1. #3001
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от jetbalanced Посмотреть сообщение
    натягивается насосом гидрача.
    Вот с этого места пожалуйста поподробнее (для полного нуба, так сказать). Ну или ссылку, где это уже разжевывалось
    Клиновой ремень между помпой и гуром не натягивается вообще. Только замена. При замене, чтобы установить новый ремень, необходимо открутить половинку шкива помпы.
  2. #3002
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Доброго дня всем!Ребят кончилась одна форсуночка подачи топлива у меня,по экзисту выдаеться аналог и магнетти марелли,кто что ставил,и кто что знает по поводу магнетти марелли, в разделе "рекомендации по неоригиналам" про форсы ничего нет,жду ваши мнения,или может кто от других движков ставил,а то цена в 5кл,слишком.Да и номер форсунки 021906031D.
  3. #3003
    МО, г.Королев
    люди добрые подскажите куда копать
    а проблема вот в чем, менял лампочку в багажнике (клемы с аккума не снял - в этом дурак конечно) и когда плафон обратно ставил нечаянно металлической частью задел кузов. естесственно произошло к.з., но !!! последствия: предохранитель цел, перестали работать обогрев и регулировка зеркал, стеклоподъемники, освещение в салоне.
    заранее спасибо!!!
  4. #3004
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Jonik23rus, смотри предохранители на блок комфорта
  5. #3005
    МО, г.Королев
    спасибо, посмотрел.
    оказалось перегорел №14 - Установка зеркал, стеклоподъемники, центральная блокировка замков
    вот только не пойму как все это связано с освещением салона и багажника???
  6. #3006
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Как это "половину" шкива помпы? В смысле, нужно открутить шкив помпы?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  7. #3007
    Ребят ну что никто не по этой теме ничего не подскажет.
  8. #3008
    Москва юзао
    Получено: 20
    Я бы б.у. оригинал поискал.
  9. #3009
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Три болта откручиваешь (на картинке видно), шкив разваливается на две половинки - два "блюдца". Открутишь - все поймешь.
  10. #3010
    Подскажите, что может быть, что посмотреть?
    С разгоном проблем нет. А при сбросе газа машина дергается (тормоз двигателем не равномерный, а скачкообразный), причем эффект дерганья резко появляется если чуть нажать педаль тормоза. Если педаль тормоза не нажимать то дерганье появляется только при сбросе газа на 3 передаче более 2500об/мин, на 4й более 2000 об/мин, на оборотах до 2000 все идеально и никаких толчков нет (ни при торможении ни при простом сбросе газа).
    ДМРВ отключал, разницы нет.
    Проблема появилась как температура на улице упала в среднем с 10 до 5 градусов и ниже, причем первые дни морозные у меня бывало дроссель замерз и выдал механическую ошибку. Ошибки сбросил и потом все стало нормально. Через пару дней переобулся и на следующий день появилась данная проблема.
    На днях разобрал полностью дроссель, все там вычистил, снял масло с дорожек (было внутри грам 5 масла), все вычистил и поставил обратно. Проблема не исчезла.
    Масло кушает на 5000км ушло половина длинны метки масляного щупа. Машина на механике.
    Есть шнурок и ВАГ-КОМ 311.2 N
    PS: Помойму в 11 канале, где давление вакуумного уселителя, там давление у меня не меняется в районе 850...900, а раньше помойму оно менялось при нажатии педали. Вакуумный уселитель сам по себе работает, машина тормозит хорошо. Могу тут ошибаться.
    Порекомендуйте пожалуйста, что проверить и какие каналы снять логи?
  11. #3011
    Ogon', проверь напряжение на входе в кнопку (5 контакт) и на выходе (6 контакт). Должно быть 12 вольт. Соответственно, если на входе есть +12, а на выходе нет - замена кнопки или вскрытие и чистка контактов.
    Одинаковое напряжения 13,65в
  12. #3012
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А сколько приходит на заднее стекло?
