1. #3541
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Сообщение от Aleks717
    ключ от болгарк
    эээ. У болгарок не совсем такой.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  2. #3542
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Цитата Сообщение от stratosferniy Посмотреть сообщение
    я большой струбциной справляюсь
    +1
    Пока прокатывало...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  3. #3543
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    нужно поспрашивать сей инструмент у знакомых авторемонтников
    короче ничего сложного, поменяю
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  4. #3544
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    ключ от болгарки
    на гольфе у меня так получалось,на паське нет-давить надо на поршень
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  5. #3545
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Здравствуйте.Может глупый вопрос, сильно не пинайте. Не могу понять как посмотреть уровень тормозухи. Снаружи через бачек не видно, крышку снял там сеточка, крутится, хрен её вытащиш. А как еще посмотреть даже не представляю.Подскажите. В5+. 2004год
  6. #3546
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    а сегодня у меня дым из выхлопной трубы совсем пропал(( завел, грелся, а дыма нет, это нормально? а у других идет дым)) в тот раз я писал что дым появился, а щас на улице -7 было а дыма нет
    not found
  7. #3547
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Может всё же не дым , а пар ?
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  8. #3548
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Oldkotrus, Пока прогреваю авто-замечал что то же ничего не видно на холостых.На ходу появляется.
    Сеточка крутится. Что бы вытащить надо в паз попасть. Обрати внимание там есть еще одна крышечка как на аккумуляторе.Выкрути и разберись как проверить. А так если не хватает на панели должен значок загореться.
  9. #3549
    Lupo Аватар для appolo
    Здравствуйте! А кто нибуть ставил ГНЦ фирмы SWAG 30 93 7119, он лучше чем Jp Group или все таки лучше оригинал поставить и не экономить?
    VW Passat B 5.5 1.8T AWМ Янки 2002 АКПП VAG-COM 311.2 продан с сожалением, теперь трактор TIGUAN
  10. #3550
    Lupo Аватар для Morfei
    Подскажите пожалуйста катушки лучше ставить оригинал или неоригинал тоже нормально работает? И вопрос про турбину какую ставить?
    Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
  11. #3551
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По оригиналу читаем тему: Замучились менять катушки зажигания ? Есть идея.
    По неоригиналу: я ставил аналог катушки 06B905115E от Beru. Жалоб за 30 000 км нет.
    На сколько хватит денег.
  12. #3552
    Ну вот это вот которая на форуме рекламируется ККК нормальная на мой автомобиль?за 18000 это нормальная?
    Да я думаю тоже оригинальные не ставить по ходу я жадный((
  13. #3553
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это оригинал. Более, чем нормальная
  14. #3554
    просто мне тут говорят что мол оригинальная так дешево не стоит она должна быть под 30ку, ну если вы говорите что отличная то её я и возьму
  15. #3555
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Говорят те, кто не знает.
    KKK поставляет турбины на конвейер VAGa
    Для AWT/AWM идут 2 версии:
    5303 988 0005 - послабее
    5303 988 0029 - помощне
  16. #3556
    Pointer Аватар для Юраа
    Рязань
    VW Passat c двиг. 1.9 AFN, механика скажите блок управления двигателем глючит меняют с пропиской или нет?
  17. #3557
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Для привязки блока ЭБУ достаточно VagCom-а. Курим поиск.
  18. #3558
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Спасибо. Надо попробовать.
  19. #3559
    ульяновск
    добрый вечер! я уже задавал похожий вопрос в другой теме, но повторюсь, т к вчера разобрал двиг, и теперь мучает нервяк. хона нет совсем и наблюдается пара мелких царапин. есть поршня на +0.25. можно ли расточить мой двиг под этот размер? и хоновка съедает радиус? замер будет на след неделе
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  20. #3560
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Подскажите плиз, куда и как крепится деталь №8 (снизу справа) ? У меня на холостом передние подкрылки иногда начинают вибрировать и грохотать как дизель Надоело их пинать чтобы успокоились, хочу всё-таки решить проблему.
    Ещё такой вопрос появился. Последние два дня температура на улице около -15°С. Машину брал весной, поэтому это первая зимняя эксплуатация.
    Проблем с температурой ОЖ и прочим не было. Стрелка всегда на 90, на вагкому 92°. Пока было просто прохладно печка начинала греть через пару минут после запуска двигателя, а тут последние два дня только через 20 минут, а до этого дует холодным, хотя на приборке уже давно стрелка показыает 90. Вот не было возможности снять сколько в это время вагком выдаёт, не было компа с собой.
    В общем либо приходится начинать ехать в холодильнике и оно через несколько минут движения начинает греть и дальше всё, проблем никаких, что в движении, что на холостых. Будет греть нормально.
    Сегодня снял логи. Появилась ошибка:
    17704 - Error in Mapped Cooling System (check Temp-Sensor and Thermostat)
    P1296 - 35-00 - -
    По климату ошибок нет. На его работу нареканий никаких не было.
    Кто всё-таки виноват ДТОЖ или термостат? Как определить, чтобы не менять всё подряд.
    Последний раз редактировалось striimii; 15.12.2012 в 15:36.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
Страница 178 из 901 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180188228278678 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
