1. #3401
    Белгород
    Получено: 1,102
    Отправлено: 1,402
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    Потеет коробка передач - вся в масле. И Сверху и снизу. Проверил уровень на сервисе пальцем еле доставал до уровня масла - масло было на кончике пальца - долили масла грамм 700-800 влезло.
    Что нужно делать? снимать коробку и менять все сальники? Сколько это стоит?
    У меня коробка DWA. Какой там нормальный объём масла?
    примерно 15-20 штук, естественно менять все уплотнители, в коробасе 9л масла, никакой доливки, только смена.
    так же произведи ревизию на предмет насоса масляного и смени фильтр.
    может быть такое, что давление не проходит через препятствие( или маленькое отверстие для прохода) и происходит вытеснение масла избыточным давлением.
    кароч....штук так на 20...еще можно насобирать.
    так же проверь прохождение масла в радиаторе охлаждения.
    Цитата Сообщение от arhimedius Посмотреть сообщение
    всем привет,подскажите пожалуйста можно ли подключить регистратор от блока предохранителей или не стоит
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    может ли зависнуть клапан в блоке абс на одно колесо?
    может, а может и окислился контакт, обрыв, К\З.
    Под коврики напихал газеты сегодня. Сколько по времени ждать пока влага впитается в газеты?
    если есть время и желание, просуши феном...газеты круче канешна....и обработай проводку спреем отталкивающим воду\влагу.
    Цитата Сообщение от sinuke Посмотреть сообщение
    привет. подскажите по такому вопросу
    заметил, что на скорости около 100 км/ч машину заметно тянет вправо. давление в шинах проверял - всё окей. после того как заметил уже поменял резину на зимнюю, а проблема не ушла (диски при этом отбалансировались нормально). поехал на диагностику подвески - нашли только, что нужно заменить стойки стабилизатора - заменил (проблема не ушла). поехал на сход-развал и сделать его не получилось - не откручивалась правая тяга. сказали, что нужно разрабатывать. пошел на СТО, сказали, что сделать можно, но при этом может повредиться резинка на наконечнике тяги и нужно заранее приезжать с наконечником. в общем, подскажите как правильно всё это сделать (а то, если честно, в этих вопросах мало чего пока соображаю)
    тебе правильно подсказал awas....но ещё должна быть уверенность в том, что твоя машина не бита.....то есть проверка всей машины на геометрию.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #3402
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Ошибок нету.клинит переднее правое колесо,откручиваю трубку с абс давление спадает колодки разжимаются.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  3. #3403
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Ну щаз жути нагонют-геометрия,физика. Вот купи наконечник с тягой. приедь,поменяй,сделай сход-развал, и потом будем геометрию учить
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  4. #3404
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Так я и говорю, надо сделать все замеры геометрии подвески, в т.ч. кастер и углы задней подвески.
    Многие развальщики делают минимум: сход и развал только передней оси.
  5. #3405
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Речь идет о МКПП DWA. Масла там всего 2.25-2.5 л. Почему это нельзя доливать? Аргументы в студию! Причем здесь масляный насос, если масло бежит из коробки?
  6. #3406
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Подозреваю, что товарищ неглядя написал об автомате.
    А так, судя по тому, что коробка сверху в масле, это сальник штока выбора передач (012 301 457 C), стоит копейки, поменять можно не снимая коробку, правда, не очень удобно.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  7. #3407
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    Привет народ! подскажите........ ситуация такая ..... периодически перестала заводиться ........ (ошибка 00849 025) - поменял контактную группу, проездил 3 недели и сегодня снова не заводится......... куда дальше копать? личинку замка зажигания?
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  8. #3408
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    ну то, что бита - эт я постарался но удар был несильный (пластик наломало). не думаю, что весь кузов повело. хотя конечно хз.
    думаю наверное все же проблема в подвеске - сколько ей, одному богу известно. на диагностике сказали, что пока нормальная, но уже можно начинать откладывать денюжку на новый комплект.
    в общем обратиться туда, где есть компьютерный стенд (у нас я знаю только у официалов)? так надежней? а то наверное рядовые сходразвальщики этого не делаю (у них же и в 3 раза дешевле, чем у офов)
    всё таки лучше в сборе наконечник + тяга и не заниматься всякими разработками? и lemferder в этом вопросе будет нормальным выбором (знаю что есть отдельная тема, но все же в одном месте выясню все вопросы)?
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  9. #3409
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Господа!
    Можно ли отремонтировать ручку бардачка не снимая сам бардачок?
    Там вроде как механизм очень простой крепления ручки бардачка, но неудобно очень штырьки засовывать в держатели.
    Как это лучше сделать без "для начала надо снять морду машины"
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  10. #3410
    Получено: 13
    "Расклеить" пластик с внутренней стороны, отремонтировать ручку (скорее всего заменить) и приклеить внутренний пластик на место. Я клеил на силикон, уже пару лет сидит нормально.
  11. #3411
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 86
    Отправлено: 53
    всем привет,подскажите пожалуйста можно ли подключить регистратор от блока предохранителей или нестоит
    Удобнее всего через замок зажигания
  12. #3412
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    sinuke,
    Так ты подьедь на СР и спроси в каком объеме замеры смогут сделать. Слова кастер и задняя ось: ключевые для тебя.
    Лемф нормальная фирма.
  13. #3413
    Ярославль
    Добрый вечер! Вчера еду по трассе 140 вдруг машина глохнет останавливаюсь из под капота дым открываю горит провод под турбиной Слава богу потушил
    вскрытие показало что выгорела вставка массы кузов - двигатель + наглухо умер АКБ вопрос - с какого ....такая хрень случилась? Помогите!!
  14. #3414
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    видимо плохой контакт был... ошибки читать надо, что там еще у тебя натворилось... предохранители целы?
  15. #3415
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Т.е. не снимая бардачок?
  16. #3416
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    не снимая бардачок?
    Блин, бардачок снять пять минут...
  17. #3417
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Интересует возможность ремонта без съёма бардачка
  18. #3418
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 86
    Отправлено: 53
    цена разная. на разборках от 30$
    Вот именно разная. Поехал сегодня заказывать блок комфорта. По ЕТКЕ их там целая куча. Вытащил на божий све БК и сфоткал наклейку на нем. По этому номеру еще два подвида есть. Цену загнули 800$ за две недели ожидания или 500$ за полтора месяца. Но до конца не определились какой мне нужен.
  19. #3419
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    С ВИНом в тему по номерам запчастей
  20. #3420
    Получено: 13
    А смысл его снимать? Я менял целиком ручку без снятия, ремонтировать в большинстве случаев уже просто нечего.
    Да и как сказали выше - снять бардачек целиком дело 5 минут максимум.
Страница 171 из 901 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221271671 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
