1. #3021
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Цитата Сообщение от TRESUBEz Посмотреть сообщение
    если есть положение на складывание, значит должно складывать... Ни когда не видел чтоб у немцев были лишние пиктограммы или кнопки не рабочие.
    вполне возможно, что джостик управления прошлый хозяин заменил и поставил, тот который на разборке нашёл например
  2. #3022
    Polo Аватар для Stanislav37
    Иваново
    Получено: 9
    всем спасибо,сначала проверю сами элементы,потом,если с ними все ок,полезу разбирать проводку,там может че новое накопаю...кстати,где можно(если он есть)обнаружить моторчик складывания и его проводку?
    Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
    Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
  3. #3023
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    согласен, наш отечественный "хэд мэйд" я не рассматривал...
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  4. #3024
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    в корпусе зеркала
  5. #3025
    Раменское
    Отправлено: 9
    Stanislav37,ну если по вину нету, значит нет.
    Вполне возможно
  6. #3026
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Stanislav37, Меняй стекла и будет тебе счастье. Если сомневаешься, то можешь измерить сопротивление нагревательного элемента зеркала. Около 10-20 ом должно быть.
    А джойстик у меня такой же как у тебя, зеркала тоже не складываются.
  7. #3027
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Доброго вечера всем!Ребят,подскажите пожалуйста,нумерацию цилиндров знаю,а расположение или как сказать правильно,какая форсунка к какому цилиндру относиться не разберусь.
  8. #3028
    Иваново
    Получено: 9
    всем спасибо, сначала попробую проверить проводку,подключив лампочку 12В
  9. #3029
    Волгоград
    А я вот сегодня пытался разобраться, почему не работает обогрев наружних зеркал. И пришел к тому, что на предохранителе №6 5А отсутствует питание 12в. Может кто-нибудь наставит на путь истинный, в каком направлении копать? Ошибок в блоке комфорта нет.
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  10. #3030
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Питание на данный предохранитель поступает напрямую с замка зажигания
  11. #3031
    Волгоград
    Спасибо! Сегодня все проверю еще раз!
  12. #3032
    Владимир
    Получено: 7
    Друзья! Подскажите пожалуйста, тоже есть предположение что обогрев зеркал не работает или если работает то очень слабо... по крайней мере в дождь зеркала сырые и не сохнут... хотя испарины вроде не замечал, на сколько сильно вообще греют исправные зеркала??? И кстати если обогрев не работает должны ли быть ошибки???
    И по предохранителям... тыкните пожалуйста носом в расположение (схему) предохранителей для рестайла 2005г Европа, а то в поиске встречаются разные варианты, какой правильный я так и не понял...
  13. #3033
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    бывало замечал пар от зеркал. а так - минут за 5 зеркала становятся полностью сухими
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  14. #3034
    Отправлено: 9
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при торможение не в пол иногда( в 30% случаев) отдаёт в педаль и слышен небольшой треск со звоном. АБС читал, ошибок нету. Что делать?
  15. #3035
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Доброе утро всем!Недавно пропаивал дорожки на обогреве зеркала!Всё получилось,но немного смущает,что зеркало греет "мама не горюй"!Долго руку держать не получается!Это нормально?!На правом зеркале с исправным элементом не так горячо!Заранее спасибо!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  16. #3036
    Иваново
    Получено: 9
    проверил,питание в норме, буду теперь пытаться реанимировать сами элементы,если не поможет,заменю!
  17. #3037
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 9
    Проверить правильность установки датчиков АБС!
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП, перевалил за 250 л.с.
  18. #3038
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    парни, кто подскажет, двери можно двинуть вперёд\назад по горизонтали( к багажнику или капоту)?
    а главное КАК?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  19. #3039
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    ниче не надо двигать... надо продать машину и будет тебе ЩЩааастьееее
    P.S. с вашего благословения, я темку открою в "другие марки"
  20. #3040
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    да будет так
Страница 152 из 901 ПерваяПервая ... 52102142150151152153154162202252652 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
