1. #3281
    сработаю ли подушки в седеньях если просто отключить разьемы и не ставить vas-5061 ???????
  2. #3282
    Lupo Аватар для jetbalanced
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Всем привет!!
    Плавятся (но не перегорают) предохранители ближнего света и освещения приборной панели и прочих пиктограмм. Коротит, что ли, где-то? И самое главное - как это найти??
    VW Passat B5, 1,8T ANB, 2000, МКПП, сарай-edition, клима
  3. #3283
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вопрос непонятен. Переформулируй.
  4. #3284
    Цитата Сообщение от jetbalanced Посмотреть сообщение
    Всем привет!!
    вытащи предохранители и подожми клеммы в которые вставляются предохранители, скорее всего плохой контакт...
  5. #3285
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Хороший контакт. Проверял уже, поджал на всякий случай. Всё равно...
  6. #3286
    Большая нагрузка, слишком мощные лампы....
  7. #3287
    Екатеринбург
    Доброго вечера. Решение проблемы в поиске не нашел. На ХХ (882 об.) почти не заметная дрожь по кузову, при включении D происходит сильная нагрузка на двигатель, аж поднимает мотор на опорах (передняя и гидроопоры новые), при R та же история, только мотор тянет вниз. Обороты не падают, разве чуть чуть. Ошибок по мотору и типтрону нет. Короб не пинается. На светофорах трясет, аж зубы стучат. Есть подозрение на ГТ типтрона, ДМРВ, катализатор. Буду рад Вашим советам.
    AWT 2002 типтрон
  8. #3288
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Тоже все в норме. Лампы как лампы. Никто слишком мощные не колхозил.
  9. #3289
    при снятии переднего сиденья необходимо использовать специальный переходник vas-5601 для подушек во избежании их срабатывания
    Его использование обязательно или можно просто отключить разьемы?
  10. #3290
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Клемму скинь с аккумулятора, потом разъемы отключай.
  11. #3291
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    главное перед отключением или подключением подушки достань ключ из замка зажигания! тогда не сработают! (если ссыкотно, то можешь ещё и клему с акума снять - я снимал-ставил раз 20 без снятия клемы...)
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  12. #3292
    Элиста
    Парни,перечитал весь поиск,но так и не понял в чём разница водительского замка на Б5 америкоса от европейца?
    И подойдет ли мне от европейца?
  13. #3293
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Привет всем! Резина на одном колесе у меня превратилась в яйцообразное. Даже не так...как бы внутрь авто на скос. Шипы все стали не то что бы совсем вылетать а просто выпадают оттуда,но совсем не вываливаются.То есть если пальцами за шип схватить можно мм на пять вытащить. Бьет машинку и колбасит по страшному(даже на 60 км в час) К чему все это-понимаю что менять надо,только сейчас прямо времени нет. Вопрос-опасно на такой какое то время поездить? или бегом в шиномонтаж? п.с-(колесо даже визуально кривое)
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  14. #3294
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    А какие вообще симптомы того, что пора менять гнц?
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  15. #3295
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    roman1923, привет! Тебя-то как сюда из Элисты занесло?
    А там вроде и не должно быть разницы
    Надо Seregas спросить/дождаться
  16. #3296
    Элиста
    Так же как и тебя из Городовиковска!
    А если честно,как машину купил,так и вступил в ряды пассатаводов!
    В поиске есть высказывания что не подойдет от европейца,а почему,нигде не нашел...
  17. #3297
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    Ур-ра-а!Парни, я клубня нашел. Теперь свою ветку создадим, будет не хуже чем белгородская
    номера одинаковые: 6Х1837013Н
  18. #3298
    Элиста
    Я знаю,пробивал!
    Но,вопрос всё равно не решен!
    TheTERMINATOR указывает при продаже европа или америка!
    Задавал ему вопрос в л/с,но ответа пока нет!
    Ждемс!!!
  19. #3299
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    Ждемс!!
    в чем-то может и отличаются...
    а вообще как авто?
  20. #3300
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Дааа!!! Теперь вы уже банда
Страница 165 из 901 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175215265665 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