  13. #3013
    До туда я и не добрался, представления не имею где оно там подключается...
  14. #3014
    Lupo Аватар для jetbalanced
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от Mishanya67 Посмотреть сообщение
    Почему когда закрываю дверь свет гаснет сразу без паузы, машина не заведенная.Ключ вставлен в замок.
    Вставлен и повернут (то есть зажигание включено)? Если да, то проблемы, вроде как, и нет. Или пауза вообще пропала?
    VW Passat B5, 1,8T ANB, 2000, МКПП, сарай-edition, клима
  15. #3015
    Получено: 46
    Друзья! Здравствуйте! Нужна помощь.
    Меняю масло. Снял расширительный бачок. И тут меня посетила мысль: дай-ка проверю, почему у меня тормоза слабые. Снял с впускного коллектора вакуумную трубку, идущую на вакуумный усилитель. В ней, непосредственно рядом с коллектором, установлен обратный клапан с какой-то зеленой пимпочкой сбоку, которая не снимается. Попытался продуть ртом - не продувается ни в прямую, ни в обратную стороны. Видимо, поэтому вакуум не поступает в ВУ. Вопрос:
    1. Должен ли клапан продуваться ртом в сторону коллектора и насколько свободно?
    2. Что за зеленая пимпка сбоку клапана?
    3. Есть ли аналог от ТАЗа, чтобы хотя бы доехать до Москвы (я сейчас в Рязанской области)?
    Нифига, вру. Все там продувается как надо. Просто в ВУ держался вакуум и поэтому я не мог ртом его пересилить, казалось, что не продувается... Все-таки, что за зеленое ответвление от него сбоку?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  16. #3016
    Polo Аватар для Stanislav37
    Иваново
    Получено: 9
    Всем доброго,дождливого дня)))Выручайте,нужна профессиональная консультация.Сразу скажу, что в поиске был,многое понял,но некоторые моменты остались под вопросом. Суть такова:
    Имеются ошибки по нагревательным элементам, а именно, 00943 и 00944.
    Итак, у меня имеется джостик управления зеркалами(положения L и R на регулировку,между ними - на обогрев и на 180 градусов от него на складывание). Как я понял, в моем случае, обогрев зеркал работает в среднем положении независимо от обогрева заднего стекла. По ВИНкоду имеется только такой пунктик "6XN Электрорегулировка и раздельный обогрев наружных зеркал".
    Вопросы: 1.Есть ли у меня автоматическое складывание зеркал?(по вину не нашел такой позиции(по факту - не работает)).
    2.Может ли не работать именно проводка на обогрев,если регулировка зеркал при этом работает?(например,если вышли из строя только сами нагревательные элементы).Спасибо за комментарии.
    ЗЫ.скоро зима...
    Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
    Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
  17. #3017
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    раз не нашёл в расшифровке, то наверное и нет
    вполне
  18. #3018
    Иваново
    Получено: 9
    но при этом джостик для всех стандартный и на нем вполне может и быть нарисовано,Да?
    в ошибках 00943 и 00944 сказано без уточнения неисправности,а просто "нагревательный элемент наружного зеркала",нет бы написали "обрыв цепи" или "недостоверный сигнал",а то непонятно что с ним.
  19. #3019
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Могу ошибаться, но по моему нет... если есть положение на складывание, значит должно складывать... Ни когда не видел чтоб у немцев были лишние пиктограммы или кнопки не рабочие... хотя это что называется ИМХО
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  20. #3020
    Иваново
    Получено: 9
    у мене американец,может у них там иначе?
    могу ошибаться,но когда летом снимал обшивку....мне показалось что там всего 2 проводка идет от джостика,(насолько помню, белый и красный)..могу ошибаться
    ЗЫ. снимал недавно сами зеркальные элементы,там идут 4 провода,2 на обогрев и 2 на регулировку
Страница 151 из 901 ПерваяПервая ... 51101141149150151152153161201251651 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
