1. #3241
    Отправлено: 9
    Если такое на ходу происходит, то хреновый термостат. Если на холостых, то все нормально - это ж дизель. Все это при условии исправного ДТОЖ.
    На ходу, если не крутить выше 2500 об/мин то даже по приборке выше 75-80 градусов не поднимается
    А на трассе даже если крутить выше 2500, то все равно 90 по приборке никогда не бывает, всегда меньше. ПО вагу походу и того меньше
  2. #3242
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Kalash90, сравни в ВагКоме показания ДТОЖ в разделе двигателя и приборки. Если разница более 10 градусов - ДТОЖ на помойку
  3. #3243
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от Kalash90 Посмотреть сообщение
    На ходу,
    Проверь ДТОЖ. Если не врет, то термостат бракованный оказался. Какой ставил?
  4. #3244
    Отправлено: 9
    Спасибо, буду пробывать
    вообще wahler, но ставил не я, в серисе в моё отсутствие, могли и обмануть, поменять помпу и оставить старый...
  5. #3245
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    Мужики,всем добрый день!Хочу поменять ремень ГРМ.Ролики не свистят их нужно тоже менять?Или можно поменять только сам ремень?Или покупать комплект?
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
  6. #3246
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    КРАЙНЕ рекомендуется с ремнем менять и ролики и помпу. Далее - каждый решает сам
  7. #3247
    Цитата Сообщение от davinci_by Посмотреть сообщение
    подскажите, нигде не смог найти инфу по программированию функций Passat B5+ (у меня 2004)
    а именно: как включить функцию подтверждения постановки/снятия с охраны морганием поворотников
    (раньше работало, после снятия аккума пропало), я про родное э/оборудование и родной брелок.
    а также как включить чтоб с брелка при повторном нажатии работал дожим стёкол более простым способом,
    (нашёл такую инфу, но нет кабеля)
    может что ещё есть, что можно включить/изменить в лучшую сторону?...
    ещё по по подтверждению открытия и закрытия нашёл- только как это программировать -только через ваг-ком и шнурок?
    вот инфа по подтверждению открытия и закрытия
    Адаптация блока "Комфорт"
    Блок 46 - Комфорт
    10 - Адаптация
    Каналы:
    03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
    1 - включено
    0 - отключено
    04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
    1 - включено
    0 - отключено
    05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
    1 - включено
    0 - отключено
    06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
    1 - включено
    0 - отключено
    07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
    1 - включено
    0 - отключено
    08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
    1 - включено
    0 - отключено
    09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
    1 - включено
    0 - отключено
    10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
    1 - Европа
    2 - Германия
    3 - Великобритания
    и ещё вот нашёл: Кодировка блока комфорта VW
    пришёл шнурок KKL USB, поставил VAG COM, сконнектил. проверил Адаптацию блока "Комфорт", в каналах с 06 по 10й везде единицы,
    а машина при постановке и снятии с охраны (родной встроенной) родным брелком-ключём не мяукает и не моргает.
    Вот скриншот кода блока комфорта, может кто поможет...
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    пробуй замок закрыть механически и подождать в нажатом состоянии в районе 1-3сек...должен загореться диод на двери и моргать.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  9. #3249
    Passat Аватар для wittmann
    Вологда
    Получено: 183
    Отправлено: 55
    Имею проблему: на холодную машина троит, постепенно с прогревом все меньше и меньше. Путем отсоединения разъемов с катушек вычислил - первый цилиндр, но дело не в катушке(менял местами, проблема осталась на первом цилиндре). Грешу на коммутатор. Подскажите, можно ли поставить для проверки на подмену вместо Бошевского коммутатор Хитачи? Или как проверить свой?
    В5, 1997 год, темно-зеленый, АЕВ, ручка, климат, кожа. Был.
    Toyota Corolla E12 2003 1,4 мкпп. Андрей.
    ВАЗ 2121 1991 1.6
  10. #3250
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    wittmann, можно, и оставь хитачевский, он надежнее
  11. #3251
    Вологда
    Получено: 183
    Отправлено: 55
    komsernik, т.е. они взаимозаменяемые?
    ВАЗ 2121 1991 1.6
  12. #3252
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Отправлено: 12
    проблема: ночью не тухнет подсветка АКПП, все время горит, так должно быть или это поломка какаято? при вытягивании ключа, тухнет все кроме этой подсветки.
  13. #3253
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    wittmann, да, просто на одних авто стоят бошевские коммутаторы, на других - хитачи, хитачи - лучше...
  14. #3254
    Вологда
    Получено: 183
    Отправлено: 55
    komsernik, все, понял, спасибо. А по самой проблеме не подскажешь, в правильном направлении иду?
    ВАЗ 2121 1991 1.6
  15. #3255
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    в первую очередь свечки посмотри, наши (в смысле АЕВовские) катушки очень надежные, коммутатор (если бош стоит) - да, может
  16. #3256
    Вологда
    Получено: 183
    Отправлено: 55
    komsernik, свечи новые поставил, так что исключено. Буду комутатор пробовать заменить.
    ВАЗ 2121 1991 1.6
  17. #3257
    всем добрый день. подскажите кто знает, купил сегодня комплект передних рычагов Лемфердер, на пассат б5+. А на каждом рычаге что то спиленно. продовцы утверждают что это значки "audi-vw" стерты, так как только офицалы могут торговать не стирая названия. ПРАВДА ЛИ ЭТО???
  18. #3258
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    "Пиленые" запчасти. Обычное дело. Ставь, не парься.
  19. #3259
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Kalash90, а смотрел патрубок после термостата. горячий или нет. может ходит по большому кругу ОЖ. у меня было наоборот стрелка ложилась по трассе почти на два деления за 90 гр. поменял термостат, сейчас стоит как вкопанная на 90 гр. нижний патрубок сейчас холодный, значит по малому кругу. если бы была проблема то наверно закипел. новый термостат проверял в воде, начал открываться около 90 гр.
  20. #3260
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Ребята подскажите пожалуста у меня помпа потекла с дренажной дырки вопрос вот в чём можно ли поменять помпу не снимая морды???????двиган 1.9 AHU
    и тишина мне в ответ ауууууууу
Страница 163 из 901 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173213263663 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
