1. #2941
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Не тыкните на замену лампы в бардачке?
    Пожалуста...
    Поиск выводит на переделки,а сам плафон как снять?
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  2. #2942
    Получено: 46
    Не помню, можно ли его изнутри бардачка вытащить, он там на защелках крепится... Можно несколько минут потратить на снятие бардачка - и получить легкий доступ к плафону...
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  3. #2943
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Легко вытаскивается. Цепляешь с одной стороны и вытягиваешь. Или по-твоему для замены лампы нужно бардачок разбирать?
  4. #2944
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Добавлю в список блок комфорта, ибо управление замком багажника идет через него.
    Сразу
    Не отключается. Греет, пока не повернешь рычажок.
    а где написано не могу найти?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  5. #2945
    Получено: 46
    а все-таки в индикации расхода в 9,6 литров на холостом ходу где можно поискать причину завышенных показаний?
  6. #2946
    Цитата Сообщение от ALEX K. Посмотреть сообщение
    Sanila,меняй сразу на поводки под бескаркасные щетки.они мне даж дешевле обошлись чем под крючёк.старые так и валяются дома.левый немного люфтит.так что если ннада отдам пару за 500р.
    Звонил сегодня по магазинам, никто не знает как выглядят поводки под бескаркасные щетки, подскажите как они хоть выглядят. Предлагают традиционный еврокрючок?
    1,8 T APU, механика
  7. #2947
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Хм... В БЗ фото пропали. Лови тоже самое с дружественного сайта:
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=178638
    Вот так:
  8. #2948
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    подскажите температура по климе 74 градуса выше не поднимается .куда копать?
  9. #2949
    Вот так:
    [/QUOTE]
    Где такое чудо найти можно?
    1,8 T APU, механика
  10. #2950
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В теме по запчастям узнать номер и купить.
    Но станет ли он тебе вместо обычных поводков - не знаю. На дорестайл бескаркасные щетки не ставились.
    Для надежности проверить температуру ВагКомом и скорее всего менять ДТОЖ или термостат.
  11. #2951
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Seregas,станут поводки.яж себе поставил.
    Sanila,завтра могу скинуть номера поводков.
    в конце номеров 409C и 410C если я правильно помню.
  12. #2952
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ну значит станут
    Не стоит плодить бардак. Есть специализированные темы - велком туда. Не откажем
  13. #2953
    Спасибо всем. С удовольствием получу номера в личку.
    1,8 T APU, механика
  14. #2954
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Литров в час или литров на 100 км?
  15. #2955
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    ничего раскручивать не нужно, все плафоны крепятся по одной схеме, что подсветка низа двери, что поворотника, что бардачка.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  16. #2956
    Получено: 46
    На холостых оборотах, не трогаясь с места. Если не ошибаюсь, он показывает расход в литрах в час? Речь про индикацию мгновенного расхода.
  17. #2957
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Скажите пожалуйста был стук(глухой) в передней подвеске,сьездил к знакомому диагносту,сказал рейка
    но она у меня итак текла,заменил рейку стук остался,подвеска вся новая лемф.,кроме стоек может они
    Заранее спасибо
    VW B5+,170л.с,1.8Т,американец,типтроник AWM
  18. #2958
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Это у тебя спросить надо. Потому как приборки, как и версии HW и SW бортовых компьютеров могут отличаться.
    Смутно предполагаю, что показывает он у тебя средний расход на сотню и показывает при этом все нормально.
  19. #2959
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Фото в студию.
  20. #2960
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    стук -постоянный, периодический, при повороте- налево, направо
Страница 148 из 901 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158198248648 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
