1. #3481
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Slide555 Посмотреть сообщение
    не перегревается ли движок ?
    При такой температуре - нет.
  2. #3482
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от sinuke Посмотреть сообщение
    у меня китайский шнурок 409.1 (вроде правильно написал версию) и программа вася диагност 1.1 lite
    так вот все это воткнули в ауди а4 б7 (вроде 2008 года) - и смогли подключится к блокам так 5-7-ми... какие точно не помню
    В общем попробовать можно, но результат будет непредсказуемый.
  3. #3483
    В подписи почему то не могу добавить авто. У меня европеец, двигатель AWT. Значёк восклицательный знак
  4. #3484
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Ну я предполагаю что проблема может быть в концевике...
    Так и забей в строку поиска "концевик ручника" полистай...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  5. #3485
    По концевику тоже не может быть, я отключал его, борт. ком. сразу пишет ошибку. Да и когда он поднят, лампочка просто горит, а здесь моргает
    Да и звук при поднятом ручнике совсем другой
  6. #3486
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Гадать можно долго. Этот значок может загораться и при низком напряжении. Возможно проблема где в контактах?
    В поиске должно быть множество тем по этому поводу...
  7. #3487
    Их много, но ничего интересного нет. Можете посоветовать хорошего мастера.
  8. #3488
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    я пас...
  9. #3489
    Ладно будем дальше думать
  10. #3490
    Нижневартовск
    99%, что нет. В Б6 диагностика по КАН шине.
    В шнурке, который работает с 3.11, только 2 К линии и одна L линия.
    Спасибо. Тогда вопрос такой: у меня есть ELM 327 Bluetooth, который конечно же не видит мой ЭБУ, он прочитает ошибки на В6 ? Стоит ли пробовать? И какой софт нужен для В6 и этого адаптера?
  11. #3491
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Про ELM не подскажу.
  12. #3492
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    привет
    сегодня заметил, что в правой фаре перегорела лампочка на ближний. начал вытаскивать и оказалось, что все внутренности фары не закреплены, т.е. свободно болтаются. в общем-то эта фара у меня проблемная, недавно ездил на регулировку света и оказалось, что эта фара не регулируется... в общем, лечится такая болячка у фар или только менять? и еще, лампочки менять парами (фары оригинал, галоген)?
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  13. #3493
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    sinuke,
    По поводу болтания рефлектора: причины могут быть две.
    Или выскочил шарик в шарнирном механизме регулировки или сломался пластиковый механизм регулировки. Лечится и то и то без разбора фары, но фару надо снять и внимательно осмотреть. Там будет видно.
  14. #3494
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Привет всем, тут проблемка случилась не понятная (хотя с моим фольцем очень часто такое непонятное случается)) Заменил ручку водительскую , только ручку, кнопки не менял, открутил три шрупа и прикрутил все на место, после этого с ключа брелка открывает только передние двери, задние вторым нажатием не открывает, кула рыть?
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  15. #3495
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    sibiryak, Попробуй назад старую поставить. Вот у меня то же проблема. Кто нибудь подскажет-при замене тросика открывания передней водительской двери-замок с ручкой нужно снимать? или так подлезть можно? Завтра на снегу буду делать.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  16. #3496
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    можно заменить тросик не снимая замка, когда все снимешь там будет видно куда и за что цеплять
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  17. #3497
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Aleks717, Завтра посмотрю!
  18. #3498
    Я уже меня как то на передней пассажирской, на днях займусь тоже водительской дверью. Тросик разлохматился.
  19. #3499
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Подскажите,еха перебуваться в шинку,остановился заглушил машину,загорелась
    Итог:Замена всех катушек,моторная коса,расширительный бачок,крышка клапанная,крышка масленной горловины
    ВСЕ поставили не заводится в чем причина?
    Заранее спасибо!
    VWB5+,2002г.,1.8Т,170л.с,американец,автомат типтроник.
  20. #3500
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Форсунки прыскают? искра есть? Компрессия какая в горшках? ЭБУ на связь выходит? ошибки?
Страница 175 из 901 ПерваяПервая ... 75125165173174175176177185225275675 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
