1. #3361
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    А в оригинале трубки там как соединены?
    спаяны или сварены, ну похоже на заводскую завальцовку...
    не похоже, а точно то есть...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  2. #3362
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    Сергей...привет!!!!
    скотч..........порвал....... немецкий авто на скотче...
    Привет, Володь!!!
    Вы, как уважаемый Перец (с чем и поздравляю) не придирайтесь к простым смертным.
    У Димы трещина на корпусе зеркала и он не знает почему на скорости свистит...
    А скотч - лучшее лекарство от всех болячек, в том числе и закордонных
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    у меня прям угол сломан, бабка локтем снесла
    тогда скотч не поможет..., разве что бабку склеить, чтоб остальных не трогала
    Соррь за офф
  3. #3363
    Ростоваская обл г.Волгодонск
    Доброй всем ночи!Ребят вобщем такая проблема: Не давно менял патрубок обратки на ГУРЕ.Решил менять сам вобщем снял у нас в городе его не оказалось сказали под заказ стоимость 800руб за кусок трубки,оказалось в следствии замены не обвычный кусок трубки,а с двумя дросселями для понижения давления.Купил обычный маслостойкий шлан подходящий по диаметру,в него вставил дросселя на нужном расстоянии(делал по образцу) закрепил хомутами и поставил на место.Прокачал жидкости новой залил все было хорошо неделю.Как то однажды ехал и услышал что шумит ГУР,остановился открыл бачок а там полно пены,заглушил машину дал пене успокоиться проверил уровень,он в норме.Завожу машину в бочке очень сильное бурление как бы бъет фонтанчик с обратки,и так же начинает пениться.А гур даже на холостом ходу жужит,а когда даешь газу начинаешь еще сильнее жужать((( подскажите ребят в чем может быть причина??????
    Кстати VW passat b5+ американец,забыл написать
  4. #3364
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    В смысле? В движении машина быстрее прогревается, чем при прогреве на холостом ходу.Это первое, а второе - дизельные двигатели дольше прогреваются, чем бензиновые.
    вот просто я дума дело в вискомуфте которая постояно крутится может снять пластиковый веньтель с неё???как думаешь поможет??
  5. #3365
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Вискомуфта протягивает воздух через радиатор. А радиатор у тебя не работает до тех пор, пока не откроется термостат, тоесть пока не прогреется машина. Может термостат все-таки хреновый? (хоть и новый) Какой фирмы ставил и как давно?
  6. #3366
    Отправлено: 9
    Здравствуйте
    Подскажите, хотел заглушить егр, но возможности снимать клапан сейчас нету. Прочитал, что при снятии с клапана управляющей трубки клапан будет в закрытом положении( при условии целой мембраны). Снял трубку, заглушил её. В вагкоме актуальные показания расходомера на ХХ сейчас 415-420мг при запросе в 335мг (335 стало после адаптации). Ошибок никаких не выскакивает, по ощущениям машина едет лучше при средних нагрузках. Подскажите, можно ли так оставить на время, пока не сниму клапан и не поставлю заглушку?
    И еще заметил, что расход на ХХ подрос по компу, без нагрузок 0,8, меньше не падает. По вагу 0.6 стабильно
    Последний раз редактировалось Kalash90; 28.11.2012 в 09:25.
  7. #3367
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    нашёл с чем...это же просто счётчик постов....ни чего большего....как афто? где тебя теперь искать то?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  8. #3368
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    тебя поставили на счетчик, типа кошерный пост или нет
    вы жеж недавно разрешили мне тему открыть
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=196438
  9. #3369
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Согласен с BDE. Если отключишь вентилятор прогреваться быстрее не будет.
    Насколько медленно прогревается мотор? Может просто термостат подклинивает и он не закрывается полностью вот и антифриз и гоняет по большому кругу даже на холодном движке? А так - дизеля дольше греются. Я на своём гольфе дизельном в -10 успеваю до работы доехать (7 км по городу - светофоров штук 5 по пути), так иногда двигатель не успевает прогреться до 90 градусов.
    Правда я не грею машину, сразу еду. Вечно времени нет.
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  10. #3370
    Получено: 30
    Behr Wahler брал от сюда Памятка по автозапчастям на VW/ хорошие-плохие.ставил в сентябре
  11. #3371
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Она у тебя прогревается когда температуру показывает ровно посередине 90 градусов?
    Мне кажется одно из двух: либо термостат опять глюконуло, либо ты первую зиму с дизельной машиной и поэтому беспокоишься, так как бензиновые машины РЕАЛЬНО быстрее прогреваются и это нормально.
  12. #3372
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Привет! Подскажите пожалуйста-на противотуманки стекла разные или по фиг-правое..левое?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  13. #3373
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Разные.
  14. #3374
    Получено: 30
    с этой машиной вторая зима. прошлую зиму не работал термостатсейчас все поменял даже радиатор салоный а толку нет серовно холодно и долго грееться севодня было минус 33 градуса она у меня стояла 2 часа грелась с рецеркуляцеей салона на первом положении и даже стрелка не понелась выше трёх палачек картонка стоит перед радиатором и одеяло на двигателе тоже лежит
  15. #3375
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Здравствуйте, подскажите, что может быть, при торможении на снегу, когда скользко, педаль тормоза как бы щелкает и дергается и машина дергается, и трещит что-то, но тормозит )) что это? это не опасно?)
    not found
  16. #3376
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Oldkotrus, это АВS срабатывает, так и должно быть. До пассата та иномарок не было?
  17. #3377
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Domingos,
    был ford mondeo 3 =)
    но я на нем зимой не ездил, быстро продал просто))
    not found
  18. #3378
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Domingos,
    Понятно.
    Oldkotrus, не волнуйся, все в норме, просто скользко и ABSишь
    попробуй плавнее давить... не так сильно
  19. #3379
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Понятно.
    Понял, спасибо, успокоили
    not found
  20. #3380
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Kalash90 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Ребят, подскажите пожалуйста
Страница 169 из 901 ПерваяПервая ... 69119159167168169170171179219269669 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
