1. #3581
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    СВВ может сработать и при минусовой температуре
    ага, и при минус 25 (как у нас сегодня было)
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  2. #3582
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Я наверное не знаю как работает насос СВВ, но у меня в первые секунды после запуска есть несколько вжжж-вжжж-вжжж. Я всегда думал, что это именно оно работает. Если нет, то что это может быть?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  3. #3583
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    удалил
  4. #3584
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Парни... если кто знает, подскажите пожалуйста.
    Какой внутренний диаметр имеют шланги охлаждения, по которым гуляет антифриз??
    Хотя бы приблизительно. 18? 20? 22? Больше?
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  5. #3585
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Дык они разного диаметра. Например патрубок верхний в радиатор имеет на одной стороне 30мм, на другой 40мм, а по середине меньше :D
  6. #3586
    Lupo Аватар для Сайфулла
    Казань
    Всем привет! Ребята подскажите два дня назад загорелся датчик акумулятора на панели, приехал домой поставил акум на зарядку, он у меня новый ну думаю пока ездил сел наверно после вечером завел датчик не горит, думаю может че генератор барохлит, воскресенье утром включаю опять горит датчик, отогнал к сервису проверили тестером зарядка не идет, сеня утром включают опять не горит, блин не знаю что делать загонять или нет в сервис . подскажите
    Пассат 2.8 V6 4motion рулит! Продан!
    Пассат 1.8 турбо! Тоже рулит AWT - WVWZZZ3BZ4P334337
  7. #3587
    Народ, появилась проблема с АКПП. подскажите, как быть. Сегодня утром в режиме D не хотела ехать. Потихоньку разработалась и вроде норм, но когда переключаешь с R или N на D, ощутимо однократно дергается. И индикатор коробки на панели приборов светиться полностью, не выделяя, какая скорость включена. Что это? Все
  8. #3588
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    скорее всего трудности со щётками, отлипают и залипают, а может и банальная грязь.но то,что нет полноценной зарядки, должно насторожить.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  9. #3589
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    не знаю что делать
    Чини генератор, что тут думать? Скорей всего щеткам подошел край - то контачат, то нет.
  10. #3590
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    переключения производи не быстро интервал с Д на Р секунда\две...естественно этот момент рукоятка на Н...
    желательно проверить уровень масла в акпп, прочесть, если есть ошибки.
  11. #3591
    Для начала диагностику провести?
  12. #3592
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    ну это первое с чего начать.
  13. #3593
    Ок. Спасибо.
  14. #3594
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Юраа Посмотреть сообщение
    На Пассате В5 двиг.1.9AFN выбил из бачка катализатора содержимое. Теперь в салоне неприятный звук. Прошу совета у дизелистов чем можно устранить, кроме музыки?
    А что за неприятный звук? Типа как-бы бубнит?
  15. #3595
    Казань
    Спасибо за советы знащит залипают и отлипают, будем менять
  16. #3596
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Ребята , я замерз ! в поиске рыл, но особо моих симптомов там не нашел не хочется верить в кончину печного радиатора
    Подскажите может чего
    Мотор греется хорошо и на любых режимах работы держит свои 90 градусов , но печка при этом , даже когда машина полностью прогрета, начинает дуть тепленьким только минут через 20ть
    когда двигаешься - ещё более ли менее тепло , как только встал в пробку и мотор работает на хх - дует чуть теплый воздух , всё запотевает внутри
    Основной радиатор - новый, антифриз в уровне , пробки вроде нет - так как бульканей не слышно в патрубке есть небольшое отверстие - ослабил хомут и попробовал спустить воздух - воздуха нет - поливала уверенная такая, бодрая струйка !
    что можете порекомендовать климат - контроль у меня
    Спасибо !
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  17. #3597
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    на сколько я представляю печку салона - единственное, что может произойти - сломаться в прямом смысле. но антифриз бы ушел тогда.
    может какие ошибки по кондею почитать?
    залезу и я со своими пятью копейками)))
    Всем привет!
    недавно такая штука приключилась. Завожу машину - а у меня дворники дернулись на полсантиметра и застыли. включил омывайку - форсунки плюются, а дворники на месте стоят. Сначала подумал примерзли. Вышел - подергал так от души, предохранитель проверил - ноль эмоций. Потом проехал минут 10, выключил зажигание, завелся - и все как не бывало заработало. а в субботу опять повторилась история. Сразу выключился, завелся - заработало.
    И также в субботу непонятка с правым указателем поворота случилась. Включил правый - один разок мигнул и потух. Еще раз включил - тоже самое. Включил левый - работает, правый - нет. Потом, хлоп - заработал...
    чото разваливается у меня пепелац, но издалека начал((((
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  18. #3598
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    Анатольевич, термостат проверяй: открывается рано или завис открытый - сам только что поменял...
    И смайлы рассыпай в курилке - здесь они не совсем неуместны
  19. #3599
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    эмоции
    Спасибо попробую его поменять !
    komsernik, когда пробку пытался спустить .. патрубки горячие были! всё равно термостат смотреть?
  20. #3600
    Pointer Аватар для Юраа
    Рязань
    Ну да . Труба нигде ни к чему не касается все облазил...
Страница 180 из 901 ПерваяПервая ... 80130170178179180181182190230280680 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
