1. #3501
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Форсунки прыскают? искра есть? Компрессия какая в горшках? ЭБУ на связь выходит? ошибки?
    Не видит мазгов?
  2. #3502
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Aleks717, Вот это простота! Заикался менять его. Без съема замка конечно-рыдания. Все на шестом чувстве.Совершенно случайно защелкнул назад. Лапку поднять надо.И ее же немного в сторону отогнуть. Фонариком туда светил-все понял...но! И пятой рукой второй отверткой подправлять этот гвоздик.Понять это одно-а вставить. мдааа. Даже не знаю второй раз менять если придется то быстрее или медленнее получится. А может и больше не подфортит. Видимо извне пожалели меня на морозе.Машину не бросишь без стекла. Были бы пальцы потолще или руки трясучие ничего не получилось бы.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  3. #3503
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    WERET, Щит стеклоподъемника вместе с замком вынимается за 15 минут. Нафига так мучиться-то?
  4. #3504
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    bde, я менял тросик дверной ручки-если что. А экран то я умею вынимать(раз 6 уже там был) а на замок у меня не было такой головки. да и если честно-не смог вытащить в этот раз фишку на замке-будь она проклята- да и не хотел я замок выкручивать. поменял же млин! Вот немчура то! Где то так все хорошо-а где то надо пол машины разобрать что бы поменять-в принципе расходник. И еще за что я вылил на них сегодня кучу мата-ну зачем? так проектировать фишки на электрику-головоломки в магазине некоторые напоминают. и принцип у всех разный-одну научился открывать-другой уровень. типа с нами не заскучаешь. Вы пробовали лампочку в подсветке прикуривателя поменять? Видели какая там конструкция? Вот по всей машине ребусы разложены.
  5. #3505
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Да я понял тебя прекрасно. Даже дошло, что внутренней ручки.
    Это другое дело. Отмаза прокатила
  6. #3506
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Всем привет ! Ребята , в выходные нашел себе головняк снял , отполировал фары , причем самая грязь у них была внутри вот фото для сравнения
Размер: 133.6 Кб Название: Фото555.jpg
    Собрал всё в кучку , светят сейчас на ура но почему то сбились или такие и были настройки свечения фар одна светит вроде как нормально вторая - в небеса
    не посмотрел я дурак , сразу, как они регулируются.. подскажите пожалуйста много там гемороя если самому озадачиться может там гайка просто какая то или лучше не лезть съездить в сервис ?
    Спасибо !
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  7. #3507
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Отражатели с направляющих наверно слетели. У меня также было после мойки и полировки. Оказалось отражатели снялись с направляющих, поставил все назад и регулировочными винтами настроил.
    геморроя ноль, нужен только шестигранник, на фаре по два винта, крайние ближе к радиатору регулируют свет по высоте, винты ближе к крыльям - регулируют направление пучка света вправо влево.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
  8. #3508
    Lupo Аватар для Сайфулла
    Казань
    Всем доброго утра! Ребята подскажите плиз может встречались, при минусовой температуре когда ключ поворачиваю происходит цикание и стартер не крутит вообще, ворумчане предрикли и сказали стартер, вчера пошел ремонтировать стартер отдал 6000 штук, поменяли якорь щетки и бендикс, просыпаюсь сеня утром и как вы думаете опять цык я чуть сквозь землю не провалился АААААААААААААААА, признаю стартер стал крутить лучше даже очень но проблема то блин осталась, Как думаете что еще может быть?
    Пассат 2.8 V6 4motion рулит! Продан!
    Пассат 1.8 турбо! Тоже рулит AWT - WVWZZZ3BZ4P334337
  9. #3509
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,426
    акб проверен или нет....?
    такое бывает если сел акб...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  10. #3510
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Контактная группа замка зажигания.
    Или нештатная сигналка: в разрыв цепи стартера возможно установлена блокировка, которая глючит.
  11. #3511
    Казань
    Акумулятор новый! И цыкание происходит в районе стартера как будто втягивающее не пашет хотя сервисники мне его вчера разбирали, если замок зажигание то почему когда он у меня теплый или даже когда остыл через два часа можно еще завести, сигналка не стоит у меня штатный
  12. #3512
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Сайфулла, Я не знаю почему. Но когда то такая проблема была на другом автомобиле-контакты!
    Сайфулла, Да и вот еще-что за мода всегда начинать с самого сложного? Надо начинать с простого к сложному. А вы сразу стартер делать. Сначала попробуйте с контактов(всех!)
  13. #3513
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    я тебе ещё с утра сказал что это контактная группа замка НО ЕСЛИ ЩЕЛЧКИ В РАЙОНЕ СТАРТЕРА... то по ходу это втягивающее реле там контакты , а в сервисе тебя немного "нагрели" если ремонтировали стартер за 6тыр., а втягивающее не смотрели
  14. #3514
    Казань
    спасибо ребята щас буду разбераться
  15. #3515
    Lupo Аватар для Morfei
    Подскажите как заменить подсветку в воздуховодах и прикуривателе или дайте ссылочку где глянуть
  16. #3516
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Morfei, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=193391 готовь проклятия!
  17. #3517
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    WERET,Да какие проклятия?только первый раз сложно потом всё быстро и легко делается.
  18. #3518
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    ALEX K.,Менял. Но я и второй раз матерится буду. Меня всегда удивляло,зачем так надо было сделать. Пассат по части электрических фишек и разъемов создан в виде головоломок.
  19. #3519
    Получено: 26
    WERET,я теперь вытаскиваю их почти моментально и с первого раза,то лампы на диоды поменять то шторку починить,то карбоном обклеить.вообще без проблем и с помощью 2х отвёрток.
  20. #3520
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    привет парни. пара вопросов. у меня постоянно висит ошибка по расходомеру: слишком низкий уровень сигнала. когда менял дтож заметил, что трубка вкг которая вставляется в гбц и в патрубок дроссельной заслонки, а потом куда-то вниз уходит, она у меня немного поломана и уплотнительных колец там нет. думаю ошибка может быть от того, что там воздух подсасывает. верно? глянул ее в элкатс, а она тока оригинальная и стоит почти 2 рубля. а что заменителей нет? посоветуйте.
    и еще вопрос: у меня постоянно двигатель с правой стороны (по ходу движения) в масле. грешил на прокладку клапанной крышки. вчера поменял. но чувствую все равно мокреет где-то ниже. наверно там где 2 части гбц соединяются. чем там они герметизируются?
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
Страница 176 из 901 ПерваяПервая ... 76126166174175176177178186226276676 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
