1. #3121
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Whisper Посмотреть сообщение
    а со второй стороной косячок вышел - диод и предохранитель в утиль.
    Потому что были включены габариты. Если питания нет - ничего не сгорит.
  2. #3122
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Вот этот момент не помню, но скорей всего, что забыл выключить.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
  3. #3123
    калуга
    Всем доброго
    Понимаю что Баян наверное, но не нашел поиском ничего
    Кто что делал с ненужным теперь хранилищем аудиокассет??? Какие есть варианты? может где тема по этому поводу есть?
  4. #3124
    Спасибо советами)))) вчера мучился долго с фарой... читал читал на форумах, везде пишут об замене на стандартных фарах... а у меня ксенон стоит....
    В общем, думаю потом выложить фотоотчёт об замене!
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  5. #3125
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Цитата Сообщение от Водятел Посмотреть сообщение
    Всем доброго
    эт что за напасть?
    тебе кассету дать?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  6. #3126
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,096
    ...как вариант, удалить перегородки механическим способом - получится ниша, че-нить положишь в нее..))
    optimist_51
  7. #3127
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Всем добрый вечер
    Может кто подскажет - после постановки на охрану продолжает гореть дисплей на приборке
    Так и должно быть? Дисплей большой....
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
  8. #3128
    Polo Аватар для Stanislav37
    Иваново
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    Так и должно быть?
    у меня горит...спрашивал,говорят так и должно быть
    Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
    Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
  9. #3129
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    потом то гаснет?
  10. #3130
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Всем добрый вечер
    Не боись, через минуту погаснет.
  11. #3131
    Иваново
    Получено: 9
    у меня не гаснет, ни время,ни пробег ни через минуту,ни через час
  12. #3132
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ёксель моксель.
    Если ты про два маленьких дисплейчиках, то цифири там рисуются всегда, подсветка тухнет при выключении зажигания.
    А если про большой по центру, то он (и его подсветка) тухнет через некоторое время, минуту-две.
  13. #3133
    Иваново
    Получено: 9
    Ёксель моксель.
    тогда все в норме сенкс
  14. #3134
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Ребятки только что звонил клубень - по дороге в Раменское загорелась у него лампа зарядки АКБ , потом потухла.. сейчас опять горит
    может предохранитель где смотреть что проверить поиском рыть время нет... если зарядки нет - аккумулятор скоро сдохнек и придется его тащить , но пока этого не случилось посоветуйте пожалуйста что делать
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  15. #3135
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Скорей всего щетки стерлись до предела - контакт пропадать начал. Я с такими же симптомами от Москвы до Ярославля доехал без проблем в свое время (то заряжался, то нет). Потом у дома гену снял, щеточный узел отнес в сервис по генераторам, мне там подобрали щетки и подсказали как их лучше припаять.
  16. #3136
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    bde, но странно что резко так у него не защиты , не пыльника внизу нет может залил чего - лужи
  17. #3137
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    для начала ремень генератора, клеммы на АКБ и генераторе
  18. #3138
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Да не, это врят ли. Генератор высоко, да не особо он воды боится. Пару раз уже мыл себе мотор на мойке, не закрывая генератор. Без проблем заводился и уезжал.
    Может проводок тоненький плохо контачит, который на генератор возбуждение задает... Кстате, если дело в щетках, то когда пропадает зарядка, на время помогает стукнуть палкой по генератору.
  19. #3139
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    всё проверил - ремень на месте , клеммы затянуты он набор с инструментом из машины , говорит , вчера выложил , м..к ! я посоветовал ему включить свет в салоне и вместе с ним поморгать дальним , включить щетки.. по идеи если зарядке нет лампа в салоне должна тускнуть
    говорит нормально всё - свет в салоне как горел, так и горит при любой нагрузке может с приборкой чего
    пока не глушит машину.. и ещё на любых оборотах двигателя - лампа зарядки горит постоянно и одинаково ярко
  20. #3140
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    ОФФ:
    Немцы бы охренели от ситуации: едет пассат, останавливается. Из него вываливается русский с дубиной, открывает капот, лупит по генератору, закрывает капот и уезжает
    Не обязательно. Мультиметр есть под рукой для проверки напряжения на аккумуляторе? Или можно ВагКомом глянуть. Сразу будет видно, идет заряд или нет.
Страница 157 из 901 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167207257657 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
