1. #2901
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Sanila,это как то так то?правый(пассажирский)об какую стойку то задевает?
  2. #2902
    Спб, г. Пушкин
    Всем привет
    В общем такая тема...вчера еду себе спокойно по городу, никого не трогаю...как батс, коробка спрыгивает в аварийный режим, машина перестает ехать, загорается значек ASR (вроде так называется, значек чуть выше ошибки двигателя), заморгала ошибка двигателя, еще и почему то на секунду мигнула масленка+СТОП Я в панике притормаживаю у обочины, глушу, эвакуатор...
    Уже у дома подключаю ваг ком, вижу ассорти из кучи ошибок, все поголовно спорадические...
    Такие как не верный сигнал от блока управления двигателем, не верный сигнал об блока управления КП, не верный сигнал от блока управления абс, не верный сигнал от блока управления подушками, не верный сигнал от приборки, ошибка по кан шине и тд...
    Точнее коды не могу написать, ибо сегодня уже ваг ком не коннектится...
    Первый делом, я конечно полез под водительский коврик... Мокро. Где то видимо хапанул снега в салон...
    В общем вопрос в следующем... Я так понимаю все эти шалости из за сгоревшего блока комфорта? Просушить его есть как-нибудь надежда?
  3. #2903
    Прошу прошения левый водительский дворник))) Сено, соломо блин)
    1,8 T APU, механика
  4. #2904
    Получено: 26
    Sanila,опусти поводок пониже.делов то...
    а да!или поводок болтается в месте подьема.пошатай за его край.увидишь..
  5. #2905
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    сними гайку, вытащи поводок и поставь пониже...
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  6. #2906
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Приветствую! Вчера в сервисе менял масло и фильтра. Заметил такую вещь, что на других машинах которые там были, масло отсасывали через маслощуп, а у меня стали снимать защиту картера и сливать через сливную пробку. Я спросил у мастера: почему всем отсасывали, а у меня нет. Он ответил, что не всем. Что такого особенного в конструкции моего движка? Я что не могу пользоваться экспресс заменой масла?
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  7. #2907
    Получено: 26
    vladimir169,можешь.но лучше менять традиционно.сливать через пробку.
  8. #2908
    Поводок уже упирается внизу в пластиковую панель. Шатается немного в месте соединения двух частей. Похоже придется заменять. Только люфт-то наоборот не должен давать упираться в стойку(
    Попробую еще пониже опустить конечно
    1,8 T APU, механика
  9. #2909
    Получено: 26
    Sanila,меняй сразу на поводки под бескаркасные щетки.они мне даж дешевле обошлись чем под крючёк.старые так и валяются дома.левый немного люфтит.так что если ннада отдам пару за 500р.
  10. #2910
    51RUS
    Всем привет! Обнаружил, что в нижней части воронки щупа измерения масла сифонит при опрессовке. Визуально воронка целая, только видимо прилегает не плотно к металлической трубке.
    Название: щуп измерения уровня масла.jpeg
    чето не пойму в жизни воронка длинее, примерно если вставить №11 в №12 и литая, а на картинке под №12 какая-то короткая.
    Должно ли там быть кольцо уплотнительное, на картинке под номером 14, элкатс по №14 не даёт информацию
  11. #2911
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Убил...
  12. #2912
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    Правильно сделали, что не отсасывали, а то тебе понравится экспресс-отсос
    Лучше сливать, имхуется так мне
    Убил...
  13. #2913
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Toxxxaaa Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Попробуй просушить. Сними левый нижний боковой пластмасовый щиток, потом накладку на порг. Приподыми коврик и напихивай туда газет и туалетную бумагу. И топчись по коврику, что бы бумага всю влагу впитывала. Потом оттопырь коврик и суши ветровым обогревателем. Если повезет, то блок комфорта успеешь спасти
  14. #2914
    Спб, г. Пушкин
    Спасибо, дружище, пойду займусь;)
    ...а если нет? В принципе бу блок не дорогой, поменять тоже больших усилий не стоит, но придется, я так понимаю, его перепрошивать по свою машину, или же они взаимозаменяемы, главное с американца взять?
  15. #2915
    Я пожалуй последую совету и заменю поводки на бесконтактнык, вопрос-то в том как они будут щетки держать, проблем не будет?
    1,8 T APU, механика
  16. #2916
    Получено: 26
    Sanila,не.проблем не будет.с 2003г ставились штатно бескаркасные щетки и поводки.так что тупо купил новые поводки под бескаркасные щетки и сами щетки и так же как и старые тупо прикрутил.и наслаждаешься.
  17. #2917
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    нормально слили, грязи минимум оставили
    ну если масло было горячим.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  18. #2918
    Спасибо за помощь ALEX K.
    1,8 T APU, механика
  19. #2919
    ХМАО-Югра г.Нягань
    Доброго времени суток, подскажите кто знает можно-ли проверить рабочий или нет гидро натяжитель цепи, и как это сделать?
  20. #2920
    Отправлено: 9
    Добрый день, подскажите, не работает кнопка открывания багажника, открывается только с ручки сзади, авто VW Passat B5+ универсал. Где копать?)
Страница 146 из 901 ПерваяПервая ... 4696136144145146147148156196246646 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
