1. #3321
    как определить верх и низ в пружинах подвески?
    дайте ссылочку где почитать
  2. #3322
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Ты прикалываешься? Посмотри на них внимательно:
  3. #3323
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Сама дверь на навесах не болтается... передняя правая, то есть водительская по твоей терминологии...
    Зеркало? Когда левый встречный боковой ветер было иногда такое.
    блин ну ошибся. у меня всегда и когда окно именно закрыто. как ближе к 80 то вообще тупо свистит всё
    в зеркале трещина есть9в корпусе)
  4. #3324
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Ну вот и ответ на вопрос.
  5. #3325
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    понял
  6. #3326
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Парни, чегото перестал открываться капот, вернее если его тянет один человек вверх а другой дергает рычаг в салоне - открвается легко, а вот одному получается открыть лишь в 20% случаев. Раньше его подбрасывало вверх при дерганье за рычаг - сейчас он просто стоит. Визуально ниче понять не могу там есть идеи куда лезть ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  7. #3327
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    vitek112, попробуй для начала замок смазать. Или ведешкой прыснуть
  8. #3328
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    ну посмотри-там пружина есть мож ослабла или сломалась....вообще с капотом не стоит шутить шутки-а то не дай бог
  9. #3329
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Господа, приветствую.
    Терзают меня странные показания в 026 группе.
    В рекомендациях написано почистить контакты датчиков, но, насколько я помню, датчики стоят на 1-2 и 3-4 цилиндры.
    Посему непонятно, как контакт в разъеме может влиять на значения во 2-м цилиндре и не влиять на значения в 1-м.
    При прогазовке напряжения закономерно возрастают, в 22-23 группах почти всегда по нулям, изредка проскакивает значение типа 1-2 по одному горшку (т.е., как таковой детонации нет).
    Что может влиять на значения напряжения во 2-м цилиндре? Навесное?
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  10. #3330
    объясните плиз ситуацию! оставил маленькую собаку(7кг) в салоне, закрыл оригинальным ключом( все как полагается), прихожу через 10 минут: сигнализация ревет, ДВЕРИ ОТКРЫТЫ. Это какая-то система безопасности? не откроет ли ее кто-нибудь пнув по колесу?)))
  11. #3331
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от kuklach Посмотреть сообщение
    , ДВЕРИ ОТКРЫТЫ.
    Собака сбежала?
  12. #3332
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну если хорошо пнуть, чтобы стёкла повылетали то конечно откроет
    У тебя, похоже, машина для американского рынка. Оснащена штатной сигнализацией с объёмными датчиками. Если так, то выходя из машины и оставляя там собаку нужно нажать кнопку на левой стойке между дверями снизу. Эта кнопка отключает датчики объёма.
  13. #3333
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Верно. По цилиндрам рассчитываются математически в ЭБУД.
    Сними логи, детонация прет под нагрузкой и высокими оборотами.На ХХ и малой нагрузке ничего показывать не будет.
    Для начала свеча, форсунка, ну а дальше до бесконечности.
    Сними лог, там виднее будет.
  14. #3334
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Свечи еще 1000 не отъездили, а форсункам ~15000
    Ок, прокачусь на днях. Снимать лучше по две группы?
  15. #3335
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Если хочешь увидеть ретарды, то лучше 3: (основные данные, ретарды по 1 и 2 горшку, ретарды по 3 и 4 горшку).
  16. #3336
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Просто где-то видел мельком, что по 2 группы больше данных в единицу времени влезает.
    А что в основных должно быть? Думаю, полезно будет расход воздуха заодно записать.
  17. #3337
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Посмотри в первых группах: нагрузка, обороты, расход воздуха.
  18. #3338
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Благодарю.
    Последний раз редактировалось madgnu; 26.11.2012 в 21:31.
  19. #3339
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    что-то попукивает-дребезжит в районе ручки КПП снизу. Как прогреется машина - всё становится нормально. Что это может быть? Выхлопуха резонирует?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  20. #3340
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    мб каталик?
Страница 167 из 901 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169177217267667 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
