1. #3161
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    смотри файл
    будем смотрть)))
    спасибО0
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  2. #3162
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Народ, 2 вопроса: перебирал ли кто-то передние суппорта? Нужен ли там специнструмент ? а то в поиске никаких мануалов не найду. И второй - у меня одного лючок бензобака открывается миллиметра на 3 а далее приходится руками его выдергивать, или он должен примерно на 90 градусов как на японцах вылетать ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  3. #3163
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    также 3мм.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  4. #3164
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    У меня на сантиметр примерно - палец пролазит.
  5. #3165
    Polo Аватар для Stanislav37
    Иваново
    Получено: 9
    у меня на пол см, так чтобы подцепить можно было. Так и должно быть,не боись)))
    Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
    Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
  6. #3166
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    А по поводу суппортов ?
  7. #3167
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    vitek112, Ни какого спец инструмента не нужно! Ты хочешь поменять пыльники тормозных цилиндров? Если да - то тебе нужно только извлечь сам цилиндр аккуратно: можно спец инструментом, а можно дедовским способом 1 - либо прокочать тормозами, что бы он вышел, либо ручным насосом.
    Вот в принципе и все.
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
  8. #3168
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    есть там 6 гранник, не помню точно какой, я покупал их 3 штуки 7-8-9 мм, один точно нужен.
    во.........
    http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-183831.html?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  9. #3169
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    2 дня назад утром мой дружок не захотел заводиться. Посмотрел свечи, а они все мокрые. Вкрутил запасной комплект, по началу подтраивал, стало лучше только после прогрева. В тот же день опять троить стал на прогретом моторе. Купил новые NGK 24. День отъездил без проблем. Сегодня опьть троит. Может дело не в свечах?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  10. #3170
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,096
    или он должен
    ...ниче он не должен. 4-5 мм у меня.
    optimist_51
  11. #3171
    г. Владимир
    Ребят, такой вопрос.Passat B5 2000г.в. ANB мотор, 1.8т механика. С некоторого времени перестал при включении зажигания загораться красный аккумулятор на панели приборов, иногда горит иногда нет(чаще не горит). Тем не менее, каждой утро завожусь отлично, ездил в Москву и обратно-никаких нареканий.Подскажите, куда лезть?????
  12. #3172
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    ARAB, проводку от генератора посмотри, мож где контакт слабый
    там 6 гранник
    7-ка
  13. #3173
    Всем привет. Появилась проблема с уходящим антифризом - литр за полдня примерно вытекает, а то и раньше. Визуально, если стоять на хх и начать газовать, то антифриз начинает чуть ли не ручьём литься. Выливается где то с задней стороны двигателя либо откуда-то с печки, стекая на левый внутренний шрус.. Подскажите плиз, сталкивался ли кто с таким? Фланец где ДТОЖ, патрубки или ещё что либо?
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
  14. #3174
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    alexey69, вот тут поизучай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149559
    там АЕВ, но система одинаковая
  15. #3175
    komsernik, Спасибо за ссылку, эту статью уже изучил. Волнует другое. Оттуда ли течь? Могут ли патрубки где либо пострескаться/соскочить?
  16. #3176
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    alexey69, могут... но чаще сам фланец виновен..., может еще маслоохладитель подтекает.
    Но ты же утверждаешь, что
    так что, видимо, копать там надо
  17. #3177
    ситуация такова ((((((( Решил сам поменять масло Какое масло было до этого я незнаю залил ликви моли 5-50 менял сам всё сделал хорошо ничего не повредил --- начал заводить а машина затроила ((((((( и начал пищать (дроссельная заслонка ) если это она ((((
    Двигун AWM
  18. #3178
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    valeron 36, вы думаете здесь в каждой теме свои эксперты на расстоянии определяющие поломку?
    Вам необходимо сделать диагностику и станет куда более яснее! ДЗ и замена масла не связанны между собой!
    В теме про масло вам сказали что это возможно катушка.
    Не думаю что у вас свечи так закидало свежим маслом.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  19. #3179
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    valeron 36,
    Чудес не бывает. Что-то гдето задел. Просто так не троит. Теперь бы тебе ошибки почитать.
    Что касается писка при включении зажигания, то это норма, пищит секунд 10. С закрытым капотом этого не слышно.
  20. #3180
    пойду ещё поковыряюсь (((( как проверить катушку ????????
Страница 159 из 901 ПерваяПервая ... 59109149157158159160161169209259659 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
