1. #2921
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Цитата Сообщение от Kalash90 Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите, не работает кнопка открывания багажника, открывается только с ручки сзади, авто VW Passat B5+ универсал. Где копать?)
    предохран(если есть отдельно на дверь)
    проводка(окислы\обрыв)
    разъём(окислы\обрыв)
    замок багажника
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #2922
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Друзья? такой вопрос: По какому принципу работает обогрев зеркал???
    А точнее, при перемещении рычажка в среднее положение он включается сразу или ещё при каких то условиях(температура за бортом например)? и ещё отключается ли он автоматически или пока из среднего положения не уберешь так и греет???
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  3. #2923
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    замок багажника
    Добавлю в список блок комфорта, ибо управление замком багажника идет через него.
    Сразу
    Не отключается. Греет, пока не повернешь рычажок.
  4. #2924
    Владимир
    Получено: 7
    Значит здох! Жаль... была надежда...
  5. #2925
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Значит здох!
    В базе знаний описан ремонт подогрева зеркал. Вполне бюджетно. Предохранители F37 и 38 целые?
  6. #2926
    Не открывается багажник, лючок бензобака, электростеклоподъемники и свет в салоне не работает и все это сразу, положил на выкид вещи в багажник, подъехал к мусорке, в итоге все вышеописанное. Пару дней назад при открывании и закрывании дверей ЦЗ открывал все, кроме передней пассажирской, после прошло само, теперь вот такой сюрприз. Перечитал массу всего, грешу на блок комфорта, пока не лазил. Если у кого-то есть какие мысли, заранее спасибо ! Пассат б5 2002 год, 2.8
  7. #2927
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    *мысль только одна - первым делом ревизия блока комфорта и жгута проводов к нему... другие мысли будут после ревизии первой...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  8. #2928
    Эх жаль гаража нет, завтра пойду морозиться, после отпишусь !
  9. #2929
    Москва юзао
    Получено: 20
    Это во вторых, во первых лезь в предохранители за левой боковиной.
  10. #2930
    Латвия, Даугавпилс
    в Б5+ авант жидкость омывателя заднего стекла заливаеться там жэ где и переднего?
  11. #2931
    г. Владимир
    Парни, такой вопрос. Passat B5 1.8T 2000г.в. МКПП АNB. Поменял масло (лью SRS 5w-40), начали утром звенеть гидрокомпенсаторы. Затем вечером решил разогнать мотор, прокатился со скоростью 160 км и остановился не глуша мотор.Открыл капот и заметил что исходит глуховатый стук от мотора, цоканье. Так вот вопрос, в чем может быть проблема звона?уровень масла в норме....И критичен ли звон гидриков???Спасибо
  12. #2932
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да. Бачок один
  13. #2933
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    точнее...
    какие эл подъёмники? передник -бок -все?
    свет-где? в салоне ламп как грязи.
  14. #2934
    Получено: 46
    Коллеги, добрый день!
    Сегодня озадачился теоретическим вопросом. Завел автомобиль, стою прогреваюсь минут пять. На улице минус 3 градуса. Расход топлива на холостых оборотах (820-840 оборотов) показывает 9,6 л в час. Это почти литр за 6 минут. Почему так много? Если ехать на пятой передаче со скоростью 100 км/час, расход составит литров 7, не больше, за тот же час. Или показания завышены?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  15. #2935
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    9,6 л в час
    Нереально много.
    Должно быть так: сначала около 2 л в час, по мере прогрева уменьшаться до нормы: 0,8-0,9 л в час.
    Кодировками и адаптациями приборной панели не баловался?
  16. #2936
    точнее...
    все эл подъемники, все плафоны освещения салона, на приборке все работает ...
  17. #2937
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Тебе же написали: ревизия жгута блока комфорта. Что и как делать - есть в поиске
  18. #2938
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    да да да.....
  19. #2939
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Доброе время суток всем. При открытии водительской двери, все плафоны загораются, а когда открываю любую пассажирскую, то ни один плафон не горит, кроме подсветки земли. Подскажите пожалуйста куда лезть смотреть. Можно конечно забить, но как-то не по фэншую и не удобно
  20. #2940
    Получено: 46
    Нереально много.
    Нет. Кодировками не баловался, делал только тест исполнителей. Стрелки ходят туда-сюда исправно. Ошибок по приборке нет. На холостом ходу показывает мгновенный расход 9,6 - 9,7, средний - "--.--" (если не трогался с места). В движении расход в пределах нормы. Дыма нет.
Страница 147 из 901 ПерваяПервая ... 4797137145146147148149157197247647 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
