l/447860/#post,
    пишешь, что открывался при 94* (кипятил его?)...
    У меня держится 93-96*, при 190-200 км/ч до 99* поднимается
    Где-тут на форуме было, что 45 канал климата показывает t* +-2*
  20. #3620
    ХМАО-Югра г.Нягань
    Всем привет, парни подскажите вот я купил движок он с коробки акпп, а у меня механика скзали что разници нету только в коленвал вставить игольчатый потшипник, купил потшипник и (прилип) он туда никак не подходит там фтулка стоит но отверстие под вал с коробки одинаковое. Вот я сижу и ничего не могу понять без потшипника можно устанавливать или нет?
Страница 181 из 901 ПерваяПервая ... 81131171179180181182183191231281681 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
