1. #3461
    Великие Луки
    всем привет. хочу поставить подогреватель северс-м. чтоб заказать установочный комплект, нужно знать внутренние диаметры шлангов, идущик к печке и верхний патрубок радиатора. может кто знает, или может померить? или может есть где это прочитать? не очень хочется сливать ож чтоб просто померить.
    1.9 тди AFN механика универсал 1998 гв
  2. #3462
    Нижневартовск
    Всем привет. А в моей машине есть CAN шина?
    Последний раз редактировалось AWAS; 07.12.2012 в 18:15.
  3. #3463
    Латвия, Даугавпилс
    Подушки под двигатель знаю что лучше ставить оригинал,а подушки под коробку можно аналоги ??? Или лучше тожэ орижинал???
  4. #3464
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Есть и не одна, а две: комфорта и мотора.
    Правда данные там гуляют не совсем стандатные, стандарты передачи данных в то время были еще не стандартизированы, поэтому в шинах катаются велосипеды от VAGа.
    Универсальные CAN адаптеры к тебе не подойдут.
  5. #3465
    здравствуйте подскажите.. после 30 резко набираю скорость и сразу же на щитке загорается abs и esp, так же проблема с ГУРом при езде не работает пока не дашь резко газу.. Спасибо!!
  6. #3466
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Сегодня потыркался и не понял как снимаются форсунки омывателя лобового стекла. Не хочется сломать
    Левая ссыт хуже правой, хотел пока поменять местами, а потом заказать вторую новую.
    Как они снимаются?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  7. #3467
    Нижневартовск
    Значит мой шнурок не подойдет к В6 ?
  8. #3468
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Не так: CAN шнурок подойдет к Б6, а к тебе такой шнурок подойдет тоже, но по К линии.
  9. #3469
    Получено: 46
    Добрый день, коллеги!
    А кто знает, где расположен сигнал (сирена) штатной сигнализации? Впервые я ее услышал, когда делал тест исполнителей ВАГкомом. Внутри машины неожиданно раздался сильный однотонный звук, источник которого был непонятен. Магнитола была отключена, усилитель, соответственно, не работал. Но звук звучал, причем, как мне показалось, откуда-то сзади. Ничего не понял. Второй раз - когда при заблокированном ЦЗ захлопнул открытую крышку багажника - зазвучал тот же звук, но прерывисто. Где эта сирена стоит?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  10. #3470
    Нижневартовск
    Немного уточню, хочу своим шнурком подключиться к В6, ваг ком прочитает ошибки?
  11. #3471
    свердловская об г волчанск
    Andrey_242, привет находится сирена сзади по ходу машины с левой стороны под обшивкой в багажнике . у седанов.
  12. #3472
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    У вариантов там же.
  13. #3473
    Получено: 46
    Коллеги, еще вопрос. Менял турбину, соответственно, сливал охлаждающую жидкость. После сборки залил ОЖ через расширительный бачок. Печка греет, бульков нет. Надо ли стравливать воздух или можно этого не делать?
  14. #3474
    Здравствуйте господа форумчане. По поиску ничего внятного не нашёл. Проблема в следующем, моргает и пищит лампа ручного тормоза, она же уровень тормозной жидкости, больше ничего не горит. Только не надо предлагать проверить уровень тормозной жидкости и колодки, всё в норме. Комп. диагностика ничего не дала, ошибок нет нигде. Сначала подумал на датчик уровня торм. жидкости, поменял не помогло, да и борт. комп. выдавал бы ошибку. Дайте дельный совет куда лесть?
  15. #3475
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Здравствуйте. А какая лампочка на приборке загорается при поднятом ручнике? (!) -такая, или (Р) - такая? Укажите марку авто в подписи...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  16. #3476
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    99%, что нет. В Б6 диагностика по КАН шине.
    В шнурке, который работает с 3.11, только 2 К линии и одна L линия.
  17. #3477
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Приветствую . Как-то раньше не обращал , но тут при диагностики выявил , что температуру движка показывает 97.5градусов , вопрос: термостат ? или такая и должно быть . Заранее спасибо!
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  18. #3478
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    у меня китайский шнурок 409.1 (вроде правильно написал версию) и программа вася диагност 1.1 lite
    так вот все это воткнули в ауди а4 б7 (вроде 2008 года) - и смогли подключится к блокам так 5-7-ми... какие точно не помню
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  19. #3479
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Slide555, а что не устраивает? Это норм показатель. У меня 96.
  20. #3480
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Привет . всё устраивает .на 97 встаёт мёртво. просто интересно стало , не перегревается ли движок ?
Страница 174 из 901 ПерваяПервая ... 74124164172173174175176184224274674 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
