1. #3561
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Что-то жужжит при заводе и подгазовке на холодный мотор. Прошлой зимой такого не было. Подозрения падают на замену роликов, мне это делали на СТО, может что-то претянули. Как проверить и устранить?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  2. #3562
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Доброе время суток! Подскажите какое должно быть напряжение от генератора 90А при всех включенных источников потребления напряжения (фары, обогрев заднего стекла, клима)?
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  3. #3563
    Волгоград
    Всем привет! После минус десяти движка не поднимает прогревочные обороты. Т.е. с 1000 сразу на 800. Теплеет за бортом и обороты на холодную при запуске - как обычно 1200. В какую сторону копать?
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  4. #3564
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В сторону поиска!!! Тема перетертая тысячи раз.
  5. #3565
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Сегодня провёл ряд экспериментов и замеров с дтож, термостатом и холодной печкой. Отсюда следующие вопросы, так сказать для подтверждения дальнейших действий:
    1) Если термостат открылся на 96°С (верхний патрубок на радиатор стал теплеть), и на трассе температура держится в районе 95-96°С, то термостат под замену?
    2) Верхний патрубок радиатора при сдавливании должен быть жёстким или мягким? В том смысле, что я его не мог сдавить руками, пока не открыл/закрыл крышку расширительного бачка.
    3) Если на холодной машине температура ОЖ по приборке +5°С, а по ЭБУ –15°С, то ДТОЖ под замену?
    4) Если стрелка на приборке уже показывает 90°С, а по вагкому всё еще 78°С, это тоже ДТОЖ?
    5) Спустя полчаса прогрева машины, когда уже и стрелка на 90°С и по вагкому 95°С, а из печки идёт холодный воздух и начала она греть только после прогазовки на 2500-4000 оборотов, а из центрального дефлектора послышалось бурление-похрустывание, это воздух в системе?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  6. #3566
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    1) Верхний патрубок должен быть горячим, мягким, а не теплым. У трмостатов разная температура открытия и она выбита на нем. В зависимости, при какой температуре хочушь, что бы он открывался, такой и бери. Мин 78, а макс 92(могу и ошибаться по градусам).2)Патрубок смог жать после открытия расширительного бочка. Отсюда следует, что клапан в крышке расширительного бочка не рабочий. Возможно (одна из причин) и бульканье в печке от сюда.3) Температура по ВАГу всегда точнее, но это не значит, что стрелочный указатель врет. Обычно это всегда так
  7. #3567
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    striimii, На приборке показывает 90 при реальных от 73 до 103, по этому на него не смотри. Реальная температура должна быть около 93, но точно более 80.
    Время прогрева при -10 на улице до 80 около 15 мин или чуть меньше.
    развоздуш СО.
    , VAG COM
  8. #3568
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Ну вот если верить стрелке на приборке, то как раз 12 минут ушло до 90°С, но при этом по вагкому 90°С стало только на 20-х минутах.
    развоздуш СО.
    Дырочкой на патрубке печки?
    И ещё такой момент, если термостат закрыт и гоняет ОЖ по малому кругу, а двигатель прогревается до 90°С минут 20 (судя по вагкому, а не по стрекле в приборке), то кто может быть виноват в таком длительном прогреве? Если бы термостат заклинило в открытом состоянии, тогда и патрубок на радиатор бы грелся, а он холодный. А в закрытом состянии он и должен быть до 87°С (считай что уже 90°).
    Последний раз редактировалось striimii; 16.12.2012 в 18:57.
  9. #3569
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    при заводе холодного двигателя первые 5-10 секунд слышен звук, похожий на звук то ли транформаторной подстанции то ли звука, который издает погрузчик когда поднимает поддон с товаром. Что это может быть?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  10. #3570
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    при заводе холодного двигателя первые 5-10 секунд слышен звук, похожий на звук то ли трансформаторной подстанции то ли звука, который издает погрузчик когда поднимает поддон с товаром.
    У меня тоже холодный мотор издаёт подобные звуки, я не могу понять что это. А так же при подгазовке этот звук появляется однократно, т.е. газ нажал, услышал вув и все, газ бросил, ещё нажал, он вув и всё (речь о холодном движке)
  11. #3571
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Да, именно. Причем чуть прогреется мотор - сразу всё пропадает.
  12. #3572
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Предположу, что это работает СВВ.
  13. #3573
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Что это?
    И еще - насколько должен легко крутить руль - мне кажется что он крутится туговато. Конечно не так туго как на гольфе без гидроусилителя но и одним пальцем его не покрутишь..
    И вообще как узнать что руль недостаточно легко крутится? С чем можно сравнить - доступа к другому пассату Б5 нету..
    Такое началось после замены декстрона на жидкость от Febi, которая указана в базе знанийю
  14. #3574
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Система вторичного воздуха. Для ускорения прогрева катализатора.
    Вроде у всех наших пассатов туговатый гур.
  15. #3575
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Согласен, у жены на Ниссане Марч намного легче руль...
  16. #3576
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    При минусовой темпер. она не работает
  17. #3577
    Pointer Аватар для Юраа
    Рязань
    На Пассате В5 двиг.1.9AFN выбил из бачка катализатора содержимое. Теперь в салоне неприятный звук. Прошу совета у дизелистов чем можно устранить, кроме музыки?
  18. #3578
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    температура 0 градусов сегодня была
  19. #3579
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    СВВ может сработать и при минусовой температуре. Алгоритм включения опирается не только на температуру.
  20. #3580
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    присоединюсь к вопросу! такая же беда.
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
Страница 179 из 901 ПерваяПервая ... 79129169177178179180181189229279679 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
