1. #3381
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Цитата Сообщение от solovey007 Посмотреть сообщение
    с этой машиной вторая зима. прошлую зиму не работал термостатсейчас все поменял даже радиатор салоный а толку нет серовно холодно и долго грееться севодня было минус 33 градуса она у меня стояла 2 часа грелась с рецеркуляцеей салона на первом положении и даже стрелка не понелась выше трёх палачек картонка стоит перед радиатором и одеяло на двигателе тоже лежит
    -33 градуса уже в ноябре??? А что тогда будет в январе?? Как вы там живете?
    Я помню как-то лет 8 назад в Калининграде неделю держалась температура -25 градусов. Тут просто все офигевали от такой низкой температуры.
    А без рецеркуляции как быстро прогревается? Просто на гольфе своем дизельном либо включаю печку либо даю прогреваться двигателю. Если печку включаю зимой на 2-3 положение - двигатель перестает греться вообще. А на положении 3 начинает остывать даже при движении..
    Может реально опять термостат глючит? Ты его проверял?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  2. #3382
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Всем привет ребятки , не пинайте больно и помидорами не кидайте а так же в поиск не шлите и мануал изучать не заставляйте
    подскажите пожалуйста вчера в прикуриватель воткнул штекер насоса , насос то ли замкнутый то ли чего оказался... в общем сгорел у меня,походу,предохранитель прикуривателя - где он точно расположен что б все по очереди не выдергивать ??????? посмотрел на бумажке что в крышку вставлена - обозначение прикуривателя не нашел
    подскажите пожалуйста !
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  3. #3383
    Polo Аватар для Stanislav37
    Иваново
    Получено: 9
    №33 Прикуриватель 15А
    Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
    Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
  4. #3384
    Псков
    День добрый!Помогите!!!! 1)Коврик со стороны водителя влажный(и не просыхает),вроде как вода, а может и не очень__2)К работе печки вопросов нет,греет хорошо, но при остановке на светофоре в салоне начинает чем-то вонять, как мне кажется-горячим антифризом,на холодную всё ок,только стоит проехать чутка и остановиться-пошёл "аромат" Связаны ли как то эти 2 проблемы, и каким образом устранить их, и скока монет это обойдётся? и самое главное-не придётся ли лезть в печку?А да и ещё,в системе бывал герметик,потом менялся тройник,промывалась система чутка,но патрубки те же!Помогите,"дышать" хоцца воздухом а не испарениями неизвестно чего
  5. #3385
    Иваново
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Alex_60 Посмотреть сообщение
    вроде как вода
    потрогай, понюхай, может и антифриз, тока он текучей воды и обычно течет на холодную
    пошёл "аромат"
    антифриз подливаешь?Уходит он?
  6. #3386
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    А перевернуть бумажку? Она с двух сторон разрисована. Прикуриватель = сигарета дымящаяся.
  7. #3387
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    Alex_60, и тебе привет! Для начала
    чистка водосливов, в поиск:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149001
    чистка испарителя http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152876
    и в базу знаний сходи
    и авто в подпись поставь: кабинет-мои настройки-редактировать подпись
  8. #3388
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Stanislav37, Спасибо !
    bde, Спасибо !
    Дай вам Бог ребят !
    Семён Семёныч холодно было - и мозжечок и руки замерзли !
  9. #3389
    Иваново
    Получено: 9
  10. #3390
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    привет. подскажите по такому вопросу
    заметил, что на скорости около 100 км/ч машину заметно тянет вправо. давление в шинах проверял - всё окей. после того как заметил уже поменял резину на зимнюю, а проблема не ушла (диски при этом отбалансировались нормально). поехал на диагностику подвески - нашли только, что нужно заменить стойки стабилизатора - заменил (проблема не ушла). поехал на сход-развал и сделать его не получилось - не откручивалась правая тяга. сказали, что нужно разрабатывать. пошел на СТО, сказали, что сделать можно, но при этом может повредиться резинка на наконечнике тяги и нужно заранее приезжать с наконечником. в общем, подскажите как правильно всё это сделать (а то, если честно, в этих вопросах мало чего пока соображаю)
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  11. #3391
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Потеет коробка передач - вся в масле. И Сверху и снизу. Проверил уровень на сервисе пальцем еле доставал до уровня масла - масло было на кончике пальца - долили масла грамм 700-800 влезло.
    Что нужно делать? снимать коробку и менять все сальники? Сколько это стоит?
    У меня коробка DWA. Какой там нормальный объём масла?
    Последний раз редактировалось WinterSunSet; 29.11.2012 в 17:54.
  12. #3392
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Всем привет. Кто знает подскажите, сколько стоит блок комфорта?
  13. #3393
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    В районе 100 у.е.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  14. #3394
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    цена разная. на разборках от 30$
  15. #3395
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Под коврики напихал газеты сегодня. Сколько по времени ждать пока влага впитается в газеты?
  16. #3396
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    WinterSunSet, как напитает - значит уже время... А чего ты из туда напихал? Типа вокруг БК просушить?
  17. #3397
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    sinuke,
    Тебе надо делать полный замер геометрии подвески. Одного сход-развала может оказаться недостаточно.
  18. #3398
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    может ли зависнуть клапан в блоке абс на одно колесо?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  19. #3399
    Pointer Аватар для arhimedius
    россия,пенза
    всем привет,подскажите пожалуйста можно ли подключить регистратор от блока предохранителей или нестоит
  20. #3400
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Да проверял нижний патрубок холодный может дело в угле впрыска он у меня в самом низу тоесть поздние
Страница 170 из 901 ПерваяПервая ... 70120160168169170171172180220270670 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
