1. #2981
    Раменское
    Отправлено: 9
    если глохнет ищи причину, читай ваг комом.
    читал - кроме ошибки по ДМРВ - все ок.
    Повторюсь с фишкой все работает, без - глохнет. Причина поиска - большой жор бензина.
  2. #2982
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    донора нет? что бы попробовать другой.
    у тебя может быть КЗ...в проводке.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  3. #2983
    Раменское
    Отправлено: 9
    Да и при чем тут донор - если фишка снята - машина же должна работать, а она глохнет
  4. #2984
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Гад,
    Адаптацию дроссельной заслонки делал?
  5. #2985
    Раменское
    Отправлено: 9
    AWAS, нет. А она тоже на расход топлива влияет?
  6. #2986
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Помой и адаптируй. Всякое может быть.
  7. #2987
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Гад, Дырки во впуске поищи...
  8. #2988
    Раменское
    Отправлено: 9
    Лады, спасибо. Значит так - моем, адаптируем, делаем опрессовку и снова пишем...
    Надеюсь о приятном...
  9. #2989
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Почему когда закрываю дверь свет гаснет сразу без паузы, машина не заведенная.Ключ вставлен в замок.
  10. #2990
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    ребят, у меня почему то под ковриками, задним сидением (если убрать диван) и в багажнике если поднять коврик краска немного светлее чем снаружи машины и такое впечатление что как-то не очень качественно покрашена она. Не так качественно как снаружи. Сама машина темно-зеленая, а на этих поверхностях цвет немного светлее и какой-то блеклый
    Это нормально?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  11. #2991
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Это нормально?
    Нормально, не парься
  12. #2992
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от Melvis Посмотреть сообщение
    Владельцы AEB, неужели никто не знает?
    какой именно звук? типо щелчков?)
  13. #2993
    Lupo Аватар для jetbalanced
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Доброго времени суток всем!!
    Ослаб ремень ГУРа (не знаю точно как называется, но короткий такой). Вопрос: как его натянуть и главное - как к нему пробраться (снимать морду, на яме, или просто сверху подлезть можно)?
    VW Passat B5, 1,8T ANB, 2000, МКПП, сарай-edition, клима
  14. #2994
    г.Раменское, МО
    Отправлено: 38
    как ???
    Взял книжку, и легко сам заменил правую фару без снятия бампера. Ушло примерно 1 час времени.
    Но, 3 дня назад поехал на сервис, нужно было срочно правую фару сменить, и мне сказали что обязательно нужно снимать бампер ))) Заменили за 2 часа с полным снятием бампера и подмогой в 2 человека ))) Ахахаха...
    Глючит датчик уровня топлива - показывает всё чётко, но порой запищит и падает на ноль, через минуту снова работает, через 10 минут снова падает с писком ))) Крышку бензобака протирал, все равно глючит ))) Подскажите в чем может быть проблема?
  15. #2995
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Если речь о ANB, то ГУР там крутится агрегатным ремнем, а с маленького шкива идет ремень на помпу. натягивается насосом гидрача.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  16. #2996
    Контакты, обрыв нитей.
    Что в твоем понимании "греет в пол силы"?
    Обрыв нитей сразу исключаем, запотевшее заднее стекло отогоревает, а вот немного снега или маленькая корочка льда будет отогреватся минут 30 если не больше.
  17. #2997
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ogon', проверь напряжение на входе в кнопку (5 контакт) и на выходе (6 контакт). Должно быть 12 вольт. Соответственно, если на входе есть +12, а на выходе нет - замена кнопки или вскрытие и чистка контактов.
  18. #2998
    По умолчанию куплю запчасти
    извините за оффтоп, хочу купить запчасти на инфинити после аварии, посоветуйте какой-нибудь надежный магазин, либо человека, который смог бы их привезти, заранее спасибо за помощь
    Последний раз редактировалось Seregas; 02.11.2012 в 10:10. Причина: Что за рекламная ссылка была?
  19. #2999
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ну и какая связь форума по пассатам и инфинити? Ищи форум инфинити.
  20. #3000
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Вот с этого места пожалуйста поподробнее (для полного нуба, так сказать). Ну или ссылку, где это уже разжевывалось
Страница 150 из 901 ПерваяПервая ... 50100140148149150151152160200250650 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
